De vertikale afbuiging is defekt. Band van 3 cm hoog beeld. De veer die de aarding van de beeldbuis aanspant, is kennelijk tussen de componenten gevallen. Iemand een tip waar de vertikale afbuiging zit?
Welke componenten? Soms iemand een copy van het schema waar de vertikale afbuiging op staat? Dank op voorhand ON4VM 73
Kijk even achterop welk chassis er in jouw toestel zit (zal wel GRx.x zijn), dit staat achter een vetgedrukte S. Het schema kan je vervolgens meestal vinden op eserviceinfo.com. Als het een GR2.2 betreft, bedenk dan dat verticaalfouten ook vaak door lekkende elco's kwamen.
Beste Maarten, dank voor het antwoord het S nr is S GR2.2AA, zal de eserviceinfo.com gaan opzoeken.
De verticaaleindtrap bestaat bij dat chassis uit 2 losse transistoren die achter de lijntrafo tegen de koelplaat zitten. In dezelfde buurt zitten ook enkele elco's die kunnen lekken en dan printsporen aanvreten met precies het resultaat dat jij beschrijft.
Hallo.
Bovendien R3503 EN! R3501 controleren.
Groeten, Ron.
