Hey,
Inmiddels kent iedereen het wel, sleutelhanger hoe je tegen RFID lezer en deur gaat open als je ID nummer op een white list staat.
Ik zelf wil nu dit zelf zo goedkoop mogelijk maken, daarbij moet reader IC en transponder Tag zo goedkoop mogelijk zijn.
De twee reader IC's die mij wel bevielen waren de HTRC110 en de U2270B.
Alleen hoe weet ik welke Key fobs (rfid sleutelhangers) compatibel met deze lezer is?
Bijvoorbeeld de key fobs van deze site?
http://www.rfidshop.net/index.php?main_page=index&cPath=52
Heeft dat te maken met ondersteunende modulatie vorm?
Ps; Als jullie een goedkope HF 13,56Mhz oplossing weten dan hoor ik dat ook graag.
EM4095 Reference Design KIT
RFID technology is an exciting technology. The EM4095 chip allows us to create a reader with little code or processor resources. The EM4095 Reference Design is a simple door lock. A relay is activated for 2 seconds when you hold a RFID tag in front of the antenna. The EM4095 Reference design contains PCB, parts, antenna, a credit card TAG and a keychain TAG.
The supplied microprocessor contains the MCS Bootloader so you only need a serial port to (re) program the chip.
( MCS Electronics ) Price: EUR 29.95
http://www.mcselec.com/index.php?page=shop.product_details&flypage…
De NXP chip is bedoeld voor Hitag tags, en de Temic chip voor Manchester en Biphase based tags.
Je kunt ook de SM125 overwegen, dan hoef je zelf de datastreams niet te verwerken.
(Werkt met standaard TC55xx en EM41xx tags)
Hey,
Beiden bedankt voor deze informatie.
De EM4905 had ik al gezien al helaas nog geen prijs informatie van.
Met Temic chip bedoel je de U2270B? En zou ik bijvoorbeeld deze http://www.rfidshop.net/index.php?main_page=product_info&cPath=51_… kunnen gebruiken.
En met de EM4095 zou ik bijvoorbeeld http://www.rfidshop.net/index.php?main_page=product_info&cPath=51_… kunnen gebruiken.
En die SM125 zou ik beiden kunnen ondersteunen?
Klopt de volgende uitspraak, de ondersteunende modulatie van de data bepaald welke key fob tranducer met welke transceiver kan werken. En vervolgens moet je zelfde de datastroom in je micro verwerken tot een begrijpelijk ID nummer. Behalve met de SM125, daar deze chip dat zelf doet en gewoon ID over I2C uitspuugt?
Met de Temic bedoelde ik de U2270B, ja.
(Uxxxx chips zijn door Temic/Telefunken gemaakt, tegenwoordig is het Atmel geworden)
De SM125 heeft een DREADY, die wordt actief als er een tag is gelezen. Dan kun de data uitlezen.
Hij kan beide FOB's zo te zien lezen. Meeste zijn EM41xx en/of TC55xx compatible...
Thx Arco,
Bedankt voor je informatie. Zeker nuttig.
Mijn voorkeur gaat nu uit naar een EM41xx met de EM4095.
Daarna de U2270B van Atmel.
Daarna de HTRC110.
Tenzij de SM125 betaalbaar is want die is wel erg handig.
Mijn enige verdere probleem daarmee is dat de bestaande LCD driver en micro op 3V werken en deze chip 3v3 en 1 en moet worden omgegooid. Maar daar ontkom ik toch niet aan ben ik bang.
Ohja die temic chips, die zijn dus read en write begrijp ik. In principe heb ik alleen read nodig. Maar write zou leuk kunnen zijn.
SM125 kost GBP2.50 als chip en GBP4.95 als module, dus valt mee...
Iets duurder als de rest, maar wel handiger. (Zeker als je micro nog meer te doen heeft...)
http://www.apdanglia.org.uk/shoppingcart3.html#SON-RFID-IC
Thx voor die info.
Ben bang dat, dat te duur is. 2,50 lijkt weinig maar keer aantallen doet dat wel wat.
Mijn streven is 2 euro, inclusief goedkoopste tag en antenne.
Daar komt bij dat de micro LCD driver intern is en verbruikt niet zoveel resources. Dat moet volgens mij wel goed gaan. Voor rest zit er bijna niks in.
Ohja nu we het toch er over hebben.
Zat mogelijk te denken om https://www.buerklin.com/default.asp?kwd=SMD-aerial-inductances-type-N… Te gebruiken als antenna.
En dan een NP0 keramische condensator te gebruiken om een resonantie frequentie van 125khz te krijgen. Daarbij ook nog een slechte Q bereiken met een serie weerstand. zodat hij best breedbandig wordt want werk afstand moet +/- 1 cm bedragen. Klinkt dat plausibel?
