Hoi ik zit met een lastig lcd probleem en hopelijk kan iemand mij in de juiste richting sturen.
Wat is er aan de Hand ?
als ik de Tv aanzet (philips 26pf8946/12) werkt hij perfect,
maar na ongeveer een 20 minuten begint een gedeelte van het lcd te trillen ,en word dan in de opvolgende minuten een totaal onleesbaar vlak, (zie foto's die ik heb bij gevoegd om een duidelijk beeld van de storing te krijgen)
Als ik de tv een paar minuten uitzet en dan weer aan dan is het probleem weer weg maar als de tv dan weer op warmt komt het verschijnsel weer terug,
nu lijkt het mij een warmte probleem , wellicht een los contact (hoewel tikken op kast geen resultaat geeft)
en zit ik meer in de richting van (een brugcel of iets dergelijks te denken)
Nu ben ik helaas niet echt bekend in de TV techniek , maar kan wel micro electronica solderen,(en kan zelfs een bga chip vervangen)
iemand een idee waar ik dit probleem zou kunnen zoeken (wellicht al eens tegengekomen)
zit zelf te denken om eens met wat freeze spray te gaan zoeken
Bij voorbaat mijn dank voor ELK ADVIES
Michael Buys
HANDJEBIJ
foto 1 (beeld nog goed)
foto 2 (trillen begint) na +- 20 minuten
foto 3 (begint te lopen) na +- 21 minuten
foto 4 (totaal onleesbaar)
Het lijkt mij een probleem in de T-CON-schakeling.
Meestal zit dat op een printje dat onder een metalen afscherming midden boven of -onder op het LCD-panel zit, maar soms zit het ook op het mainboard van het toestel.
Als er één dun signaalkabeltje (LVDS) van het mainboard naar het panel loopt dan zit het T-CON gedeelte apart op het panel; gaan er een aantal flatcables van het mainboard naar het panel dan zit het op het mainboard. Dat laatste komt vooral bij Sharp-panels voor.
T con lijkt mij ook.
Niet zo lastig op te sporen met een simpel busje freeze en een fohn.
maak stekker verbinding van de kabel die van het scherm komt een voorzichtig los en reinig hem,meestal is het probleem dan verholpen,pas op met Freeze spray en fohn,Niet in de buurt van het LCD scerm gebruiken!!,anders is hij zo rijp voor de sloop,er bestaat een grote kans dat het scherm lek raakt door de grote temperatuur verschillen.
De tip was dan ook bedoelt voor het T CON module , niet voor het LCD zelf!
LVDS steker verbinding is mogelijk maar alleen reinigen zal dan niet baten.
Soldeer een draadje aan de mantel en leg deze goed aan de massa van het scherm.
Bedankt voor alle tips ,heerlijk om te merken dat er nog echte forums bestaan,
maar even ter update de TV doet op dit moment dienst als computer lcd, en na dat ik het bericht in het forum had gezet had ik hem even opengeschroeft om te zien of ik oppervlakkig wat zag,
lint kabels heb ik toen ook even los gehad en met contactspray gereinigd,
toen ik de tv uitprobeerde kwam het probleem gewoon terug, echter nu ik met mijn busje freeze spray aan het wachten ben draait de tv nu al 2 dagen zonder problemen,
Mischien dat ik de Freeze bus maar naast de tv moet zetten ?
ik wacht af en mocht het probleem opzetten en ik heb de oorzaak gevonden zal ik het weer updaten
bedankt aan alle !!!!!!!!!!!!!
