Ik heb een probleem met de multifuncionele dimmer van velleman. Deze heeft lange tijd gewerkt maar nu is het probleem dat om het even welke functie ik gebruik, de uitgangsspanning niet hoger gaat dan 130V. Dit heeft als gevolg dat de lampen die ik aansluit, maar voor ong 60% oplichten. De triac heb ik al moeten vervangen omdat de vorige gesneuveld was (vermoed door een kortsluiting in het net, ook de zekering was doorgebrand).
Over de MT1 & MT2 van de triac heb ik ook 130V staan. Ik ga ervan uit dat er ergens een probleem is in het circuit met de triac aangezien ik zoveel spanning hierover verlies...
Zou iemand mij enkele tips kunnen geven waarnaar ik moet zoeken?
Anoniem
Lijkt of je triac alleen bij de pos of neg alternantie in geleiding komt. Het zou best kunnen dat je microcontroller ook defect is geraakt toen je vorige triac sneuvelde! Als de selftest van de microcontroller geen foutcode (zie foutcodetabel in bouwbeschrijving) aangeeft is het waarschijnlijk zover.
anoniem015,
Bedankt voor de reactie..
Ik zal dan proberen een nieuwe µC te vinden
en zien hoe het verder loopt.
grtz
[Bericht gewijzigd door Jeroen op (5%)]
Anoniem
Maak gateweerstand R10 (470Ω ) los van pen 9 (RB3) van de microcontroller. Leg R10 dan rechstreeks aan de +5V. Als je lamp dan 220V krijgt is je triac in orde. Als je lamp dan nog steeds 130V krijgt is je triac defect. Welk type triac heb je nu in de K8028 staan?
Ik had al de poort van de µC al eens nagemeten en hier had ik 5V. Maar zal de test eens uitvoeren..
Ik maak gebruik van een TIC225M.
Anoniem
Als je die 5V gemeten hebt met je dimmer op 100% dan denk ik dat je triac defect is. Als de ontsteekpuls van de pos of neg alternantie zou ontbreken had je maar 2,5V gemeten.
Met een osciloscoop kun je de periodeduur van het signaal op poort RB3 meten. Die bedraagt bij een correcte aansturing 10mSec. Als die 20mSec bedraagt mis je de ontsteekpuls van één alternatie. Om met een scoop te meten moet je de dimmer wel aan een netscheidingstransfo kunnen hangen. Anders valt je aardbeveiliger uit
Met een TIC225M hebt je dus duidelijk een triac en geen thyristor op je print staan
