Ok, dit is meer voor het freakshow-gehalte dan serieuze elektronica, maar ik was iets aan het googlen en botste hier tegenop:
http://www.ebay.com/itm/110703459893?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trk…
Wat je in hemelsnaam hiermee kan aanvangen is me een raadsel, zelfs voor omroeptoepassingen lijkt me dit vreselijk onpraktisch.
Maar ik heb toch even overwogen om er eentje te kopen, om een boost convertertje of zo te maken :)
Zo groot is-ie toch niet? 13,5cm
Komt overeen met een 500VA ringkerntrafo. (Is ook 135mm)
Aan de specs te zien lijkt het geheel op twee op elkaar gelijmde T520-2 kernen van Amidon.
Ik had ze nog niet eerder in het wild gezien...
Je kan er een mooie spoel mee maken met redelijk hoge Q, voor in een afgestemde kring, b.v. om een antenne tuner/coupler te maken.
Volgens de mini ringcore calculator kan je over een spoel van 2uH (10wdg.) 100V zetten bij 10 MHz om slechts een verlies te krijgen van ca.2,5 Watt. Met twee kernen wordt dat alleen maar minder.
/E Het verlies neemt maar weinig toe naarmate het volume van de kern afneemt ... Maar de temperatuur van de kern stijgt!
Power toepassingen tot ca.400W-1kW Watt. $140,- vind ik wel aan de hoge kant ...
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op (11%)]
Het is geen 50Hz waar we het hier over hebben - Een 5kW balun (transmissielijn-type, niet als trafo) wikkel je op een 75mm mix 50 of 73 kerntje...
even googlen: http://www.balundesigns.com/servlet/the-69/4-cln-1-balun/Detail
Een dubbele 135mm kern zou tientallen kW moeten kunnen doen in dezelfde configuratie - hetgeen me niet zinvol lijkt.
Tja, soms heb je wel eens een nogal forse buck- flyback- of boostconverter nodig, en ik zou niet weten hoe je dat zou moeten doen zonder dergelijke grote (ring)kernen.
Mooie foto's, dat wel. Maar het zijn geen ferrietringen.
Alleen al de µr verried dat geen ferriet kan zijn, en dus waarschijlijk ijzerpoeder is, maar een paar regels verder staat dat laatste ook duidelijk.
Ik maakte ooit een grote balun met zoiets, maar zou niet meer weten wat ik voor de ring betaald heb. Minder, dat wel; maar het was wel een tijd geleden.
Behalve vermogen, is een ander voordeel van een grotere kern dat je meer spanning op de winding mag hebben zonder hem te verzadigen.
Hij kan daardoor meer reactief vermogen en/of hogere impedanties aan dan een kleinere, hoewel die kleine wel het vermogen zou mogen hebben.
Alweer iets bijgeleerd - zo zie je maar. De verhoogde spanningstolerantie zal inderdaad wel de belangrijkste reden zijn voor het bestaan van zo'n fysiek groot model. Ik denk niet dat je een praktische boost of flyback converter maakt met zo'n monster, en dat je eerder units parallel schakelt om aan het gewenste vermogen te komen. IGBT's als schoendozen van een schoendoos zouden er wel bij staan :)
[nu komen er natuurlijk 5 van jullie af met foto's van voedingen met ringkernen ter grootte van een buswiel :)]
Wat het materiaal betreft, ik heb de vervelende neiging om alle zacht magnetisch materiaal ferriet te noemen - als het geen blik is gaat het de mentale ferrietschuif in. Dat hoewel ik me best wel bewust ben van de andere substanties (de materiaalmixen waar ik naar verwees in mijn originele post zijn dan ook geen "gewoon '43' ferriet"), en toen ik veel met schakelende voedingen speelde kwam ferriet nog niet eens op de radar, tenzij voor EMC en andere ontstoortoepassingen.
Maar FET, is er iets dat jij niet weet? :)
@Bert_mc Ik heb nog een enorme jetser van een meerkanaals versterker staan voor in de auto. Die is slechts een centimeter of 70 lang en daar zit inderdaad een voedingstrafo in die een kern heeft die qua proporties aardig in de buurt zal komen.
En ook ik vraag me al een poosje af of er mensen bestaan die meer van theoretische elektriciteitsleer weten dan @FET.
Ik hoor wel eens wat, en dat al heel lang. Dan komt het vanzelf.
Maar als je echt veel over ferriet (en ijzerpoeder) voor HF wilt lezen, moet je bij Bob van Donselaar terecht.
http://sharon.esrac.ele.tue.nl/~on9cvd/Ferriet.html
da's een mogelijkheid die eenvoudig en vaak kost-effectief is.. Of interleaved..
Die grote knoesten van ferrietringen heb ik ook wel eens gezien in de uitgangen van frequentieomvormers.
Op 11 november 2011 19:28:04 schreef Bert_mc:
integendeel, dit is net iets voor serieuze elektronica; niet voor gefriemel met een bugje.;
Dan heb je waarschijnlijk nog nooit een omroepzender van 300.000W van dichtbij gezien.
Nu ja, overdrijven is ook een kunst. Toen ik je openingspost las dacht ik eerst dat het om een ding ging waar je rechtop kon in staan. :-)
Dat klopt, 100W is inderdaad ongeveer het zwaarste RF geschut dat ik ooit heb mogen aanschouwen, een bezoek aan het VRT zendstation in Waver daargelaten. Hoewel dat al bijna 20 jaar geleden is herinner ik het me nog erg goed - en voor zover me dichtbij genoeg lieten komen kon ik alleen (pneumatisch geactueerde) luchtspoelen van verwarmingsbuisformaat ontwaarden.
Da's ook een van de redenen waarom ik het vroeg - als je het in omroep blijkbaar niet gebruikt - zo ging mijn veronderstelling - waar dan wel?
Als uitgangsfilter van frequentieomvormers, ja, dat zou ik me nog kunnen inbeelden.
Wat het overdrijven betreft, tja, ik heb toch al heel wat elektronica door mijn handen laten gaan, heb in halfgeleider-onderzoeksinstituten van wereldformaat en R&D ontwikkellabo's van de grootste RF fabrikant gewerkt - en ik was toch onder de indruk van zo'n grote ferriet (sorry, ijzerpoeder) kern. Maar het kan aan mij liggen: In één van mijn vorige jobs werkte ik met platenfirma's. Toen CD's nog goed verkochten en platenbonzen dachten dat internetbezording zoals gedemonstreerd Napster en Kazaa een voorbijgaand fenomeen waren, probeerde ik de rechten voor een liedje te verkrijgen voor het gebruik bij één van mijn producten. Het betrof een liedje dat al jaren uit de hitparade was, en waarschijnlijk nog weinig opleverde. Toen ik iets voorstelde dat een redelijk bedrag voor een "back catalog title" leek te zijn, zei mijn gesprekspartner letterlijk: "For less than $25000 I don't get out of bed in the morning". Een bedrag van 5 cijfers was (en is) indrukwekkend voor mij, maar niet voor iedereen, blijkbaar. Ik ben blijkbaar ook te snel onder de indruk van andere dingen, zoals ringkernen van een paar kilo.
Location = Jacksonville, Florida
Zal wel uit de spaceshuttle komen.
In stevige ( AM ) zender eindtrappen kom je ze ook tegen.
http://www.hcrs.at/BILDER/BSBG31.JPG
Meer hier : Der 100kW Transistor Sender
Moest het om een echte ferriet gaan, dan is de afmeting nog niet extreem. Bij powerconvertoren (switchers in lasindustrie) heb ik ze ooit ook al gezien in rechthoekig (2 E kernen) en dan 20x15x15cm of zoiets. Zo'n blok ferriet is dan wel lichter als dan hij van dynamoblik zou gemaakt geweest zijn, maar je wil hem nog altijd niet naast de tafel op je teen.
Het gaat dan wel over echte vermogens, want als je ziet wat ze al van vermogen door een klein ferrietje pompen...
- - big bang - -
Uhu, die "ringetjes" in de foto hierboven zijn al goed voor 3kW ..
Maar het vermogen is toch zo goed als recht evenredig met de frequentie? Dus een 500W ringkerntrafo bij 50Hz, kan je zomaar gebruiken voor 5MW bij 500kHz? Misschien is het allemaal niet ideaal en theoretisch dus dat je beter bij 1MW kan stoppen, maar 3kW klinkt als iets wat in de HF makkelijk door een subtiel ringetje moet gaan. Of vergis ik me ergens?
