Ik zit met een probleem, namelijk dat mijn neefje in het begin van de zomer met het uit de stal halen van de quad twee draden heeft verwisseld namelijk een rode die direct van de accu komt en een groene die uit het motorblok loopt (zaten allebei met een kogel connector in elkaar) waarbij dus een of meerdere spoelen zijn opogerookt, want de ontsteking doet het nameljk niet meer (CDI).
Heeft iemand toevallig een bedradingsschema zodat ik kan foutzoeken, want google weet schijnbaar ook niet alles.
Heb je al gezocht naar een werkplaatshandboek (WPHB op motor-forum), of service and repair manual? Haynes is de uitgever van veel van die boeken, dat kan ook een nuttige zoekterm zijn.
Welke spoelen zijn er stuk? Generator, pickup, bobine, iets anders? De term "spoel" is nogal onduidelijk in deze context. Ik zou eerst gaan zoeken waar die groene draad heen gaat. Een schema gaat je weinig helpen denk ik, als je zeker weet dat de draden nu goed aangesloten zijn. Je kunt alle losse onderdelen behalve de CDI vrij eenvoudig nameten, en als je mazzel hebt zit de CDI niet ingegoten en kun je die ook inspecteren.
Je kunt hier ook eens vragen :
http://www.bugriders.be/
Daar zit wel het één en ander met kennis over buggy & quads.
En anders weet vast wel iemand waar je het kunt vinden.
Ik heb daar ook een topic over mijn buggy welke ik bijna klaar heb.
Overigens ook net een nieuwe cdi en bobine moeten plaatsen.
Van de oude cdi waren er een aantal elco's welke door het hars van het ingieten heen puilden.
Je kunt ook hier en daar wel goedkope imitatie cdi's vinden maar denk er wel om of je een ac of dc versie nodig hebt.
