ja even een vraagje kan ik gewoon op die uitgang van de antenne een draadje hangen of blaast de zender dan zijn eigen op kheb gehoord dat dat kan
moet ik een 50 ohm load voor zien of niet?
Klopt het dat het een 4 Watt fm zendertje is?
Ik kon zo gauw geen foto vinden; maar bij zo'n vermogen moet je geen draadje meer aan de uitgang hangen. Kans op witte rook is dan niet uit te sluiten!
Dus een dummyloadje is aan te raden. Of even een simpel
dipooltje in elkaar knutselen.
groet, Kees
Die smartkit is inderdaad rond de 3A4Watt!
Best een agressief dingetje.
Als ik hem ergens mee zou moeten vergelijken –
Ik durf het bijna niet hard op te zeggen, ga het toch doen!
Als ik hem ergens mee moet vergelijken lijkt ie op de,…stentor.
(voor de mensen die niet weten……….kijk beneden)
http://www.electronics-lab.com/projects/rf/001/
Ja echt ik heb hem gebouwd en twee keer afgeregeld.
http://www.rob007.8m.com/cgi-bin/i/stap/dscf0495.jpg
Ook voor een piraat in het midden des lands.
Dit zendertje ZEKER met dummy lood afregelen, moet!
En ook zeker een goeie antenne er aan hangen, voeding ook!
Het zendertje blaas je snel op!
Groetjes Rob007
Nou ik zou er toch maar geen antenne aanhangen, dit is een jostikit met een zwaarder torretje erachter. Als je die met een antenne aanzet zit je op de omroep, politie, luchtvaart en telefonieband tegelijk. Het enige wat je dan nog moet vragen is; spiegeltje spiegeltje op de band, wie is het hardste die mij doet vermelden in de krant??? (na een bonnetje van etherflits he he he
Toch zat die piraat er een tijdje mee in de lucht!
Hij heeft nu een mooier zendertje dat wel.
Ik heb er ook eentje gemaakt en het werkte bij mij niet rot.
Maar inderdaad er zijn betere en waar wij zitten kunnen we dit niet aan zetten.
Maar op de boerderij maakt het niet zo veel uit.
Gr Rob007….Rob.
Blaas je dat ding snel op?
Tja das niet zo moeilijk zonder adequate koeling van je transistoren :-)
Elke keer als ik de berichten lees schiet me weer wat te binnen van vroeger, nu over adequate koeling! Als je nou geen koelelement hebt, spuit dan vriesspray kun je ook tijdelijk de spanning wat hoger opdraaien :-)
Trouwens heren, als je 4 Watt uit een 3553 wilt trekken moet je bijna wel vriesspray gaan gebruiken of kan die dat wel hebben? ik dacht dat die tor in de regel 2,5 W gaf
[Bericht gewijzigd door Telstarradio op ]
Ja Kees ook dat klopt weer van die 2,5Watt.
Dat zij ik tegen die gozer ook, er komt geen 4Watt uit een 2N3553!
Hij zegt echt wel!
Ik geloofde het eerst ook niet tot ik hem hier aan de meter had.
De 2N3553 werd wel heet, maar hij had hem inderdaad wel goed gekoeld Xenobinol!
Wie me niet geloof zegt het maar dan vraag ik of die piraat hier wil reageren!
Ik had ook al zo iets van HE??? Ik geloofde het ook niet.
Gr Rob.
voor de moment heb ik een draadje met dummyload diek ineen geknutseld heb met een heleboel 1/4 watt weerstanden.
hoe maak ik best een echte antenne?
Beertje, leuke naam trouwens voornaam teddie? Grapje!
Er werd al gezegd als je deze zender precies na gebouwd hebt kan je er niet zomaar een draadje op zetten!
Het dummy lood dient minstens 5 tot 10 Watt te kunnen hebben.
Een draadje als antenne vraagt om problemen!
Nu als je het al gedaan hebt gooi dan minimaal de 2N3553 maar weg.
Ik wil je niet beledigen hoor beer maar doe het wat rustiger aan!
Haak anders L4 er uit en zet de antenne tussen C9 en C10 dan kan het wat minder kwaad.
Kijk voor antenne even hier:
http://www.geocities.com/ripkipelectriczone/hgdipool.htm
En hier onderaan:
http://members.lycos.nl/surftowesley/fm_schemas.htm
even naar beneden scrollen dus!
Wees voorzichtig.
Succes Rob007.
thx voor de link maar khad niet gewoon draadje gepakt ik had een dumyload gemaakt om de transistor te sparen want alleen een draadje dat is idd problemen zoeken.
kheb dus nu zo'n simpele dipool gemaakt met twee stukken(0.7m voor mijn freq) en daaraan is dus een coax kabel
mag ik dit nu gewoon op de zender zetten dus de mantel op de gnd en de signaal op de middelste van de coax.
Okee Beer.
Heb je niet vergeten de torretjes goed te koelen?
Vooral de 2N3553 dus dat heb je nu wel begrepen.
Het mooiste is om de zender eerst af te stellen met dummy lood.
En dan inderdaad op de antenne zetten.
Heel veel succes Beer!
Rob007.
de eindtor is een 2n3924
nu volgens mij was die dus als stuk toen ik hem kreeg.
want die wordt gewoonweg niet warm. :s
allé ja das toch ni echt normaal en bij het afregelenmet dummy load krijg ik niet echt zoveel output.
hij werkt wel allé ja als ik dan tst met antenne krijg ik wel radio ontvangst maarja das dichtbij dus....
miss eindtor toch maar vervangen.
kheb trouwens altijd met dummyload of antenne gewerkt dus ja.... en er werdt nooit iets echt warm dus......
hallo Beer,
Ja, gewoon de tor vervangen.
Kan dezelfde zijn of 2n3553.
Beertje, als dat zendertje aanstaat, dan vliegt ie toch over de band als je je hand erbij houdt of valt dat mee?
Als ik het printje zou hebben, zou ik het in die opzet wat kalmer aandoen en zou de 2219 in oscillator en buffer veranderen in een BF199 of equivalent en daarachter een
2219 of 3866 zetten. Geeft dan misschien 400 mW of resp. 800 mW, maar ik vermoed dat het dan ietsje stabieler is in het gebruik. Ik denk dat je er niet meer van moet verwachten, want die oscillator Beer, met alle respect hoor, is niks voor zo'n zendertje. Dan zou je beter zo'n stentortje moeten hebben, daar zit volgens mij een FET in.
Rob heeft er een stuk of 30, dus hij stuurt je er wel 1 op :-)
NOU die is mooi ga je MIJN zooi weg zitten geven!
Maar hij heeft er gelukkig toch niets aan dus gaat mooi niet door.
Maar laat hem liever die eindtrap er af halen.
Misschien valt de stabiliteit wel mee!?
Dan heeft hij tenminste een leuk zendertje met toch een flink bereik.
En als hij dat geproefd heeft koopt ie vanzelf wel een goeie eindtor.
En inderdaad werkt het dan misschien niet zo mooi meer.
Maar dat zie ie dan vanzelf wel
Niet naar Telstarradio luisteren hoor beer?
Groetjes Rob.
k na dit ding even opzij gelegt te hebben toch maar eens terug bovengehaald.
nu hetgeen mij opvalt is dat alleen tr1 warm wordt. voor de rest niets ook niet de tweede trap of de eindtrap (welke ik vervangen heb en met dummyload eraan op de uitgang.)
schema staat hier
http://www.electronics-lab.com/projects/rf/001/1028d.gif
is die 2de 2219 (tr2)miss stuk ofzo ? zodat ik alleen de output van de oscillator (tr1 = 2n2219) heb? zo lijtk het er toch op. output is vrij laag daarmee.....
iemand trouwens een idee hoe ik de oscillator bter kan maken. ik hoorde iets zeggen over een bf199 ter vervanging?
@ mods sorry voor ophalen van oud topic maar ik had dit vorig jaar gestart en vond het nogal stom om nieuw topic te starten
miss moet ik de buffer en oscillator veranderen in een bf199 met daarachter dan die 2n3553 ofzo.
en daarachter dan een mooi lineair voor als ik meer vermogen zou willen maar dan zou ik wel eerst een mooi signaal aan de uitgang willen hebben. desnoods eerst ngo filteren ofzo (hf microbe begint zijn werk te doen :p )
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
Neem aan dat we het nog steeds over deze hebben he?
http://www.smartkit.net/images/big/1028.jpg
Als je het bij dit zendertje waagt om 1 seconde zonder
goeie antenne er een voeding op zet gaat ie zonder rook de lucht uit.
Wat ik bedoel, het zendertje zal nog wel werken.
Maar dat is dan alleen de oscillator die dan nog wat doet.
Het buffertrapje en de eindtor zullen hoogstwaarschijnlijk stuk zijn.
Het is trouwens een agressief zendertje, te verglijken met een stentor.
Niet te min alle twee kunnen ze toch goed werken.
Bij mij tenminste werkte het best aardig.(ja er zijn betere)
Maar om even terug te komen,
een dummy lood en een meter zijn eigenlijk wel van belang met dit spul.
Of op zijn minst een stuk coax 50 oHm en een goeie antenne.
Anders maak je alleen maar de boel stuk.
http://members.lycos.nl/surftowesley/schemaboek/thumbnails.php?album=4
Rob007.
ik heb een goeie antenne en coax etc.... heb daarom ook eindtor vervangen gehad om zeker te zijn dat deze ok was. ik heb ook NOOIT zonder belasting deze zender aangezet. dat is idd zelfmoord voor de eindtor. daarom dat ik het buffertrapje denk dat stuk is. heb hem gekregen en die gast heeft dat aangesloten zonder deftige antenne.
maar swat ik zal dan eerst die buffertrap is na meten als ook de eindtor.
ik werk ondertussen nooit zonder dummy of antenne + coax 50 ohm ;)
zou alleen graag toch een 4 watts werkende krijgen of op zen minst toch 1 of 2 watt. als dit goed lukt en een mooi signaal is (low pass filter erachter ofzo) dan zou ik hem graag aan een lineair hangen. is er een manier om de oscillator op de print aan te passen naar iets deftiger of kunje dan beter "from scratch" beginnen. ik heb hier nog een deel printplaat liggen met volledig kopervlak dus dta is bruikbaar denk ik.
ok ik heb de eindtor er af gehaald en een nieuwe buffertrap er in gestoken.
dit brengt mij nu op een vermogen van 0.5W (ongeveer ik heb nu ook geen super deluxe vermogen meter).
voor de zekerheid de buffertrap maar gekoeld want die werd toch warm genoeg naar mijn goesting.
heb gemeten met dummyload en tevens afgeregeld.
is het normaal dat die buffer toch een beetje warm wordt? ik vermoed van wel.
ik heb hem aangesloten met een dummy voor te testen.
ik vraag mij af hoe ver 0.5W zou zenden.
antenne heb ik via de zolder vrij hoog kunnen hangen
Ik denk dat je met zo'n 0.5 watt toch wel een km weg kunt stralen, ik haalde met mijn 250mW (0.25 watt) toch nog wel zon 500/600 meter met een fm ontvangst antenne(een oud flut ding) 300 Ohm op zo'n 6/7 meter onder de dak pannen.
gegroet
Helahola Zwarte Golf, dan doe je toch iets niet helemaal goed vrees ik.....
Ik ben ook ooit 3 meter amateur geweest, en mijn persoonlijke QRP record is met 20 mW in een 8-elements onder de nok van Huizen naar Roosendaal, en da's zo'n 140 km als ik het wel heb.
Dat was wel onder buitengewone condities, en ik zat daar maar net boven de ruis, maar ik wil maar aantonen dat die kleine vermogentjes helemaal geen gekheid zijn!
kheb nu wel maar een simpele antenne hé. wel juist maar simpel. kzou toch graag een 10 km proberen halen maar zal moeilijk worden denk ik.
Op 5 juni 2005 19:50:45 schreef KT88:
Ja, geen probleem: Amsterdam-Den Haag met 4-elements standaard FM antenne. P was 15 mW.
Met een BF245 osc. en buffer met BF245.
Was een hete zomer, condities waren goed want de spaanse tv kwam op een draadje binnen. Maar dat zegt op die afstand (Amsterdam-Den haag) niets!
Signaal was boven de ruis, wel mono.
MvgEat
ok hij doet het volledig
met de eindtor erbij
en idd er is best wel wat koeling nodig.....
nu is uitzoeken hoe ver het zendertje reikt
