Een vriendelijke man legt een module van een wasmachine bij mij neer en vraagt "jij maken kunnen?"
ik kijk en zie een triac waar een pootje weggebrand (A1)is en denk simpel oke en zoek op google naar vervanger en vind zowaar iets maar vond het wel vreemd
zelfde specs en toch verschillend onderdeel nr
orgineel is :
Z0607_ma 600V 0,8A 5mA
Eq : bij "ast electr"
Z0105_ma 600v 0,8A 5mA
zou ik als eq deze kunnen gebruiken;
Z0405MF 600V 4A 5mA ?
wat is belangrijk om een afvoerpomp aan te sturen , ik denk dat die 5mA het belangrijkste is en de pomp nakijken op sluiting enof vervangen
er was een servicemonteur geweest die zei module te duur voor rep en daar bleef het bij
Die 5mA is de (vermoedelijk) de triggerstroom.De 0.8 A is de stroom die het ding kan schakelen.Die zou ik toch niet hoger kiezen voor de vervanger.Er zijn namelijk nog meer parameters die daaraan vasthangen,en een van de belangrijkste is de houdstroom,Dat is de minimale stroom die er moet lopen doo het ding om in geleiding te blijven.Bij hele lichte belastingen kan dat een probleem opleveren.
Zo'n afvoerpompje is maar een paar Watt dus zeker geen zwaardere triac in steken.Kijk wel of er geen sluiting in die pomp zit.
Je hebt een logic level triac nodig. De triac wordt waarschijnlijk door een controller aangestuurd. Waar je ook op moet letten, is de houdstroom en de triggerstroom. Wat de triac mag schakelen komt niet zo heel precies, dat mag best iets meer zijn. Wel even op letten dat je snubber cirquit nog goed werkt als je de triac vervangen hebt.
En kijk hier eens misschien zit er iets tussen.
http://nl.rs-online.com/web/c/?sra=oss&searchTerm=triac&x=30&a…
Zou zomaar kunnen dat de Z0607 de logicleveluitvoering is van de al wat oudere Z0105. Er kunnen dus wel degelijk verschillen in zijn.
Hoeven we toch niet naar te gissen, zal vast wel in de datasheet staan.
Z0105MA
Z0607MA
