Ik zit met 10 powerleds van 3,6 volt en 350 mA. Ik zit met de vraag hoe ik dit het best laat branden met zo weinig mogelijk warmteontwikkeling. Zet ik die leds het best in serie van 2 x 5 leds dan zit ik met het probleem dat als er 1 led kapot gaat, de rest niet meer gaat werken. Wie kan mij op de juiste weg helpen?
Nixk-89
Ik breek natuurwetten, het is namelijk altijd de electronica die fout zit, nooit ik!
Je kan een 7805 gebruiken die van 28.6V -> 5V maakt. 10*0,35=3,5A dus dan moet je deze voeding bouwen. Koelen moet je hem sowieso, maar dan heb je iig geen (28,6-3,6)*0,35=8,75W die je weerstand moet verstoken (normale weerstanden zijn 1/4W, ter vergelijking).
dat kan beter >
lm317 gebruiken als stroombron, afstellen op 350mA. vervolgens kun je makkelijk er 5 leds in serie achter zetten.
dat 2 keer
de lm moet dan wel wat verstoken. maar dat is dat het spannings verschil keer 350mA (dacht ik)
Als een led kapot gaat, wordt ie vaak een kortsluiting, de rest gaat harder branden..... Maar het probleem is nauwelijks relevant: leds gaan ontzettend lang mee.
Ik gebruik daar ook de LM317 voor zoals Jesper aangeeft. Ik heb echter nog een IRF540 fet naar de GND geschakeld die ik dan via een PWM signaal kan sturen. Zo kun je uitstekend je powerleds regelen tussen 0 en 100 % Ik gebruik dit reeds het ganse jaar op mijn toestel voor vliegende insecten te fotograferen in het duister.
De PWM waarde bepaal ik via een AVR controllertje waar ik een potmeter heb aangesloten. De potmeter opendraaien geeft meer PWM signaal. De AVR doet de ADC convertie en bepaald zo hoe de stand is van de potmeter. Voordeel is dat ook na het uitzetten van de voeding de laatste stand voor de PWM onthouden wordt.
als een led kortsluit moet die lm317 alleen 3,4 volt meer verstoken. geen probleem dus. alleen als hij niet krotsluit gaat alles uit, denk ik. of houd een led als hij kapot is nog zijn diode functie? nee he ?
[Bericht gewijzigd door JesperR op (41%)]
Als je de spelregels volgt, ttz juiste koeling powerleds en niet boven de max stroom, gaan die niet zo snel stuk. Vooral bij PWM moet je oppassen voor de max piekstroom maar ook vooral de pulsduur van die max stroom. Veelal is de max piekstroom bepaald voor een vrij korte duur (tussen 100 us en 1 msec). Raadpleeg daarom altijd de datasheets als je PWM gebruikt met stromen die hoger zijn dan de kontinue toegelaten stroom.
fotoopa heb je daar een schema van en zoja kun je dat posten? Ik denk dat dit de beste oplossing is.
Ja, alles staat op mijn Flickr website:
Het full resolution schema staat hier
De realisatie van het printje die bij mij voor 4 channels was voorzien:
Ik gebruik een voedingsspanning tot ongeveer 8V maar die mag je tot 28V gebruiken. Enkel de spanning aan de bovenzijde van de stuurtransistors bc327 moet je best beperken tot 10 a 12V omdat de fets nooit boven de 20V gatespanning mogen hebben. Voor je 28V moet je daar een kleine regelaar bijplaatsen of een zenerdiode met een weerstand en een elco die op 10V komt. Vermogen heb je enkel nodig bij het schakelen. Maar omdat ik nooit op een component kijk zou ik daar zelfs ook een LM317 voor nemen die op 10V geregelt wordt. Die kosten nauwelijks iets.
Om de stroom in te stellen van de LM317's heb ik een soort ic voetje voorzien waar telkens tot 3 weerstandje parallel kunnen opgeduwt worden. Zo kun je achteraf de gewenste stroom afstellen zonder opnieuw je print te moeten solderen. Over die weerstanden komt 1.25V als regelwaarde. Zo kun je gemakkelijk de konstante stroom bepalen die je nodig hebt.
Je ziet alles altijd op epoxy gaatjesprint gemaakt. Alle onderdelen worden doorgaans bij Dirckbest bestelt waar ik een trouwe klant ben. Gisteren is er weer een volle zending toegekomen met o.a. zou gaatjesprinten.
Pwm signalen van een microcontroller komen dan veilig aan de stuurtransistoren te liggen. Het ziet er allemaal een beetje uitgebereider uit maar dat blijft altijd werken in alle omstandigheden en kost heel weinig. Voor 2 euro heb je 50 transistoren. Ik bestel doorgaans de zondag online, de dinsdag morgen ontvang ik reeds de goederen.
Voor de ADC op de AVR controller is het gewoon een potmeter die tussen de voeding en de GND staat, de middentap gaat naar een van de ADC ingangen. Ik gebruik de interne 2.5 V ref spanning. In serie met die potmeter zit aan de bovenzijde nog een klein weerstandje zodat de potmeter niet meer dan 2.5v kan leveren naar de ADC pin (omdat de ref = 2.5V)
De stromen staan bij mij ingesteld op 350mA. Maar indien nodig kan het gemakkelijk tot boven de 1A gaan. Hoemeer spanningsverschil op de LM staat hoe beter je moet koelen. Bij mij volstond ruim zijn behuizing zoals op de foto te zien.
Op 29 september 2009 20:13:31 schreef rew:
Dat is het geval voor spanningsgestuurde LEDs. Met een stroombron loopt er gewoon een constante (ingestelde) stroom, zelfs als alle LEDs kapot (een kortsluiting) zijn.
