Mijn werfradio DW911 van DEWALT doet niets meer na een ongelukkige val van een stelling.
Op de print was een barstje, ondertussen overbrugd maar zonder resultaat.
Heeft iemand een schema en waar en hoe kan ik de oorzaak vinden?
Alvast hartelijk bedankt.
Richard
merk bouwradio's zijn een verhaal apart . van de week nog een bosch gml24 gemaakt , die zag er meer uit als een kalkzandsteen na wat klusjes...
daar was water in het ding gelopen , en had de 24v pen uit de printconnector van de radio geknetterd . die dingen zijn robuuster gebouwd als elektrisch degelijk helaas. een kistje met autoradio gaat langer mee als zo'n plastic apparaat waar de bus meteen vol van zit...
Is het netsnoer nog in orde?
Als tijdens de val het netsnoer in de wcd zat, dan kan het snoer inwendig gebroken zijn.
Barstje zat op de PCB assembly print midden van een IC-bevestiging waar het alu-koelingsplaatje(?)ervan bevestigd is.
Deze plaats bevindt zich tussen de aan/uit knop en de AM/FM knop en vlak onder het draadbrugje J10.
snoer is OK , ook met battery in de lader werkt er niets.
jalee
met vriendelijke groet, jalee
misschien is door de klap wel een glaszekering kapot gegaan.
verder moet je misschien wel goed zoeken naar een los geraakte soldering vooral bij de aan/uit knop.
