28PW8505/12 MG2.1EAA soms in protectie, a ruis in speaker.
Heren,
Mijn tv heeft bovenstaand typenummer en in de regel kijk ik er met veel plezier naar.
Echter: heel soms hoor ik uit de speaker een harde ruis, even daarna gaat de tv in protectie. Na uit en weer aan zetten is het vaak goed en kan ik weer verder kijken.
Ook kan ik het soms oproepen door teletekst op te vragen, als P100 erg lang in beeld staat en er komt niet de hoofdpagina, dan weet ik het ook al, mijn tv gaat zo in protectie. Even uit en aan zetten en het is voorbij. Er knippert overigens niet dan. Gewoon rood/oranje led.
Tot nu toe is er goed mee te leven, maar ik wil hem eigenlijk in orde heben. Wie weet raad?
En nu ik toch bezig ben: hoe luidde die lange getalscode om je tv in service mode te krijgen met de Ab?
062596 i+ is de code, verander nooit zomaar iets!!
Wil je wat veranderen dan noteer vooraf de waardes zodat je het makkelijker kunt terug zetten in de originele stand.
Wat het uitvallen betreft zou het kunnen zijn dat door een verkeerde AFC / AGC afregeling de TV in stand by gaat omdat er geen 'zender' wordt 'gezien'.
Ik wil even de foutbuffer uitlezen. Je hoeft echt niet bang te zijn dat ik de opties ga veranderen, totaal geen zin in en is ook niet nodig.
AFC/AGC is goed, want het beeld blijft goed tijdens ditr ruisen. Het is ook maar kort, daarna wordt het geluid gemute.
Die code werkt niet, doe ik iets fout? Moet ik deze code intikken als tv in stand by staat of meteen na het aanzetten?
Bij een MG2 moet je twee pennetjes van een 3pins connector vlak naast de micro even kortsluiten, je komt dan in de SAM.
Maar van het uitlezen van de errorbuffer ga je niets wijzer worden.
Is die ruis geen I2C pulsen, die in het geluid komen?
Duidelijk is de omschrijving niet echt.
Ruis uit speaker? 1 kant of beide speakers?
Ruis sissen uit de speakers kan komen door los contact.
TXT pag 100 blijft hangen en dan protect, veel vermogen moet er geleverd worden .
Kan zo maar de lijntrafo zijn, zaten in sommige ook eldor trafo.
Controleer het soldeerwerk.
Ik denk dus dat dit ruisen uit de lijntrafo komt en ja dan kan de Tv behoorlijk op tilt slaan.
MG kon daar aardig tegen trouwens
