Ik zit met 4 subwoofers met een maximaal vermogen van 1250 watt 2 van 2*2 ohm en 2 van 4ohm en ook nog 2 high end speakers met een maximaal vermogen van 200W welke versterkers gebruik ik hiervoor het best?
1250W piekvermogen, PMPO vermogen, muziekvermogen, rms/nominaal/sinus vermogen? Wat voor vermogen. Want ik heb nog NOOIT en echt nog NOOIT een chassis gezien wat zoveel vermogen in ECht vermogen aan kan, dus RMS/sinus/nominaal vermogen lijkt me stug.
Enne die 2 ohm is een behoorlijk heavy probleem, wnat er zijn maar weinig versterkers op zo'n lage impedantie nog stabiel, kom je toch uit die iets op amperigs of een hele instabiele transistor amp.
Tja ik raad je aan eens op de site van ripkip te kijken, die had mooie vermogens versterkers. voor die high end dingen, helaas weet ik het adress niet iemand???
Groetjes
Sven
Modèle DC121250FR
Référence 202.343
Diamètre [cm] 30
Impédance [Ohm] 4
Puissance [W] 1250
SPL [dB] 90,3
Diam. bobine [cm] 7,5
Xmax [mm] 7,6
Poids de l'aimant [Kg] 6,3
Bande passante [Hz] 40-2500
Fréq. de résonance [Hz] 45,5
Résistance bobine [Ohm] 3,7
Coeff. de surtension 0,44
Vol. d'air équivalent [litre] 35,9
Surface membrane [cm²] 530
Facteur de force 17,0
Vol. enceinte close [litre] 18,7
Volume bass-reflex [litre] 47,7
Utilisable en FREE AIR non non
Dit zijn de gegevens van de 1250W Speakers
[Bericht gewijzigd door ViperAttack® op ]
Volgens de gevens is tie gewoon 4 ohm.
Heeft dat ding ook een merk?
In Elektuur heeft ooit een schema gestaan voor een kilowatter. Misschien in de bibliotheek te vinden?
Het merk is ZEUZ en ik heb er ook nog 2 met deze gegevens
Modèle DC121250FRDV
Référence 202.349
Diamètre [cm] 30
Impédance [Ohm] 2*2
Puissance [W] 1250
SPL [dB] 87,5 90,3
Xmax [mm] 7,6
Bande passante [Hz] 38-2600
Fréq. de résonance [Hz] 40,6
Résistance bobine [Ohm] 2 x 3,7
Coeff. de surtension 0,27
Vol. d'air équivalent [litre] 38,9
Facteur de force 16,4
Vol. enceinte close [litre] 20,2
Volume bass-reflex [litre] 51,7
gebruik een auto versterker, deze kunnen soms wel 1 ohm impendatie verdragen!
groeten, Joost
Op ma 20-05-2002 16:50:16 schreef Joost:
groeten, Joost
een amp op 1250 W? tja ik gok dat het ding hooguit 600 W echt vermogen is voor dat chassis. Kan haast niet anders.
1250 W kan zowat neit op 1 chassis. Of hebben we het heir over een complete kast? die 1250 W is muziek of piekvermogen, denk ik.
Groetjes
Sven
hm idd beetje veel vermogen maar adviesje
als je alles goed aan wilt sturen kan ik je echt een PG (Phoenix Gold) versterker aanraden (auto versterker) echt ideaal materiaaltje en lever 150 W RMS op 4 kanalen dus ff 2 kanaaltjes bruggen en je hebt al zekers genoeg vermogen voor die sub van jou. voor meer info www.phoenixgold.com
uhm je moet wel ff diep in de portomonee vooral voor de Platinum serie (24 krt gouden print sporen alle componenten exact op elkaar afgestemd) "0" vervorming staat er tegen over..
Grtz Doompie
btw
deze kan wel een impendatie aan van 1 Ohm als ut moet..
Greetz Doompie
