Ik heb een nieuwe oscillator a la rdvv gebouwd met 2 varicaps en een bf245. Als ik hier een potmeter gebruik voor de afstemming dan werkt de oscillator prima. Sluit ik de rdvv PLL aan (zoals het schema op de source) dan slaat de oscillator gelijk af. Sluit ik hem aan op de drian dan lockt ie wel en blijft goed staan. De modulatie begint dan echter te zingen. Als ik een potmeter gebruik voor de afstemming ipv de PLL dan is de modulatie prima. De PLL is volledig ingeblikt. Ik had dat eerder ook al met een andere oscillator met dezelfde PLL. Ik dacht dat het aan de oscillator lag vandaar dat ik een nieuwe osc heb gebouwd maar dat blijkt dus aan de PLL te liggen. Dit is het schema http://www.klompenboer.nl/Techniek/Schema/Stuurzenders/8%20Watt%20notu… Wat kan hier aan doen?
Petalo
kijk ook eens op het RF forum, http://www.fredsforum.nl
Weet je zeker dat je de juiste varicaps hebt?
Je pll regelt de modulatie weg, dus er is een probleem met het loopfilter en de oscillatorkring.
succes met het zoeken.
chris duzz
te gek JaH !!!
Ik denk dat je meer ontkoppelen moet op de voedings lijnen , zowel op het display , als op de pll zelf.. Ik heb de rdvv pll zelf al erg veel toegepast , maar heb dit probleem nog niet mee gemaakt. Nu met mijn eigen ( idee ) i2c aansturing , geeft het helemaal geen problemen. Dus een 10nf en een 10 uf condensatortje komt het vast wel goed..
chris
Thanks! Ik zal dat zeker proberen. Ik heb er bovendien nog een kale 7809 in liggen zonder ontkoppeling, dat schijnt ook niet zo gezond te zijn. Eerst maar een extra printje maken voor de 7809.
Ik heb nu alles ontkoppelt maar het probleem blijft. Als er geen audio is dan is ie mooi stil maar zodra er audio ingestuurd wordt begint ie weer te zingen. Dat doet ie alleen bij harde passages. Kom ik met mijn vinger in de buurt van de oscillator spoel dan doet ie het ook. Zoals ik al eerder zei doet ie het niet met een potmeter als afstemming dus het ligt aan die $#@#%$%$ pll... dat zingen is overigens een hoge fluittoon. Dat moet toch goed kunnen lijkt me.
Ben_
Klinkt toch als een vrij duidelijk geval van het regelsignaal dat door het loopfilter heen komt. Hoe meer je die oscillator beinvloed met vingers en dergelijke, hoe luider het klinkt neem ik aan?
Om zeker te zijn hoe het in je modulatie terecht komt zou ik even met een scope naar de uitgang van de pll (ofwel regelingang van oscillator) kijken. Als je daar het regelsignaal wat je hoort ook ziet is de kans groot dat er iets verkeerd zit in het loopfilter.
Zo niet dan komt het wellicht door de voeding heen oid, maar ook dat kun je met een scope vaak wel achterhalen (gewoon eens op AC mode over de voeding zetten).
Op 12 september 2009 17:58:03 schreef Ben_:
Dat klopt inderdaad.
Ik heb helaas geen scoop dus dat ik niet meten. Wat me wel opvalt is dat de 7805 regelaar erg heet wordt, dat kan volgens mij ook niet de bedoeling zijn. Er zit overigens een TO220 type in.
Ja, je geeft jezelf al het antwoord....
Dus zal je naar je teken / rekentafel moeten om dit rondzingen uit je loopfilter te krijgen.
Hoop dat je de basics machtig bent om een loopfilter van een PLL door te rekenen.
Het is net iets moeilijker dan 1 ... 2 ... 3.
Tja, dat gaat dus niet lukken. Mijn wetenschap ligt op een ander terrein. Maar goed, eens kijken wat we nog kunnen doen. In elk geval is het een rdvv pll die al tig keer nagebouwd is door iedereen en niemand die deze probs heeft.
Iemand nog suggesties?
Zo niet dan is het de pic eruit halen en rest wordt klant van de kliko.
Update:
Het is gelukt, er miste nog een 22uF elcotje. Das het nadeel van een losse PLL en oscillator. Maar goed hij werkt nu prima, eindelijk
=Ik heb gisteren de elco die op poot 1 van de tsa5511 zit vervangen door een Ctje en daarme was gelijk het gezing tijdens het locken afgelopen. Maar het zingen tijdens harde passages blijft nog steeds. Maar ff verder experimenteren...=
[Bericht gewijzigd door Blue Sky op (25%)]
