[img]diode.jpg[/img]hoi ik heb hier een mini laptop merk Eee-pc +/- omgedraaid nu is een diode denk ik defect alleen ik kan niet meer zien wat het voor een type is heb geen schema van aan achter kant van de print staat ook een met aanduiding AB-P88
[Bericht gewijzigd door faissal op (25%)]
Je kan beter een foto plaatsen van de boven- en onderkant van de print (het stukje waar de diode en de DC-aansluiting zitten).
er zit vaak wel een beveiligings diode of fet in.
maar een fototje is wel zo handig voor herkenning (en eventueel verdere problemen spotten).
die foto's moet je even uploaden op internet (bijvoorbeeld uploadarchief.net of photobucket.com) en dan de URL naar dit plaatje tussen die img tags plaatsen.
staat die code op de print of op eenzelfde onderdeel? meestal heb je aan de codes op de print niet zoveel bij dit soort apparatuur (tenzij je een nieuwe gaat bestellen)
[Bericht gewijzigd door timberleek op (22%)]
klein is fijn
Het is misschien handig om aan te geven WAT je wilt weten.
Is dit nog te fixen?
Wat is dit voor onderdeel? (foto)
Waar kan ik dit krijgen?
Heeft iemand misschien een schema?
Heeft iemand zin om mijn post te ontcijferen?
Kan ik dit door iemand laten fixen?
Maakt het voor ons wat makkelijker enzo.
het lukt me niet om hier een foto te plaatsen
foto staat wel op upload archief met naam diode onder bestandgroepen FOTO`S
mijn vraag was diode is verbrand kan niks op lezen wat voor een type het is
Wie weet is hier iemand die dit ook een keer heeft gerepareerd of iemand een schema heeft waar hij op kan zien welke type diode het is
SparkyGSX
Ik kan het niet goed zien op de foto, maar als het ding direct over de DC aansluitingen zit, zou het unidirectionele TVS kunnen zijn. In dat geval zou de laptop gewoon moeten werken als je het ding verwijderd. Als dat inderdaad het geval is, zou je alsnog een nieuwe kunnen plaatsen, als je kunt uitvinden of gokken wat de doorslagspanning van het ding was.
dank je wel timberleek het gaat idd om deze foto ik kreeg hem niet hierop
als ik de stekker in steek dan laad hij niet op ik hoop dat iemand weet welke er in moet
Kijk even op de print in de buurt van de DC-connector of er een SMD zekering op de print zit. Als die er zit zal deze namelijk onderbroken zijn.
Op elektrotanya.com staan wat servicemanuals, maar de kans is denk ik klein dat daar een schema in staat.
Even zoeken op "asus eee".
Zoef de Haas.
Kijk even of er ook nog een printzekering ergens tussen zit, de meeste beveiligingen zijn een combinatie van een diode en een zekering. Zekering is doorgaans 3A met over + en - een diode rechtstreeks op de aansluiting. Wordt er omgepoold, dan staat de diode in geleiding en piept de zekering. Zit er geen printzekering in, dan is alleen de diode kort en elke baal hooi die 4A aan kan is daarvoor geschikt.
Bjokal was mij even gedeeltelijk voor zie ik!
Groetjes Hans.
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Een beveiligingsdiode na de zekering zie je vaak , zoals bij autoradio's ivm verkeerdt aansluiten , dus zonder diode moet ie 't ook doen
Maar faissal zal toch wel meer gemeten hebben , dus kunnen weten dan hij verteld dacht ik !!!!
de specs vd vervanginsdiode lijkt me simpel voor zeer korte tijd een paar ampere
[Bericht gewijzigd door Franssel op (15%)]
