Ik heb laatst op Samenkopen.net een ELO ET1547L serieel touchscreen gekocht. Dit heeft tot nu toe altijd prima gewerkt. Echter wilde ik het vandaag terug gebruiken en nu hoorde ik een geknetter uit het scherm komen. Eerst zacht, maar als het scherm aan gaat (het werkt nog) dan wordt het knetteren luider.
Ik heb geprobeerd om op het gehoor het geknetter thuis te kunnen wijzen, en ik denk dat het komt uit de gele transfo op de voedingsprint. Het probleem zit niet in de invertor, als ik die loskoppel knettert de voeding nog steeds.
Ik heb hierop de voedingsprint er uit genomen, en zag dat de contacten van de 7805 regelaar (in TO-220 package zonder koelvin) er niet meer gezond uitzagen, deze heb ik daarom vervangen door een verse.
Echter is het knetteren nog steeds niet opgehouden. Heeft iemand enig idee wat ik nu kan beginnen om dit op te lossen?
Het gaat om een PTB-1218 voeding. Deze zijn blijkbaar universeel voor verschillende schermen, dus als iemand een vervangende heeft is dat ook prima voor mij...
Hier nog enkele fotos van de print:
http://www.imgdumper.nl/uploads4/4eb6fe072731d/4eb6fe0726f5a-100_6643.thumb.jpg
http://www.imgdumper.nl/uploads4/4eb6fe0d03f7f/4eb6fe0d03bb0-100_6644.thumb.jpg
http://www.imgdumper.nl/uploads4/4eb6fe7bf039d/4eb6fe7beffb2-100_6645.thumb.jpg
Alvast bedankt,
Stijn
Zo op het eerste gezicht lijkt het op een lineair nageregelde flyback (lastig te zeggen zonder schema). Als het geknetter werkelijk uit de buurt van de trafo komt dan kan het zijn dat je overslag hebt naar de kern of tussen twee poten. Dan is er iets serieus mis met het ontwerp van de trafo dus dat lijkt me sterk. Wat je kunt doen om die overslag te vinden is die voeding in het donker neerzetten en kijken of je ergens iets ziet oplichten. Ideaal is het niet maar je zou iets moeten kunnen zien. Dit soort dingen mag echter niet gebeuren bij 230V aangezien die dingen als het goed is allemaal een HI-POT test ondergaan (3kV doorslagtest van primair naar secundair).
Ik zou beginnen met het zoeken van een schema. Als het werkelijk een flyback is (wat ik vermoed) dan zou je kunnen kijken naar de drain van de primaire mosfet, daar kan de spanning hoog opslingeren als er een snubber of iets dergelijks stuk is. Verder is de blauwe Y-cap langs de trafo een mogelijke verdachte.
Maar even resumerend.....moeilijk te zeggen zo met alleen een paar foto's. Dit soort dingen debuggen doe ik meestal "op gevoel". Alle zintuigen (behalve het tastzintuig natuurlijk) dragen hierin bij.
Groeten
Bedankt voor je reactie!
Ik heb op internet het schema van deze voeding kunnen vinden. Zie deze PDF, pagina 130. In die PDF gebruiken ze ook hetzelfde invertor en monitor board. Bij mijn monitor hebben ze gewoon een touchscreen PCB toegevoegd.
In het donker kon ik nergens vonken zien. Ik vraag me wel af of die bruine vlekken op de transfo normaal zijn.
Als ik het schema bekijk vermoed ik dat C806 deel uit maakt van het snubber netwerk. Dit is de oranje/bruine platte bij de koelvin. Ik heb deze recht geplooid en ik merk op dat hij aan 1 kant opmerkelijk donkerder is. In circuit meet ik met m'n china capaciteitsmeter 8800pF, de Fluke111 meet er geen capaciteit op. Dadelijk even checken of ik dat type nog in voorraad heb.
Edit: Geen 10nF/1kV caps liggen... Komt de capaciteit erg nauw? Ik heb 4.7nF/1kV liggen...
Als je de voeding met een haardroger warmstookt zal het knetteren wel afnemen zeker?
Als ik de voeding warm stook met een haardroger wordt het knetteren inderdaad minder luid.
Spanning op de drain van de mosfet krijg ik niet gemeten. M'n multimeter kan maar tot 600V meten en gaf overload aan...
[Bericht gewijzigd door Stijn S op (40%)]
In dat geval zou ik eigenlijk beginnen met simpelweg de elco's te vervangen (eventueel de primaire afvlakelco laten zitten, die zal het niet zijn). Ik zag al een c(r)apxon zitten en de rest zal echt niet veel beter zijn. Mocht het een obscuurder probleem blijken te zijn dan heb je in elk geval de triviale oorzaak uitgesloten en de levensduur van de rest van de voeding verlengd.
Voor het goede zou je wel eerst de ESR nog even kunnen nameten, als je zo'n meter hebt.
P.S. Verstandig dat je in elk geval niet op de gate bent gaan meten, hoewel de drain ook niet de gezondste plek is (zowel voor de meter als voor de voeding).
Ik heb alle elco's op de print vervangen. Het probleem blijft. Moeten er ook nog keramische caps vervangen?
En C806 (10nF 1kV) heb ik ook maar ineens vervangen.
Moet de mosfet misschien ook vervangen?
Er zit nu een SSS7N60 in
Is een IXTH/IXTM6N80 800V 6A 1.8ohm een goede vervanger? De gate capaciteit is wel meer dan 2x zo groot...
[Bericht gewijzigd door Stijn S op (52%)]
Dat het probleem blijft, verbaast me een beetje. Zoveel onderdelen zijn niet gevoelig voor verwarmen. Ik dacht als oorzaak aan gras in de feedbackloop of in elk geval rond het regelgedeelte van de voeding, dus iets dat een beetje parasitair staat te rommelen. Typisch iets dat je zou verwachten bij een voeding waar teveel vertrouwd wordt op een lage ESR van de elco's. Je hebt toch wel low-ESR elco's gebruikt? Gooi over alleen de secundaire elco's eventueel als test nog even een ceramisch condensatortje direct onder de betreffende elco aan de soldeerzijde.
Een MOSFET is doorgaans stuk, of hij werkt. Aangezien de jouwe niet stuk is, werkt hij... Wat me wel zo te binnen schiet: zitten er nergens ferrietkraaltjes of andere halflosse voorwerpen in de voeding die meetrille? Komt het geluid echt uit de voeding en niet uit de inverter?
Verder denk ik dat dit nu meer iets is om met de scope verder te gaan zoeken. Gebruik dan wel een scheidingstrafo anders is het snel eindeverhaal.
Er zitten geen spoeltjes/ferrietkralen op de printplaat, behalve de dubbele spoel bijna direct na de 230V ingang. (ontstoorfilter) en een klein spoeltje aan de uitgang.
Het geluid komt niet uit de invertor, want ik heb al getest met de invertor losgekoppeld.
Het zijn geen specifieke low ESR elco's.
Op 7 november 2011 17:23:36 schreef Stijn S:
Heeft de voedng dat overleefd??
PFEW!! Heb jij geluk!
Als je de Gate had geprobeerd was het misschien wel vuurwerk geweest...
Sommige FETs MAG je absoluut niet aan meten wanneer ze "in functie" zijn!!
Dit zijn de vermogens FETs welke met hoge frequentie's aangestuurd worden.
Vooral die in de afgevlakte netspanning, welke het pulseert naar de Ferriet transfo gaat boem zodra je überhoupt maar probeert om daar een meetpen op te zetten...
Dat komt door de "vervuiling" van het signaal wanneer je er dus met een meetpen een eind draad aan knoopt, wat op deze frequentoe's al voldoende capaciteit veroorzaakt om het signaal te vervuilen.
Kan je spanningsloos WEL met de diodetester stand nameten of de anti-parallelle diode in de FET nog goed is? (De eerste, die tussen de grootste elco en de ferriet transfo zit?)
Vervang die FET e.v.t. voor de zekerheid. (Kost niet veel)
(Ontlaadt eerst die grote elco voor de zekerheid!)
Neovo.
Als je geen low-ESR elco's hebt geplaatst (vooral de secundaire afvlakelco's zijn belangrijk) dan heb je feitelijk niets aan de situatie veranderd, dus weten we nog niet of het nou wel of niet aan de elco's lag. Als je geen scope hebt, zou je alsnog even kunnen gaan pionieren met wat ceramische condensatortjes eroverheen en hopen dat dat voldoende verschil uitmaakt voor de test.
R806/c806 gecontroleerd?
R806 en C806 zijn gecontroleerd, C806 heb ik vervangen.
Onder de uitgangselco's heb ik 100nF condensators gesoldeerd.
Ook heb ik C828 vervangen, probleem is nog steeds hetzelfde.
Ik begin stiekem te denken om het scherm om te bouwen naar een laptopvoeding-gevoed scherm... Deze print levert toch alleen maar 15V en 5V...
[Bericht gewijzigd door Stijn S op (29%)]
Het komt nooit voor zegt iedereen bijna, maar ik heb toch ooit bij een satteliet ontvanger de afvlak elco aan de primaire kant defect gehad. Bij jou die grote dikke. Toen had ik hetzelfde probleem. Alleen weet ik niet hoe harf bij jou dat knetterend geluid is. Maar bij mij hoorde ik toch de transfo goed tikken.
Blijft de spanning op die elco +/-300 a 320 V ?
Ik zou hem toch eens uitmeten.
MVG
[Bericht gewijzigd door chrisbou op (12%)]
Verdorie, Chrisbou... Je hebt waarschijnlijk gelijk, de spanning over de primaire elco is slechts 200VDC!
Ik wacht spannend af :-)
Ook moet je eens meten of je wel 230v aan krijgt op de voedings print.
Heb dit nog ooit gehad met een slechte netstekker.
Daarin zat een onstoorfilter, zonder belasting kreeg ik netjes 230v maar als ik de tv (crt) aanzette zakte de spanning weg tot 50v
Deze stekker was niet te onderscheiden van een gewone.
Contrleer ook de brug gelijkrichter moest je nog niet de nodige spanning over die elco krijgen.
Ik heb de primaire elco vervangen en het knetteren is gestopt! In plaats van 100µF gaf de primaire nog maar slechts 100nF op de meter!
Bij gebrek aan een 400V 100µF elco heb ik het nu getest met een 400V 68µF elco. Het werkt, maar als ik een groter model vind ga ik 'm toch vervangen...
Iedereen bedankt voor het meedenken!
[Bericht gewijzigd door Stijn S op (31%)]
Keurig gedaan! Ik knoop het voor volgende keer in m'n oren.
De voeding van m'n LIPO lader knettert ook onder belasting. Toch maar eens openmaken en de primaire elco eens goed bekijken.
Die factor duizend aan "verslechtering" van de capaciteit vind ik wat verdacht. Geen los contactje? Verkeerd bereik?
Kan een kapotte (droge?) elco niet pas bij hogere DC spanningen een (te) lage capaciteit krijgen, dus dat als ik hem in de Multimeter stop hij gewoon 100uF (zoals die van Stijn) aangeeft, maar dat ie in de praktijk dus niet goed werkt?
Die factor 1000 heet in de praktijk een onderbreking. Er zal het een en ander aan verbindingen doorgerot zijn intern en dan gaat het heel snel. De spanning die je erop zet maakt dan ook niet uit. Ik denk dat de meestvoorkomende faillure mode bij primaire elco's toch dergelijk capaciteitsverlies is.
Bij opdrogen van een elco, hetgeen in secundaire elco's het meest voorkomt, daalt de ESR eerder opzienbarend dan de capaciteit en kan een capaciteitsmeting nog binnen de tolerantie vallen terwijl de elco compleet onbruikbaar is. Ook daar heb ik nog geen verband met de spanning kunnen constateren.
Ja inderdaad een pootje eraf gerot,
trek er maar eens aan..
Komt meer voor (bij slechte elko's)
