Wij zouen hier thuis een automatisatie moeten verkrijgen van het licht aan de oprit van ons huis.
Zelf had ik gedacht aan 2 sensoren te plaatsen (1 aan de achterdeur, en 1 bij het begin van de oprit) zodat je wanneer je met de wagen naar vertrekt / aankomt de oprijlaan verlicht is.
Met 1 sensor is dit op zich geen probleem die kan je gewoon aansluiten, maar hoe zit dit met 2 sensoren, hoe moet dit aangesloten worden en welk type sensor moet er genomen worden , en hoe gebeurd de tijdssturen , het zou telkens er een detectie waargenomen wordt moeten branden voor X minuten. Ik veronderstel dat er nog iets tussen moet komen van controller maar geen PIC oid het zou een kant en klaar iets moeten zijn die je eventueel op een DIn rail kan klikken.
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
afvalvertraagd tijdrelais?
Over wat van sensoren praat je?
Busch Jaeger Wachter kan alles wat je wilt zonder extra componenten.
Gr.
Erik
[Bericht gewijzigd door erik1234 op (18%)]
De twee sensoren parallel, en die een relais laten schakelen met afvalvertraging.
De twee sensoren parallel, en die gewoon de lamp laten schakelen.
