ik heb dit zendertje gebouwt link
en op een 40 volt voeings blokje aan gesloten
maar nu bromt hij nog steeds en heb al een paar condesatoren over de - en de + gedaan
wie kan mij helpen??
Ik heb geen verstand van HF, maar in het schema staat een 9v voeding en jij sluit er leukweg 40v op aan?? Verklaar u nader
heb ik ook heb alle vervangen door 50 volt
en de transistor is niet bc 547 maar bc 546 omdat die meer volt kan hebben maar het ging mij om de brom want dat doet hij ook bij 6 volt dus daar ligt het niet aan
heb al iets gevonden een gelijkrichter maken met condesatoren over de diodes heen zalk eem proberen iemand nog betere ideen en iemand mischien een eintrapschema voor mij die ik hier achter kan hangen dat ik ongeveer 5 tot 10 wat krijg??
Phlogiston
"If a rocket goes up, who cares where it comes down." - Wernher von Braun
Het is niet alleen een kwestie van hoeveel spanning de transistor kan hebben. De instelling van de 1e transistor (ruststroom) is in dit schema ook afhankelijk van de de juiste spanning (en nogal temperatuursafhankelijk met deze manier van biassen, maar dat even terzijde).
Wat voor voedingsblokje gebruik je?
Heb je ook brom als je hem aansluit op een batterij?
Wat hier uit komt wil je echt niet verder versterken, zeker niet naar dat soort vermogens. Ik zou zeggen: zorg eerst maar eens dat dit fatsoenlijk werkt, en vooral dat je ook snapt waarom. Als dat met zo'n simpele schakeling al niet lukt, vergeet dan die eindtrap ook maar.
het ligt aan het voeding blokje
het is een voeding die uit een oude radio komt 8aar heb het al opgelost iets met 78.. transistor
maar ik vroeg om een schema want deze wil maar +-3 km komen en heb al een buffertje gebouwt dus alleen nog een schema .
dit zendertje zou ik maar niet aan een antenne hangen.
op dit forum staan tientallen betere zenderschema's.
zoek eens op bf900/961/981.
die werken(mits goed gebouwd)echt een stuk beter en stabieler.
gr wouter
Anoniem
Op 2 september 2009 14:50:28 schreef varkentjes-mix:
met 78.. transistor.
Indien je een 7809 of 7812 bedoelt is dat geen transistor maar een Vaste Spannings Regelaar.
(Z)weetvoetje
Het is beter voor de condensator nog een klein weerstandje te zetten (100 Ohm ofzo) en dan de bug over de condensator aansluiten.
Dat maakt het ietsje beter.
Verder is deze schakeling niet bedoeld voor 40V, en de tor kan best 60V te verduren krijgen bij 40V voeding.
Als je deze schakeling wilt opvoeren en verbeteren, gebruik dan gewoon 12V en een spannignsregelaar.
Vervang de transistor door een 2n2219 (of nog beter: 2n3866) en verlaag de emitterweerstand. Je moet dan ook L2 kleiner maken, of een echt Pi-filter bouwen. Want anders kan de tor zijn vermogen niet kwijt.
Ben_
De brom heb je ook met een perfect vlakke voedingsspanning. De oorzaak ligt hem in verschuivende frequentie met belasting van de uitgang.
Ook de voeding maakt deel uit van die impedantie, en condensators aanbrengen over de gelijkrichter verkleint het effect. Zo mogelijk ook smoorspoeltjes tussen beide voedingslijnen.
Maar primair is het probleem dat deze schakeling op zn minst een buffer nodig heeft om een antenne te voeden.
Op 2 september 2009 13:37:31 schreef Phlogiston:
De temperatuurgevoeligheid is niet zo slecht; de collectorspanning zou van 0 tot 50 graden met ongeveer 70mV dalen. De basis wordt immers uit de collectorspanning gevoed; dat stabiliseert redelijk goed.
Die eerste trap blijft wel werken, al is de instelling bij 40V (Uc= 3.4V) anders dan bij 9V (Uc=1.3V).
Maar de tweede tor gaat kapot. Laat ons rekenen.
Ub wordt 4.7/14.7 × 40V = 12.8V. Ue wordt dus 12.1V, en Ie=Ic dus 55mA.
Aangezien Uc=40V, is Uce dus 28V. Ptor wordt dus 1.54W. Dat is ruim 3x zoveel als de tor mag dissiperen.
Nu zal een gedeelte als HF de antenne uitgaan, en niet in warmte omgezet worden; maar ik zou er niet op vertrouwen dat de tor koel blijft.
Fet ik denk niet dat hij op 40V draait. Ik kan het niet helemaal volgen maar hij gebruikte een 40V voedingsblokje (wat dat ook mag zijn), toen had hij later het idee met een bruggelijkrichter iets te doen en daarna een 78XX "transistor".Dat zet me aan het denken.
Nu zijn 40V "voedingsblokjes" niet echt voor de hand liggend en als je er daarna een gelijkerichter achterhangt en de brom wordt minder en het wordt nog beter met een regelaar dan begin ik haast te denken dat het een 40VA trafo is ipv 40V. Als een gelijkrichter verbetering geeft dan zou je haast denken dat het eerst AC was en nu zal het dus, na die 78xx, iets kompleet willekeurigs zijn want als hij ook maar enig benul van electonica had wisten we nu wat voor 78XX. Die XX is namelijk de zinnige info van dat nummer en zegt ons wat de spanning is.
Een eind trap is wel een goed idee, nu komt hij 3 km, met een eindtrap gaat het waarschijnlijk snel over van FM naar RS (rook signalen).
TS: heb je enig idee hoe een zender werkt. Stel dat je op 100MHz zit (er is geen frequentie genoemd dus een gokje) dan zit je signaal ook op 200, 300, 400, 500 enz Het wordt wel steeds iets zachter maar het zit er wel. Met een versterker wordt dat nog erger. Die frequenties worden oa professioneel gebruikt en die mensen zijn daar niet blij mee. Dan heb ik het nog niet over de IM producten die je meestuurd. Kortom van af 100 MHz tot in de GHz ben je overal te ontvangen. Ik durf het haast niet te zeggen maar je weet dat het illegaal is en de boetes vrij stevig ?
het is een voeding uit een oude radio gesloopt en die geeft heb ik gemeten 40 volt en heb hem nog iets omhoog gebracht en dan die 78xx erachter en dat werkt nu wel goed
Hoe heb je dat gemeten en waaruit bestaat die voeding, heb je een fototje. Die spanning is dat AC of DC. Is het een trafo met twee draden en daaruit komt 40V ?
Hoe heb je dat omhooggebracht en wat voor 78xx. Zo'n ding kan meestal niet tegen meer dan 40V.
pa3gws
Hoe dan ook zal Ben_ er wel het dichtste bij zitten.
Als de zendantenne in de buurt van de voeding of de voedingsdraden staat, dan wordt het HF gemoduleerd in de diodes en door die voedingsdraden weer heruitgezonden. Zo kom je aan brom.
Daarom werkt een C'tje over de diodes vaak vrij goed. Of de draden om een ferriet kerntje wikkelen.. of allebei.
