Miele W4145 had kapotte Triac ( IRG4BC30W)
Deze heb ik vervangen maar de kapotte triac moet volgens mij wel een oorzaak hebben. Moet ik op de print nog iets anders vervangen?
Meer gaat er vaker niet kapot, dit komt door te korte koolborsels, dus controleer deze. Ook wat vaak een oorzaak is, dat de netfilter aansluiting niet meer goed contact heb met de stekkertjes. Gewoon plaatsen en je ziet dat hij het weer doet. Was de IRBG kortgesloten of open?? Motor draaide zeker af en toe heel hard??
Ik had uit voorzorg al nieuwe koolborstels ( waren nog niet op) geplaatst en de machine een aantal keer laten draaien op hoofdwas. tot nu toe gaat alles nog goed. De triac was open dus wanneer je de wasmachine aanzette begon deze op volle toeren te draaien.
Wat bedoel je precies met netfilter, is dit de condensator die is aangesloten aan je snoer met stekker?
IRG... is een IGBT. Als deze stuk ging is de kans riëel dat er een gatesluiting is. Je zal zeker de drive moeten controleren. Om betrouwbaar te zijn wordt de drive steeds mee vervangen met de powerfet of igbt. Ik ga er dus van uit dat de motor op gelijkstroom werkt.
Is inderdaad IGBT, ik heb niet zoveel verstand van elektronica,dus zou je misschien uit kunnen leggen wat gatesluiting is en de drive controleren en inderdaad de motor werkt op gelijkstroom.
Controleren doe je met de scoop en de machine aan een scheidingstrafo. Soldeer de igbt uit. Plaats dan wel een 200a400pf condensator over de G en E pinaansluiting. Kijk nu met de scoop over de condensator naar het pwm signaal.Veel tijd zal je niet krijgen, want na enkele seconden komt de motorfoutcode en zal het signaal weg vallen.
Vaak is het eenvoudiger en vlugger de componenten rond de igbt mee te vervangen.Indien alles msd gesoldeerd staat op de print kan het een moeilijke klus worden. Plaats eens een detailfoto.
