Alweer een vraag met betrekking tot mijn flyback transformator.
Ik heb een MOSFET (SUP70N06-14) maar hij schakelt volgens mij niet snel genoeg. Hij word snel heet en het plaatje dat ik op de scoop krijg is ook niet zo mooi.
Zonder de load is de blokgolf die over gate-source staat nog enigzins netjes, behalve dat hij een "staartje" heeft. (loopt logaritmisch af).
Als de load ingeschakeld word krijg ik allemaal vreemde pieken in dat staartje.
Er staat een 330 Ohm weerstand over gate en source.
het zit zo aangesloten: +40v ---- Flyback ---- MOSFET --- ground
Doe ik wat fout?
Moet de weerstand anders?
Een ander probleem?
groeten,
Thom.
Post eens een scoop plaatje.
Waar stuur je die gate mee? (als je toch aan het posten bent: schema!) Die FET (Baco?) heeft volgens mij een behoorlijke gate capaciteit. Die moet wel geladen / ontladen worden. Verder zou je wel eens last van een 'bouncing ground' (ofwel: een bouncende source) kunnen hebben.
De plaatjes:
http://img9.imageshack.us/i/29092009117.jpg/ Zonder de flyback voeding aan
http://img16.imageshack.us/i/29092009118.jpg/ Met de flyback voeding aan
http://img8.imageshack.us/i/29092009119.jpg/ met de flyback voeding aan en een arc.
http://img9.imageshack.us/i/flybackdriver.jpg/ Het schema
EDIT: bedacht me dat dat staartje wel aan de shottky diode kon liggen, en inderdaad. met die er tussenuit is het staartje weg.
Dat vage gedoe met de load eraan (bibberige lijnen) blijft nog wel. Enig idee wat dat kan zijn??
[Bericht gewijzigd door termination op (24%)]
Die diode zorgt er inderdaad voor dat je die FET niet dicht kunt trekken en dat dat dus via de R moet. Je loopt dan dus tegen een RC tijd aan. Ik zou zelf eens beginnen met die R verwijderen en in plaats van die diode 15Ω te plakken. Dat is meer ervaring dan dat ik het wiskundig kan onderbouwen. Het komt er op neer dat die gate nog wel eens wil stuiteren als je die te hard stuurt. Oscillatie tussen je driver trap en de gate C. Die weerstand dempt dat (feitelijk gewoon slewrate control).
Die undershoot kan wel eens komen door die trafo die eea. mee trekt. Een blusdiode lijkt me niet de juiste oplossing (volgens mij wil je juist vertikale flanken om een flinke spanning te veroorzaken), maar eh... hoe je dat dan wel netjes weg werkt (en je FET) heel houdt...?
Hoe zit het nu met de warmteontwikkeling?
De diode is er uit, ben net de weerstanden aan het veranderen.
De FET word wel warm, maar zit op een koelblokje. Je kunt hem na een run van ongeveer 5 min. nog wel aanraken.
EDIT:
net die diode vervangen door een weerstandje en de weerstand over de FET weg gehaald. Die bibber gevallen (bij gebrek aan een beter woord) zijn er nogsteeds en nu word de FET ook nog eens heel snel warm.
[Bericht gewijzigd door termination op (38%)]
Hoeveel is je V_gs spanning?, in de data sheet's geven ze een gate weerstand op van 25 Ohm, en een V_gs van 10VDC.
Is je driver wel zwaar genoeg.
op de scoop (mijn goedkope meter kan niet overweg met HF blokspanningen) is het rond de 11V.
De driver zou het aan moeten kunnen, het is een simpele versterker. misschien de versterker op een aparte voeding proberen??
Welke spanning komt er uit de TL494 waar je de driver mee aanstuurt? Als dit 5V is dan komt er op de gate van de fet 4,3V en met diode erbij is het nog lager.
EDIT. De Tl494 heeft als uitgang 2 maal een open collector en heeft dus helemaal geen output spanning. Het kan enkel sinken. Met pull-ups is dat natuurlijk opgelost.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (35%)]
Als je het scoop beeld bekijkt, lijkt het er op dat de fet niet hard genoeg wordt aangestuurd.
Op de dalende flank is duidelijk de gate discharge te zien, das het omgekeerde van een gate charge curve, die is getrapt in 2 niveaus.
Reden: het ontladen van de gate bij afschakelen is veel te traag, zoals al opgemerkt door anderen, en de reden ook.
  • Zie dat je driverIC 12V levert.(dus blokgolfsignaalniveau tussen 0V en 12V)
  • Ontkoppel de voeding van je transistorentrapje: zet een goede elco direct in de buurt van de voeding van je torren en ook een keramische multilayer 100nF condensator parallel aan die elco.
  • Je kan ook volgend gatecircuit gebruiken:
                 schottkey   ___  10 Ohm
       van    ---------|<---|___|-------------- naar gate
     torren         |             |
                    |  ___        |
                    |-|___|-------|
                             15 Ohm
    Op die manier laadt je de gate bij het inschakelen met die 15 ohm weerstand en ontlaadt je de gate via de schottkeydiode met een 10 ohm weerstand. Het uitschakelen wordt dus sneller.
    Je kan achter dit circuit ook nog een weerstand van bvb 1k van de gate naar massa zetten, om zeker de gate, als ze niet gestuurd wordt, naar massa te trekken.
  • Je het geen enkele vorm van vrijloop over je belasting die inductief is. Die gaat dus tegengestelde spanningspieken opwekken welke fataal kunnen zijn voor de MOSFET.
    Je kan over de primaire ook een zener zetten in serie met een diode:
                        ---     3
                  diode /\      3  primaire
                         |      3
                       A |      |
                zener    z      |
                       K |-------
    Die kombinatie drempelt op een hogere spanning af dan een diode alleen. De zener en de diode moeten de stroom aankunnen die maximaal door de spoel loopt. De MOSFET moet zeker een spanning aankunnen die de som is van de zener en de voeding. BVB voeding: 40V en een 33V zener is samen 73V. Je MOSFET moet dat zeker met marge overleven.
Heb je geen zener voor dit werk, dan kan ook een weerstand op die plaats. Met een kleine waarde beginnen en dan opvoeren. Door een grotere weerstand gaat ook de primaire spanningspiek groeien.
Je kan ook bijkomend een VDR of een transil voorzien over de drain en source van je MOSFET ter bescherming.
Ik zag recent een driver uit een industïele toepassing welke werd gevoed door een symm voeding + en - 15v.
De fets werder als het ware naar beneden gerukt.De gateweerstand is 24 ohm.De driver is een TLP250.
Waarom uberhaupt een gate weerstand dat is toch helemaal niet nodig. Het vertraagd enkel maar de schakelsnelheid van de fet.
Omdat sommige mensen het niet helemaal lijken te begrijpen even een verduidelijking.
De diode in de schakeling is vervangen door een weerstand
De weerstand over de gate en source is verwijderd
De FET schakelt nu wel snel maar geeft nu een ander vreemd beeld, namelijk veel gegolf op de pieken en dalen van de blokgolf.
Ook zie je nu een piek van ogeveer -5 volt bij het uitschakelen van de FET.
de gate word niet direct uit de TL494 aangestuurd maar vanuit een simpele push-pull versterker zodat er een nette blok uit komt met op ongeveer 12V.
@ big bang: heleboel goede info, ik ga dat morgen eens proberen.
Wat je beschrijft (het "gegolf") klinkt als ringing; hoe lang zijn de draden van de transistors naar de source en gate van de FET?
Je zult er wel voor moeten zorgen dat je de maximale source-drain spanning van het FET niet overschrijd bij het uitschakelen, maar met alleen een diode zakt de stroom veel te langzaam, waardoor je aan de secundaire kant weinig spanning overhoudt. Een weerstand of zenerdiode in serie met de diode zou dat moeten voorkomen, maar persoonlijk ben ik geen voorstander van zeners in zo'n toepassing, omdat ze veel te traag zijn, als je niet zorgt voor een bias stroom.
Een weerstand, zodanig gekozen dat deze bij de stroom door de spoel een spanningsval heeft die flink onder de maximale source-drain spanning van de FET ligt, werkt vaak wel redelijk. Je wilt wel een flinke marge aanhouden, omdat de spanning nog aardig op kan lopen zolang de diode niet in geleiding is, vergis je daar niet in.
Klopt, zeners kunnen traag zijn, vandaar de methode met een weerstand. De weerstand is ook eenvodiger op maat te knippen.
Op 29 september 2009 22:13:43 schreef benleentje:
Op het eerste gezicht wel, maar het kan ook ringing introduceren door capacitieve en inductieve strooielementen die dan heel snel aangestuurd worden. Dan geeft een klein weerstandje een beetje demping. Maar akkoord, soms wordt hij wel weggelaten, als de layout het toelaat.
Als je toch met serieuze ringing op de gate zit, kan dat leiden tot geringde stroommodulatie van de drainstroom.
- - big bang - -
Alles wat big bang heeft gesuggereerd geprobeerd, nog steeds dat gegolf.
@SparkyGSX: De draden zijn relatief kort (cm of 3-4).
Ik heb geen ervaring met een flyback, maar ik vroeg me af of je er wel goed aan doet die aan te sturen met een blokgolf. Kan je niet beter een sawtooth gebruiken?
Voorzover ik het kan zien word een flyback altijd emt een blokgolf aangestuurd. Weliswaar een hoge frequentie (>10 MHz) maar wel een blokgolf.
Toooooiiiiiiiink... 10Mhz....
Dat komt niet goed. Meet maar eens op je drivesignaal van je IC, daar zal niet veel meer van overschieten.
Trouwens, ik ben even gaan neuzen bij de TL494, die is bedoeld om op zijn oscillator te draaien tot een 300kHz, rise en fall tijden van de eindtrap liggen ook al orde 100...200ns, dus 10Mhz is overkill.
Draai met dat ding als test maar eens op 50...100kHz, eventueel met een spoel met een grotere inductie als last als je niet zeker bent, dat zal wel beter gaan.
- - big bang - -
