Bij mijn schoonvader kwam eerst de signaal Overname Punt in de woonkamer uit en vandaar ging doormiddel van een splitter naar de slaapkamer.
Nu wilde mijn schoonvader de signaal Overname Punt in de meter kast hebben omdat er een nieuwe tv kabel vanuit de slaapkamer naar de meterkast getrokken is. (kabelmerk kan ik niet vinden wel deze gegevensRG-59/U COAXIAL CABLE 75 OHM)
Ik heb van Tratec een tras 1000b hiervoor gebruikt (doe-het-zelf pakket van ziggo).
Echter ik heb 2 problemen.
1: Analoge signaal is niet optimaal dit is boven en beneden (ruis en dit was vroeger ook al, digitaal is gewoon goed).
Wat ik geprobeerd heb is rechtstreeks aansluiten op de tras maar zonder zichtbare verbetering.
Zou er verbetering zijn als ik de 2 einddozen voor TV en FM signalen zou vervangen door een hirschmann Retourgeschikte tweegats CAI einddoos voor TV en FM signalen?
En evntueel een Hirschmann antenneversterker 21dB?
2: Als ik de radio/tv splitter beneden aansluit op de Antenne aansluit doos heb ik alle zenders van ziggo (digitaal) haal ik deze weg vervallen enkele zenders zoals slamtv, zenderindeling.
Ik krijg dan gewoon de melding E48 geen signaal.
Ik moet wel toegeven dat de aansluit doos in de woonkamer nog niet vervangen is en de Coax pluggen.
Dit omdat ik niet iets wil kopen als het toch geen effect heeft.
Sorry als ik misschien een enkele fout heb gemaakt maar ik hoop dat jullie me hiermee kunnen helpen.
Met vriendelijke groet
Roberto
Fantomaz
JE hebt niets vermeld mbt type kabel en de lengte ervan.
En heb je wel signaal wanneer je een andere kabel rechtstreeks op je AOP zet?
Dat je mét een RTV splitter wel signaal beeld hebt en zonder niet, vind ik hoogst merkwaardig hoewel ik uit ervaring weet dat er enkele decoders in omloop zijn die critisch zijn mbt signaalsterktes. Té sterk en de boel slaat dicht.
Maar dat staat haaks op je melding dat je analoge beeld ruisig (lees: Zwakker) is.
Over het algemeen kun je het als volgt stellen;
Zwak signaal vertaalt zich in ruisig beeld bij analoog signaal en in blokkerig beeld bij digitaal signaal.
Als je zeker weet (door te testen met een nieuwe, degelijke kabel, rechtstreeks tussen Decoder en AOP) dat je signaal ontoereikend is, kun je contact opnemen met Ziggo om dit eens na te laten meten.
Je gaf al aan dat je zelf het AOP hebt verplaatst naar de Meterkast. Heb je daarbij de kabel moeten verlengen? Of kon je hem inkorten?
Het zelf vervangen/plaatsen van een TRAS1000/AOP wordt door Ziggo oogluikend toegestaan. Sterker nog, het werd gestimuleerd bij de doe-het-zelf paketten, die natuurlijk niet met 100% zekerheid zouden werken op de oude contactdoos.
Daarmee wil ik zeggen dat Ziggo niet moeilijk zal doen als het AOP naar de meterkast is verplaatst, mits de kabel niet is verlengt. Derhalve zul je ook geen voorrijkosten á 35,- voor de kiezen krijgen.
Pas als blijkt dat je voldoende signaal op je AOP staat en je door een slechte kabel onvoldoende signaal overhoudt, rekenen wij dit door aan de klant.
vaak als je al 20 jaar cai hebt is de hoofdaansluitingsdoos rot en kun je het best de kabel met zo'n f koppelstukje doorverbinden ( de schroefconnectoren )
en dan een dikke coaxkabel gebruiken met ook een dikke binnenkern . dan in de 2 weg splitter en zo naar boven en naar de huiskamer . zo'n doosje dempt een hoop , en oude kabel zonder koper of alu foliemantel eromheen is ook rommel . ook de mantel goed erop zetten niet om de binnenkern laten komen . als er 2 of 3 zenders slechter zijn de stekkers er opnieuw aanzetten en ook de kabel dan opnieuw aanstrippen , dat is vaak al genoeg . bij upc is net5 altijd slecht , waar in de stad dan ook .
upc en essent garanderen 10 meter met 1 aansluiting en 2x 5 meter met 2 aansluitingen zonder versterker .ook geen plastic stekkers ertussen , dat is zooi . en let op voor oude vhs video's die geven ook vaak ruis door een rotte modulator . evanals die witte aangegoten stekkers van de bouwmarkt daar gaat vaak zo de binnenpen uit zonder dat je het merkt .
Beste Fantomaz
Bedankt voor je reply
Op 2 augustus 2009 23:33:56 schreef Fantomaz:
Je hebt niets vermeld mbt type kabel en de lengte ervan.
Dat je mét een RTV splitter welsignaalbeeld hebt en zonder niet, vind ik hoogst merkwaardig hoewel ik uit ervaring weet dat er enkele decoders in omloop zijn die critisch zijn mbt signaalsterktes. Té sterk en de boel slaat dicht.
Ik ben er van bewust dat ik 2 dingen tegenstrijdig zeg.
Maar kan het niet zijn dat het signaal te sterk is?
Want het huis van mijn schoonouders is het 1st in de straat.
Daarbij komt dat het signaal bij de buren beter is en de commerciele zenders zijn beter dan Ned1,2 en 3
Maar mijn schoonvader vertelde over de RTV splitter en hij liet het zien en ik stond inderdaad raar te kijken.
En via google leverde me weinig hits op.
Maar ik zal verder testen.
De oude kabel zal ik ook eens bekijken (meterkast naar huis kammer) wat het voor een is dit zal ik deze week hier plaatsen.
De nieuwe zal rond de 15 meter zijn vanaf de meter kast naar de slaapkamer.
Zwak signaal vertaalt zich in ruisig beeld bij analoog signaal en in blokkerig beeld bij digitaal signaal.Als je zeker weet (door te testen met een nieuwe, degelijke kabel, rechtstreeks tussen Decoder en AOP) dat je signaal ontoereikend is, kun je contact opnemen met Ziggo om dit eens na te laten meten.
Maar ik zal het nog eens met mijn eigen kabels testen.
Deze zijn wel fatsoenlijk.
Verder kon ik hem gewoon inkorten
er was genoeg kabel in de meterkast.
Kan ik het signaal eventueel zelf meten?
testman bedankt voor je reply
Op 3 augustus 2009
00:32:51 schreef testman:
De AOP is splinter nieuw dus daar ligt het niet aan althans dat denk ik.
Verder is de oude en nieuwe coax kabel verzien van een koper en aluminium mantel.
Vroegere situatie was als volgt.
De dikke (groene) kabel komt gewoon in de meterkast uit.
Doormiddel van een f-connectors werd deze naar de woonkamer geleid.
Vervolgens kwam deze op een Antenne Einddoos (r/tv) uit.
Van antenne einddoos naar videorecorder en splitten naar tv beneneden en naar boven.
Hier zat dus al ruis op. Ook rechtstreeks naar tv
De nieuwe situatie is als volgt.
Deze gaat deze naar de TRAS1000/B.
En hier sluit ik de coax van beneden aan. (tv boven was niet goed dus vandaar coax beneden rechtstreeks op de TRAS1000/B)
Nog steeds ruis
Maar jij bedoelt vanaf de dikke groenekabel daar een f-connector erop.
Naar een bijvoorbeeld Hirschmann Multitap VFC-0421 en dan rechstreeks naar de tv's of begrijp ik het verkeerd?
Kijk dat wist ik dus niet.
Even mee nemen.
Ik zal de stekkers na kijken en enkele vervangen die niet afgeschermd zijn. Verder zit er geen videorecorder erop dus dat kan het ook niet zijn.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
Fantomaz
Op 3 augustus 2009 00:32:51 schreef testman:
vaak als je al 20 jaar cai hebt...upc en essent garanderen...
Zal ik dat maar even samen voegen, Testman?
Het is al jaren geen Essent meer...
[quote
vaak als je al 20 jaar cai hebt is de hoofdaansluitingsdoos rot en kun je het best de kabel met zo'n f koppelstukje doorverbinden.
Dit mag absoluut niet. Zulke installaties kunnen wederzijdse storingen opleveren.
AOP staat niet voor niets voor "Abonnee Overname Punt".
Een IsRa punt van de KPN trek je ook niet open en ook je gaseleverancier zal het niet waarderen als je voor hun hoofdkraan een paar minder profesionele aftakkingen maakt.
Daar komt bij dat een WCD ca 0,5 tot 1dB verzwakt.
Die hoef je daarvoor dus niet weg te laten.
...en dan een dikke coaxkabel gebruiken met ook een dikke binnenkern. dan in de 2 weg splitter en zo naar boven en naar de huiskamer . zo'n doosje dempt een hoop
Niks dikke coax met dikke kern.
Gewoon Coax 12 of Coax 9 (of de Hirchman evenknie KOKA799).
Onzin, hangt van de frequentie af. En NET5 zit niet overal op dezelfde plek.
Dit is de meest lachwekkende, Testman.
Dat zou betekenen dat 10 meter COAX12 (voor het gemak. DAt is de meest voorkomende) evenveel demping heeft als 1x 5 meter met een 2 verdeler.
Ter info:
Een tweeverdeler heeft ca 3,5dB verlies.
5 meter C12 heeft op de hoogster frequentie (862Mhz) ca 1dB verlies en op de laagste TV zender ca 0,4dB. Dat is nogal een verschil.
Beste Testman.
Ik ben bang dat je niet weet waar je over praat en wil je even verwijzen naar mijn signatuur:
Inspraak zonder Inzicht leidt tot Uitspraak zonder Uitzicht.
Ik heb de reactie van Roberto79 bekeken en merk dat hij zaken van je aanneemt die volledig uit de lucht zijn gegrepen.
Kijk even uit voordat je zulke uitspraken doet.
Op 3 augustus 2009 01:37:50 schreef Roberto79:Vroegere situatie was als volgt.
Is de inkomende en de uitgaande Coax van dezelfde dikte?
Of heb je een inkomende kabel van ca 13mm dik?
Dan zou het wel eens een C6 kunnen zijn.
(in gevan van een C6) Rechtstreeks? Of via een overgang van C6 naar "gewone" kabel (C12)?
Dus ik neem aan dat je bedoeld dat je ook meteen uit de WCD naar de TV al ruis hebt?
Want een VCR kan inderdaad, wat Testman al zei, voor storing zorgen. Doorgaans versterkt een VCR het signaal altijd net een beetje.
Ok nu weer in geval van C6:
Rechtstreeks? Of via een verloopje?
De opmerking in het begin "een dikke kabel" blijft me intigreren.
Dat moet je dus even vergeten. Eerst een AOP/TRAS1000
Dat wel of niet afgeschermt is niet de reden van je storing.
Dat speelt pas wanneer je spatzuiver beeld hebt dat plotseling wat ruisig wordt.
Anders zouden die Gamma kwaliteit stekkers immers ook nooit aan de man gebracht kunnen worden wanneer ze standaard ruis zouden opleveren.
Ik mis het even, maar had je het nou over alleen NL1-2-3 die slecht waren? (dan wss ook BRT en wat Duitse zenders)
Dan heb je een te zwakke VHF. Dan heb je waarschijnlijk een breukje in je kabel. UHF heeft daar minder last van dan VHF.
Test het nog eens rechtstreeks met een goede kabel op je TV.
Als dat slecht is, moet je een monteur langs laten komen.
Waar woon je?
Sorry Fantomaz dat ik zo laat reageer maar ben ook druk bezig in mijn tuin
Ik ga deze week naar mijn schoonvader toe en zal alles even duidelijk noteren en wat foto's schieten zodat je een duidelijk overzicht krijg van de situatie.
Mvg Roberto
Fantomaz
Ah, gelukkig toch nog een reactie!
Je zou niet de eerste zijn die na zijn bevredigend antwoord niets meer van zich laat horen.
Ik ben benieuwd naar de foto's
Nou sorry dat het zo lang duurde maar ik heb de foto's gemaakt
Verder is de tv boven tijdelijk weg ivm kapotte pixel dus de splitter moet je even vergeten
De dikke kabel is de groene die van ziggo!
Splitter is een Zehnder Bm 158-00 met 3 uitgangen van 6db (ligt er nu uit) alleen op de foto niet.
En de kabel die naar de woonkamer gaat staat helaas geen txt op
maar het is wel een fatsoenlijke kabel zoals ik zou zeggen.
Dikke kabel met een koperen mantel (denk ik) en mooie kern.
De kabel naar boven is een coaxial cable 75 ohm (gg-59/u)
En de foto's heb ik hier even gedropt.
Foto aansluiting woonkamer
http://img188.imageshack.us/i/aansluitpuntwoonkamer.jpg/
Meterkast
http://img190.imageshack.us/i/tras1000meterkast.jpg/
http://img37.imageshack.us/i/trasmeterkast2.jpg/
Hopelijk kun je hier wat mee om mij een goed advies te geven.
Alvast bedankt Fantomaz
Fantomaz
Die 3 verdeler doet inderdaad ca 5,5dB verzwakken.
Ik weet niet meer precies waar je naar toe wilde en moet heel wat filteren uit de eerste posts om daar achter te komen.
Je wilt TV op meerdere locaties begrijp ik nog. Maar wat is beknopt het probleem?
NB ik raad je aan de foto's even ergens anders te deponeren.
Ik zit niet te wachten op een shitload aan reclame terwijl de foto's aan het laden zijn.
Check even www.uploadarchief.net
Oke even opnieuw.
Bij mijn schoonvader was/is analoog niet zo geweldig.
Redelijk wat ruis op bijv ned1, 2, 3 terwijl dit op de commericiele zenders minder was.
Nu had ik lopen zoeken op het www en daar zei men dat het signaal te sterk was. Dit zou je kunnen verzwakken doormiddel van een tras te plaatsen aangezien dit niet het geval was in het eerdere situatie.
Want voorheen kwam de (ziggo) kabel in de meterkast uit en doormiddel van f-connectors doorgelust naar de woonkamer in de wcd r/tv.
Dus heb de overname punt van ziggo veranderd naar de meter kast.
Dit kwam ook beter uit omdat de nieuwe tv aansluiting op hun slaapkamer was verplaats en ik een loze leiding had gevonden vanuit hun slaapkamer naar de meter kast.
Dit bood helaas geen verbetering.
Dus kwam ik hier terecht (lang leve google) en vroeg jullie om jullie hulp
Sorry van de site was sneller dan ff op mijn site te plaatsen
En die andere link kende ik helaas niet.
Zal die voortaan gaan gebruiken
http://www.uploadarchief.net/files/download/tras1000%20meterkast.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/trasmeterkast%202.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/aansluitpunt%20woonkamer.j…
Fantomaz
Om nog even vanuit de bron te bekijken:
Slechte VHF zenders en betere UHF, betekend meestal een kabelbreuk.
Hoe hoger de frequentie, hoe gemakkelijker het signaal over een breukje heen springt.
Je signaal is niet te sterk.
Dat zal echt niet snel voor komen.
Ik stel je (nogmaals?) de vraag, waar woon je in Nederland??
dus ziggo , en ik had thuis ook de hoofddoos zoals de jouwe , en hier werden de radiozenders slechter van . ik heb toen het ding eruit gegooid en er een doorverbinder opgezet en zo naar de tv/ internet splitter en dan naar de rest van de tv's . want anders krijg je problemen met internet die kan er slecht tegen om achter een splitter te zitten .( outlook problemen met verzenden ) maar de plastic stekkers zijn oude zooi ,de kabels zijn wel goed . de doos in de huiskamer is van philips en uit 1991 ongeveer deze kan ook zorgen voor een slechte verbinding , en de zwarte kabels vanuit deze doos is vragen om problemen , daar deze vaker een middenpen hebben die er los in zit , en dan is idd de vhf het eerst slecht .
