hallo
ik heb een brandt wasmachine waar de deur niet mer op slot ging. ik heb er een nieuw deurslot in gedaan maar helas geen effect weet iemand waar ik nu moet zoeken. heb verstand van vele merken maar deze is mij geheel nieuw
hoop spoedig op sirieus antwoord
groetjes maatje73
De deur blijft dus wel dicht maar gaat niet op slot, en de wasmachine kan verder wel werken zo? Dit is heel uitzonderlijk en kan met de haak van de deur te maken hebben.
Daar hebben we weer is een glazen bol vraag!
Wat is het type?
In veel gevallen veroorzaakt een defect deurslot kortsluiting (al dan niet door insijpeling van schuim vanuit de zeepbak), waardoor er printbaantjes doorbranden op de programmator.
Slot zeker vervangen, het oude weggooien.
Bovendeksel afhalen. Als het zo 'n grote driehoekige programmator is (machine van ca 10 jaar oud) zijn het meestal drie baantjes die doorbranden. Gewoon overbruggen en klaar. Als het een recentere is met een vermogenmodule die in zo 'n witte plastic behuizing zit: module demonteren (noteren welke stekker waar gaat, je kan er een paar verkeerd steken), module uit behuizing lospikken; meestal is er maar 1 baantje doorgebrand maar is ook de triac (TR8 geloof ik) in kortsluiting, daar steek je een BT136 in en klaar is kees.
