ik ben momenteel bezig met een projectje waar een bs2 in zit, nu heb ik wat probleemkes en ik vroeg mij af of er hier mensen zijn die met deze stamp ervaring hebben. Als dat zo is stuur mij eens een mailke dan leg ik het probleem wel effe uit.
bramton
Tea ?
Hoi
Ik heb wel een beetje ervaring met een Basic Stamp.
Maar dan wel een BS1. Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Gr bram
harry789
Nachtdienst is het mooiste wat er is:s'nachts niet slapen ,overdag niet werken!
wel ik ben dus nog altijd bezig met het bouwen van een kleine robot, nu heb ik hem wel al zover gekregen dat ie dingen kan ontwijken of het helderste punt in een kamer vind en daar dan stopt maar verschillende dingen samen laten doen lukt voorals nog niet, bijvoorbeeld als er dingen moeten ontweken worden is ie terwijl steeds aan het checken naar het helderste punt en als dat toevallig een verkeerde kant op is an slaat ie dus helemaal tilt, wilt ie dus naar links omdat er iets in de weg taat maar wilt ie dus naar rechts omdat daar meer licht is. Het is perfect mogelijk om iets dergelijks te programmeren, alleen heb ik effe geen idee hoe.
Frits Kieftenbelt
Probleem een beetje moeilijk omschreven, maar goed.
Je moet eerst op papier zetten hoe je het zelf zou doen als jij die robot was.
Wat jij wilt is zekers met de Basic Stamp 2 mogelijk, maar ik kan zo op afstand moeilijk zien hoe je je programma hebt opgebouwd.
Het is een kwestie van prioriteiten stellen.
Want waarom gaat hij naar links als hij naar rechts moet?
Dat ligt dus aan je programma.
Ga om te beginnen je programma langzaamaan opbouwen en steeds weer uit testen.
Dus niet in 1 keer een heel programma schrijven en dan pas proberen, dat werkt haast nooit.
Nogmaals, ik ken je programmaopbouw niet dus meer zinnigs kan ik er nu niet over schrijven.
(Anders het programma ff e-mailen)
elmowww
Je moet alles heel snel na elkaar doen. Stel dat je voor je op bepaalde momenten pulsjes moet sturen, dan maak je een loop en tel je daarin hoe lang hij erover doet, en zorg je dat er een tellertje meeloopt en uit de loop knalt op het moment dat hij weer een puls moet geven. even wennen. voorbeeld:
c_cnt = 0
DO WHILE (l_obst = 0 AND r_obst = 0)
IF c_cnt < 50 THEN
GOSUB pulsjesturen
c_cnt = 0
ENDIF
IF IN8 = 0 THEN
l_obst = 1
ENDIF
IF IN9 = 0 THEN
r_obst = 1
ENDIF
c_cnt = c_cnt + 1
LOOPkijk maar eens, hij checkt eerst 30 keer de ingangspinnen 8 en 9 voordat hij 1 puls geeft. ja kan zoi uitrekenen hoe lang alles duurt.
Op 24 april 2004 00:06:20 schreef elmowww:
Je moet alles heel snel na elkaar doen. Stel dat je voor je op bepaalde momenten pulsjes moet sturen, dan maak je een loop en tel je daarin hoe lang hij erover doet, en zorg je dat er een tellertje meeloopt en uit de loop knalt op het moment dat hij weer een puls moet geven. even wennen. voorbeeld:c_cnt = 0 DO WHILE (l_obst = 0 AND r_obst = 0) IF c_cnt < 50 THEN GOSUB pulsjesturen c_cnt = 0 ENDIF IF IN8 = 0 THEN l_obst = 1 ENDIF IF IN9 = 0 THEN r_obst = 1 ENDIF c_cnt = c_cnt + 1 LOOPkijk maar eens, hij checkt eerst 30 keer de ingangspinnen 8 en 9 voordat hij 1 puls geeft. ja kan zoi uitrekenen hoe lang alles duurt.
Alleen zo zullen r_obst en l_obst nooit 0 worden
elmowww
Op 24 april 2004 12:10:04 schreef Antoine:
Ik geloof dat je het principe snapt
Nu snap ik het echt wel niet meer, waarom zouden l_obst en r_obst nooit 0 mogen worden ?
En hoe verklaar je dat door 30 keer de ingangen te checken en dan pas een puls door te sturen alles sneller zou verlopen ?
elmowww
Het verloopt niet sneller, het loopt door elkaar. Hierdoor lijkt het sneller, en maak je pauzes door in die tijd andere dingen te doen.
Die l_obst enzo zullen nooit 1 worden omdat die functie er niet ingeprakt zit. M<aar neem het als bv een pin ergens, kan het wel.
[Bericht gewijzigd door elmowww op ]
