Wil graag van 24 VDC ±15A naar 48VDC 7A zou dat met een cascade schakeling kunnen? Heb geprobeerd aan de wisselstroom kant dmv een transformator maar dat werkte niet ivm de draaistromen deze kwam vanaf een turbine 3 fase.
Deze wisselstroom gaat nu in een 3Fase gelijkrichterbrug 24vdc is het resultaat.
grt Hans
Van DC naar DC kom je niet met een cascadeschakeling. Ook niet met een simpele verdubbelaar (wat je eigenlijk bedoelde). Is er wisselspanning in de buurt? Zo niet dan heb je een boost-converter nodig. Bij stromen van 7A was dat sowieso al de beste oplossing.
Hoezo niet? Misschien heb je geen drie-faze transformator, maar je kunt in elk geval met drie 'gewone' trafo's transformeren.
Ten eerste welkom.
Het ligt er aan hoe stabiel het moet zijn, en waarvoor je het gaat gebruiken.
Persoonlijk zou ik een DC/DC converter maken, maar dat ligt weer aan je kennis.
http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/dcdcconv.pdf
