Hallo allemaal.
Ik heb hier een draagbare compressor met een elektromotor.
Het probleem daar mee is dat als de druk 5 bar is moet de motor weer aanslaan om hem naar 10 bar te pompen.
Hij probeert te starten maar hij krijgt hem niet door de compressie en staat dan alleen maar te brommen.
Soms start hij wel op als ik hem een aantal seconden laat brommen, en dan draait de motor ook wel goed.
Als hij niet start dan slaat de beveiliging er uit na een aantal seconden.
Nu zit er een grote condensator opgemonteerd.
Zou het aan die condensator kunnen liggen of moet ik aan de motor denken?
Als ik de condensator er tussen uit haal dan staat hij alleen maar te wankelen tussen linksom en rechtsom.
Gegevens van de motor:
Er gaan 4 draden de motor in,het is een Bauknecht 220V 4.5 A 0,60 KW Cos 0,95 50 Hz
Op de condensator staat: Bosch 30uf plus-min 10% a
360V DB/HSFM.
430V AB 25% ED/SD4h/HSFH.
430V AB 20% ED/SD24h/HSFH.
450V AB 10% ED/SD2h/HUFA
Kan ik ook iets meten of proberen om er achtertekomen wat werkelijk stuk is ?
Wie kan mij verder helpen?
Alvast bedankt!!
Hoe schakel je hem dan? Gewoon in de voedingsleiding of via de ontluchtings-schakelaar op de comp. zelf?
Al je hem alleen elektrisch schakeld kan hij nooit op gang komen door de druk die nog in de cilinder zit.
veel kans dat de condensator stuk is , en ook al meet hij nog wat erop staat , is hij kapot . je kunt dit al testen met een extra condensator van een wasmachinemotor oid ( wel 400 v en geen electroliet ) van een 10uf die je er parralel ophangt , vaak slaat hij dan wel aan , en dan weet je wat het veroorzaakt .dit komt vaker voor tegenwoordig , ook als de compressor nog niet oud is .
Bedankt voor het berichtje.
Het is een orginele compressor die altijd heeft gewerkt, hij hoort gewoon weer aanteslaan als hij op 5 bar werkdruk zit.
Hij wordt geschakeld door de ontluchtings/aan uit schakelaar.
Als de druk beneden de 5 bar komt dan schakeld hij weer in en zet weer stroom op de motor.
Dus hij moet het kunnen trekken ook als er lucht ik de ketel zit.
Maar die condensator geeft die ook een extra startspanning of is die alleen voor de draairichting?
electro_freakz
die zou ook voor de extra piek moeten zorgen als ik me niet vergis. er is inderdaad kans dat die verlopen is. als je zelf een draai aan de motor geeft,(als hij staat te brommen) start ie dan wel?
Die vervangings condensator kan ik dan gewoon op de aansluitingen van de oude condensator zetten?
Als ik natuurlijk de oude losgekoppeld heb.
Ja dat gaat een beetje moeilijk omdat hij dan tegen de compressie zit en dat gaat nogal zwaar.
En ik wil eigenlijk mijn vingers nog even wat langer houden en niet in de koelvin verspelen.
Maar als ik hem even laat brommen dan in de meeste gevallen gaat hij draaien.Soms duurt het telang en klapt de beveiliging eruit.
electro_freakz
jep, kun je zo vervangen. let wel op het voltage, en het aantal uF, die moeten hetzelfde zijn. die condensator kun je dan op de oude plaats zetten
230V effectief met een topwaarde van 230 x √2 = 324V. En dan wil je daar boven nog een veilige marge dus 400V is zo gek nog niet.
start ie wel op als er geen druk in de ketel zit?
anders is de drukschakelaar stuk en niet de condensator
de motor moet steeds onbelast kunnen vertrekken, hier zorgt de schakelaar voor, die ontlucht de cilinderkop als de kompressor afslaat, zodat de kop ontlucht word en of er nu 1 3 5 of 8 bar in de tank zit, da mag voor de motor niks uit maken
succes
Als hij helemaal leeg is start hij wel beter op.
Alleen bij mij zit er geen schakelaar of klep op die de kop ontlucht.
Hij heeft natuurlijk minder weerstand als de tank leeg is.
Daarom ook mijn vraag of de condensator hem ook een extra spanning geeft om hem te kunnen starten.
Als de tank leeg is start hij ook normaal op maar als er 5 bar in zit dan gaat hij brommen.
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Op 4 september 2009 22:56:05 schreef spuitgast: ...Als de tank leeg is start hij ook normaal op maar als er 5 bar in zit dan gaat hij brommen...
Het lijkt eerder alsof de persleiding tussen compressorkop en tank niet ontlucht wordt. Er loopt een dunne kunststof leiding van de persleiding naar de drukschakelaar, waarlangs de lucht kan ontsnappen op het ogenblik dat de drukschakelaar uitschakelt. De motor heeft dan bij de volgende opstart heel even de tijd om quasi onbelast aan te lopen. Als je de compressor op een andere manier uitschakelt ipv met de drukschakelaar, dan blijft de persleiding onder druk en heeft de motor de grootste moeite om de volgende keer op te starten.
De condensator hoeft dus nog niet per se stuk te zijn.
Op 4 september 2009 20:58:25 schreef spuitgast: Maar waarom moet het dan een 400v condensator zijn terwijl het een 220 motor is?
De hulpwikkeling en de condensator vormen een LC-serie resonantiekring. De condensator krijgt gemiddeld 400Vac te verwerken. Op nieuwere motoren is een spanning tussen 420V en 450V over de condensator geen uitzondering meer. Fabrikanten vermelden vandaag hoe lang de condensator het uithoudt bij welke spanning; gewoonlijk vermelden ze de levensduur bij een drietal spanningen.
Bedankt voor deze waardevolle tip over het ontlasten van de drukleiding.
Ik heb vanavond even gekeken maar hij onlast inderdaad de leiding niet.
Zal even kijken welke klep/onlastventiel niet goed werkt.
Ik denk dat het probleem dan opgelost is!!!
Nogmaals hartelijk dank.
Het beste is om de drukschakelaar tevervangen, het niet ontluchten komt door slijtage aan het mechanische deel van de drukschakelaar, Ps zit er ook een thermische pakket in de schakelaar? dan is er ook kans dat er een contact blijft plakken waardoor het mechanisme deel in de drukschakelaar gedeeltelijk blijft hangen.
dit onltuchten wordt door dezelfde schakelaar gedaan als de 230 v die de motor inschakelt , vaak loopt er een alu buisje naar de kop vanaf de drukregelaar , en wordt bij afslag ontlucht . lekt de pakking tussen de klep , dan lekt de tank via de cilider leeg . en is meestal te horen , dan sist hij . en is de druk ook in een uur veel lager met de stekker eruit . dit is te maken met een kraanafdichting . maar als hij afslaat maakt hij even een sissend geluid als dit er is ,is het goed . voor de motor en condensator is de aanloopbelasting veel hoger op 5 bar als met een lege tank , en ik zeg je dat de condensator stuk is .
want ik heb dit ook al een 5 tal keren gehad , en twijfelde ook aan de ontluchting maar was elke keer de condensator .
als hij ook altijd aanstaat zal op een keer de motor eraan gaan , en zal er sluiting komen , want de zekeringautomaat in de compressor is niet zo goed van kwaliteit dat dit zo blijft werken .
