Halo ik wil deze omvormer gaan aankopen , weet iemand of kent iemand dit toestel , en heeft die een zuiver sinus want met de andere die ik gekocht had werkte die niet voor mijn Laptops.Miskocht.
Omvormer 12-230 Volt 1000 W (2000 W piek)
Fabrikant: HQ
Model: HQ-INV1KW/12
Gr
HQ is het eigen merk van Nedis, het low-budget merk om precies te zijn. Ik kan me niet herrineren daar een sinusomvormer gezien te hebben met zo'n modelnummer.
Output waveform: Modified sine wave
geen sinus dus. kan ook haast niet voor dat geld natuurlijk.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (27%)]
GJ bedankt kan ik die dan niet gebruiken op de beschrijving staat , is geschikt voor Laptop en andere apparaten.
Wat 'werkte' er dan niet? Een laptopvoeding begint doorgaans met een gelijkrichter - al zijn daar vast uitzonderingen op. Dus zelf een blokgolf gaat doorgaans gewoon goed.
Marco69 ik heb niet geschreven dat het niet werkte maar niet op mijn Laptop HP Pavilion en de andere laptop , dat was wel de vorige omvormer van 300 Wat daarom wilde ik nu deze aankopen daarom deze vraag.
Is deze omvormer daar goed voor?
Ben je niet beter af met een omvormer 12= -> (wat je laptop ook vreet tussen 12 en 19V = ) ?
Of het moet een toepassing zijn die ik niet ken.
Ik kan het mis hebben, maar ik lees ook niet toch echt weer:
Hmz... Spooky...
Periang mijn Laptop vreet 19.7V =
als je laptop minder dan 3,5A zuipt dan kan je dit ook gebruiken
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=1050
dat is een stuk efficienter dan eerst van 12V naar 220V en dan weer van 220V naar 20V.
Is dat dan een lader die men aan een sigarenaansteker in de auto kan aansluiten van 12 V naar 19.7V heeft die dan wel genoeg vermogen om mijn Laptop te doen werken , de andere die ik gekocht had was 300 Wat en die verklaarde mij ook dat die zeker geschikt was voor mijn Laptop HP en dat ging ook niet?
hoeveel A levert je laptopvoeding?
Als voorbeeld, ik heb een Macbook. Adapter = 16.5V 3.65A 60W
Op de voeding staat Input 100-240 wissel 1.5A 50-60Hz , en voor gelijkspanning Output 19V 4.7A en daar staat ook nog op 90Wat
en ik denk dat 19*4.7=89.3 is dat juist
Klopt, dus als je een omvormer aanschaft, min. 90 Watt dus.... meer is beter ;) Kun je 'm ook voor andere dingen gebruiken... Printertje in de auto enzo :P
19 volt is vrij standaard inderdaad, met vermogens die uiteenlopen van pakweg 50 tot dik 100 watt afhankelijk van het model.
Op zich is van 12 naar 19 volt direct omvormen effiecienter, maar er is 1 probleem: De meeste moderne laptops hebben ook nog een datalijntje met de voeding, en weigeren bijvoorbeeld de accu te laden als ze de netadapter niet kunnen identificeren.
Je hebt dan toch een originele adapter nodig (of een imitatie die ook die data simuleert), en dus eerst een omvormer naar 230v.
Golfvorm maakt niets uit, sinus is zeker niet nodig, ik durf zelfs wel te wedden dan de gemiddelde laptop adapter ook prima werkt als je domweg 150 tot 400 volt DC aanlegt... vrijwel alle omvormers werken met pakweg 100 tot 250 VAC die direct wordt gelijkgericht, dus wat erin gaat is absoluut niet kritisch.
Allemaal goed en wel maar hoe komt het dat een nieuwe niet werkt , maar wel radio , scheerapparaat en andere wel.
Het zou kunnen dat de omvormer de adapter als kortsluiting ziet en daardoor afschakelt - er zit een forse condensator achter de gelijkrichter van zo'n ding, en die trekt een behoorlijke piekstroom.... soms te zien als mooie vonk bij het inpluggen.
probeer eens de volgorde van aansluiten 1. Omvormer aan.
2. Lader erin
3. Laptop op lader
Dit kan ook nog wel eens uitmaken.
Kan zijn dat, als je omvormer via je contactslot aangaat, dat ie de lader niet pikt...
(Heb ik ook maar gelezen)
Gaat ook niet , wat ik ondervonden heb door de uitgang te meten , normaal zoals het aangeduid staat op de beschrijving moet er 230Volt Wissel uitkomen , maar ik heb maar 200Volt kan dit dan de oorzaak zijn?
Dat klopt, je hebt een truerms meter nodig om die blokgolf correct te kunnen meten.
Sine wat is een truerms meter , is dat een multimeter?
ja, met een 'gewone' multimeter krijg je een meetfout afhankelijk van de afwijkende sinusvorm... een True-RMS meter meet deze afwijkende sinus veel nauwkeuriger...
http://www.meettechniek.info/basis/spanning.html
[Bericht gewijzigd door knapestaart op (16%)]
Ik ben in het bezit van een Fluke 287 True-RMS meter dan kan ik daar zeker zuiver mede meten , en dat ga ik dan ook doen
Deze discussie is al eerder geweest, een schakelende voeding met PFC, wat tegenwoordig min of meer standaard is kan wel degelijk over z'n nek gaan van die modified sinus blokgolf.
Rapperder, koop een kleine UPS van APC op marktplaats met defecte batterijen en je bent er, daar komt nl. wel een schone sinus uit.
Is nog goedkoper dan die HQ troep ook.
Roland bedankt voor info , kan een UPS ook 12 Volt van een auto batterij laden en dan uitgang 230Volt Wissel?
