Beste,
In mijn woning ben ik bezig met de inrichting.
In de badkamer wil ik een muur klussen, echter zit op de muur die erachter staat (het moet een soort voorzetmuur worden) zit een doos met hierin de aarde.
Nu wil ik deze door verplaatsen naar een andere plek in de badkamer (hemelsbreed 1m). Hoe of op welke manier kan/moet ik de aarde doorlussen/lassen om de doos probleemloos te kunnen verplaatsen.
Huidige plaatsing is een no-go. Op deze plek komt een massief granieten plaat waar ik geen doos in wil laten uitfrezen.
jahoor je kunt een plantenbak gewoon verplaatsen.
(doos met aarde is bij mij een plantenbak)
Verder heb ik geen idee
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Leuk hoor en nu de geraniums zeker nog
Je kunt ook tips geven , zoals zorg dat je achteraf overal bij kunt desnoods vanuit de centraaldoos de draad vervangen zodat er geen las in hoeft en de pijp verlengen zonder scherpe bochten tot de nieuwe doos
of toch liever madeliefjes in bad(kamer)
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Je zult alle leidingen die naar de doos gaan moeten vervangen.
Doorverbinden van de leidingen is niet aan te bevelen.
Een leiding gaat naar je aardmatje in de betonvloer, deze kun je niet vervangen, en zul je wel moeten oplassen.
Overige leidingen gaan naar de CV, Waterleiding, en afhankelijk van de leeftijd van je installatie, als een VD draad naar de centraaldoos in de badkamer, of met een blanke draad naar je meterkast.
Het wordt dus hakken en fraizen, en nieuwe draden leggen.
