Goedemiddag,
mijn probleem is als volgt.Ik heb een Bosch Innowave combimagnetron, welke alleen op de twee laagste vermogenstanden werkt. (Getest voor 1 minuut)
Op het moment dat je 360 tot en met 1000 watt inschakeld stopt de magnetron na 23 sec bij 360 watt en ong. 15-20 sec bij 600 watt.
Nu zat ikzelf te denken aan een temperatuur beveiliging. Maar kan er niet precies de vinger op leggen.
Iemand een idee???
Mvg Thijs
je kunt problemen hebben met een luchtstroming klepje wat bij de magnetron dicht moet staan en bij de ovenfunctie open , als de aansturing daarvan stuk is dan ziet de sturing dat en stopt de magnetron.
voor de oven maakt het minder uit. het heeft wel te maken met de luchtstroming in het apparaat. het klepje zit dan net voor de magnetronbuis tegen de binnenwand aan.
Wat is het precieze typenummer?
Je zegt dat hij stopt. Valt hij dan helemaal uit, of stopt hij alleen maar met verwarmen en loopt de klok e.d. wel door, of stopt de klok met aftellen?
als het komt door een thermistor , dan wijken de tijden ook al af als je dit test vlak na elkaar. zelfs als de fan stuk is dan is de buis niet zo snel oververhit. er is wel meer aan de hand...
Goedendag,
indien de magnetron op de lage vermogensstanden draait, gaat het beluchtingsklepje langzaam open. Maar blijft hij toch doorgaan.
Op de hoge standen,600 W, geprobeerd, stopt de magnetron na 23 sec, op dat moment is het beluchting/ontluchtingsklepje begonnen met opengaan.
De magnetron stopt op de hoge vermogens en piept dan alsof hij al klaar zou zijn. De medeling in het scherm is dan :bezig met afkoelen.
Het type is :Bosch Innowave SS5N9S Enr. HBC86E650N/01
Bij het stoppen gaat het apparaat dus niet uit, maar hij lijkt klaar te zijn.
Mvg Thijs
Dag Thijs,
Ik heb exact dezelfde combimagnetron (heteluchtoven met magnetronfunctie) met exact hetzelfde probleem!
Ik heb het al eens eerder gehad. Toen heb ik het apparaat naar een repareteur gebracht en die kon niks vinden. Logisch, want het apparaat werkte weer ineens.
Eenmaal thuis het apparaat weer geïnstalleerd en er ongeveer een jaar weer probleemloos mee gedraait. Tot vorige week.
Nu vertoont ie vaak het gedrag dat jij beschrijft, maar soms doet ie het ook gewoon.
Heb jij al een oplossing gevonden?
Vr. Gr.,
Martin
het klepje moet binnen een x tijd open zijn gelopen , ziet de aansturing buiten die tijd geen schakelaar bij dat klepje inkomen , dan valt de magnetron uit . de ruimte moet dicht zijn ivm de straling in de magnetron.
het kan de schakelaar zijn bij het klepje , of de motor , of er zit een actuator in die op warmte werkt. deze laatste is als die stuk is ook dood en zal niks meer doen.
de thermistoren gaan niet erg snel eruit , kan er miss een zijn die vuil is en storing geeft. ze moeten doormeten in koude toestand. over het algemeen zitten ze in serie met de warmtebron , dus magnetron , element , grill .
Ik heb gisteravond de combi uit de keuken gehaald en de bovenkant en de afdekplaat binnenin de oven eraf geschroefd, op zoek naar het "klepje".
Ik heb het klepje niet aangetroffen en helaas ook niets gezien waar ik echt een "aha" gevoel bij had.
Dus de hele boel maar weer dicht geschroefd, het apparaat teruggeplaatst en probleemloos een glas water een minuut lang op 1000 watt verwarmd. :s Snap het maar.
Wat ik ook niet snap is dat, als het aan het klepje zou liggen, de magnetron op laag vermogen ca. 20 seconden werkt, en op vol vermogen maar 3.
Hallo testman, ik snap niet helemaal wat je bedoeld, je zegt dat het klepje binnen een bepaalde tijd open moet gaan, en vervolgens zeg je dat de ruimte dicht moet zijn ivm met de straling.
Ik heb nog geprobeerd om, nadat hij eerst een minuut op laag vermogen had gedraaid en het klepje helemaal open ging, gelijk erachteraan op 1000 watt 1 minuut laten draaien terwijl het klepje nog open staat. Ook nu gaat de magnetron na ong. 20 sec uit.
Martin, het klepje welke ik bedoel zit bovenop de magnetron onderde bovenste plaat welke je eraf moet schroeven. Deze wordt aangestuurd door een bruin "blokje" waar een stiftje uitsteekt. Op het moment dat de magnetron aanstaat zal na een korte tijd de stift uitgeschoven worden en zodoende tegen een blikje aandrukken zodat het klepje opengaat.
Gr. Thijs
Een paar dagen geleden is de oven/magnetron er weer mee opgehouden.
Symptomen zijn:
  • De magnetronfunctie stopt, op elk vermogen, na 3 seconden (met de melding "Apparaat koelt af", de standaardmelding nadat het programma is afgelopen).
  • Na de oven uit de kast waar hij is ingebouwd te hebben verwijderd, op de keukentafel te hebben geplaatst, en de bovenkap eraf geschroefd te hebben, deed hij het wel. Oven weer teruggeplaatst in de keuken en aangesloten, oven doet het weer niet. Oven weer uit de keuken verwijderd, oven doet het nu ook niet meer op de keukentafel.
  • Het klepje gaat, als je heel vaak achter elkaar de magnetron voor 3 seconden aan zet, wel open. In de oven stand gaat het klepje geleidelijk weer dicht.
  • Nadat de heteluchtoven is afgekoeld en ca. 5 minuten niet is gebruikt, staat deze bij weer inschakelen meteen al op 2 streepjes (bij een instelling van 160 graden).
  • Op de hetelucht stand warmt de oven niet op. Komt niet boven 2 van de 6 streepjes uit, op 160 graden. Maar...
  • Draai je de temperatuur terug naar 100 graden, dan staat ie op 4 streepjes, om vervolgens naar 5 en 6 streepjes te gaan. Vervolgens kun je de temperatuur iets omhoog draaien zodat ie weer op 5 streepjes staat. De oven zal dan opwarmen totdat er weer 6 streepjes staan. Daarna kun je de temperatuur weert iets verhogen, etc. etc. Op deze manier lukt het om met stapjes van 10 graden de oven langzaam op 250 graden te krijgen. De oven is dan echt wel warm, alhoewel ik eerlijk gezegd wel twijfel of het echt 250 graden is.
  • Na een aantal minuten aan het afkoelen te zijn geweest, verschijnen er 5 streepjes als je de oven aanzet op 160 graden. Paar minuten later zijn het er nog 3. Misschien werkt de temperatuurmeting dus toch wel.
  • Na de oven warm te hebben gekregen middels bovenstaande methode, doet de magnetronfunctie het ook weer.
Zoals jullie wellicht kunnen begrijpen ben ik aardig mesjogge aan het worden van het apparaat inmiddels. ;)
Goedemiddag,
het rare, of mischien niet, is dat van mijn combi de oven het prima doet, ik had gezegd dat de magnetron op lage verm. stand wel functioneerd, maar dan verwarmd hij niet. Alle tot nu toe gebruikte ovenfuncties werken prima.
Ik heb het idee dat ik een andere storing heb als MRW
Groeten
Kopt, dit is een magnetron met een inverter er in IPV een klassieke trafo. Dit zijn geen Siemens patenten, maar Panasonic. Probleem zit in de buis OF de inverter. Controleer de contacten van de magnetron buis, knijp ze eventueel iets aan met een tangetje
... Oh ja.. die 23sec is beveiliging, indien geen info retour van inverterprint, dan kapt deze er mee
Dag smd,
Bedoel je dat de inverter het probleem is van EGA, van mij, of van ons beiden?
Denk van jullie alle beide, komt vaker voor
Het komt wel eens voor bij Bosch dat als je de amp klemmetjes op de magnetronbuis aanknijpt het probleem verholpen is.
Ook kan de magneet van de buis gescheurd zijn.
Via een feedback slaat het apparaat af na plm 22 sec.
Vorige week heb ik de combi-oven maar naar Expert gebracht, waar de oven ook vandaan kwam. Er heeft een techneut naar gekeken, en ook met Bosch gebeld, maar die weten het ook niet zeker. Het kan óf het besturingsbord zijn, of het relaisbord.
Beide bordjes zijn dusdanig duur dat de Expert ze niet allebei even wil bestellen om uit te proberen. Dus moet ik de oven maar mee terug nemen, en Bosch bellen. En dan na EUR 59,- onderzoekskosten maar horen of het apparaat nog de moeite van het repareren waard is.
Of de printjes opsturen en laten controleren
Slechte Expert zeg!!!
Haal de magnetron buis eruit en kijk of hij blauw is,zo ja dan is deze defect.
heel veel mensen gebruiken een metalen plaat onder in de oven,dit is zeer slecht en sloopt je magnetron buis.
buis en print vervangen en 450 eurotjes lichter
heb bij toeval ontdekt dat de schakelaar van je magnetrondeur,niet helemaal indrukt.
had dezelfde problemen,en ben erachter gekomen dat er 2 schakelaars opzitten ivm veiligheid.de eerste (bovenste)schakelaar pakt ie wel,waardoor de magnetron bediend kan worden,maar de 2e schakelaar zit op hetzelfde kunstof driehoekige blok iets verder naar onderen.
deze drukt ie net niet in.dit komt door de warmte en ruw omgaan met de deur.je kunt het hele blok iets verstellen zodat ie het weer doet.
als je voor de magnetron staat,dan moet je het rechter zijpaneel eraf schroeven.en zie:1 schakelaar boven en 10cm lager nog 1 !!!
door de magnetron te verplaatsen,heeft waarschijnlijk de deur even iets een ander stand en deed het weer.bouwde hem weer in en deed het weer niet.kijk maar na!!!
kost niets!!!!!!
@Beuk, deze oplossing die U geeft dan start de magnetron in zijn geheel niet(veiligheid). Bij deze waren het de buis inverter klacht omdat er geen terugkoppeling was bij de electronica vanaf de inverter.
zeker werkt de magnetron dan wel.hij schakeld alleen de eerste schakelaar in,waardoor de magnetron het doet,maar na 3 sec weer uitgaat(klaar is).de oven werkt ook ,maar word niet warm.
druk je de schakelaar iets door,schakeld hij de 2e schakelaar ook in en doet ie het perfect!!!
probeer het maar eens,als je de plaat eraf haalt.
heb het een paar maal getest om zeker te weten dat dit het was.heb men eigen witgoed reparateur opgebeld,deze heeft het bevestigt na het gezien te hebben.
deze wou eerst de printplaat vervangen of de dure buis!!!!!!
wil de magnetron er wel uit halen,zodat je kunt komen kijken.
heb het ook bij toeval ontdekt!!!!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (8%)]
Normaliter MAG de magnetron NIET starten, heb in de documentatie gekeken, schakelaars lopen parralel/serie. Als het zo werkt is het prima, maar niet veilig. Sinds wanneer kan je de vermogensstanden regelen met de deurschakelaars??? Op laag vermogen deed hij het wel.
Dit zou betekenen dat als de tweede schakelaar het begeeft, de magnetron blijft doordraaien indien de deur opengetrokken word...Erg link.....
Repareer al 17 jaar intensief magnetrons, maar dit nog nooit gehoord.
Beste allemaal.
Ook mijn combi magnetron van Siemens Innowave (type HB86E560N) stopt na 23 sec. Dit gebeurt alleen op ingestelde vermogens van 360-600-1000W met ingestelde tijd van 1 minuut. Op 90 en 180W stopt deze niet na 23 sec.
Intussen heb ik veel gelezen over inverter en magnetron buis. Ik heb mijn magnetron open geschroefd en de 10 en 18A zekering gecontroleerd, beiden nog oké. Verder heb ik de bedrading tussen inverter en buis los gehad, connecties gecontroleerd en geen probleem gevonden. Ik heb alle deurschakelaars (3 stuks) gecheckt, en alles wordt bediend bij openen en sluiten, ofwel ook in orde. Daarna de buis los geschroefd en deze zag lichtelijk blauw (met enige fantasie). De magnetronbuis is van Panasonic (typenummer 2M236-M42 G46-06111U), zie foto. Ik zie veel verschillende buizen te koop met veel prijsverschil.
Mijn vraag is nu: kan iemand mij verder helpen.
Bij voorbaat dank
2x dezelfde vraag is hier niet handig op het forum!!
Als de buis op laag vermogen nog werkt, lijkt deze nog ok maar is uiteraard niet met 100% te zeggen. Inverter kan ook de oorzaak zijn. Test ze meestal uit en er komt een schuldige uit. Prijsverschillen buizen zit in imitatie en licentie buizen. originele Panasonics zijn er niet meer.Buizen zijn rond de 80 a 100 Euro. 35 Euro buizen zijn meestal China copy copies.
