Bestaat er een of ander IC om de temperatuur via een PID te regelen???
jahoor, een PID regelaar kun je zo in programmeren in een DSP of een uC
Wil je deze regelaar eigenlijk digitaal (zoals High met henk voorsteld) of analoog maken ?
hmm anders wordt het een heel gedoe, als je het analoog wilt doen hoor remko,
die P kan gewoon met een op-amp versterking.
Die I kan ook met een op-amp, maar dan als integrator.
Maar die diffrentiator????
PI of PID blijft nu wel gelijk, ik meen me te herinneren dat de D actie niet echt veel doet, en dat je al sowieso geen afwijking hebt met PI.
Dus PI is voldoende.
Maar met microprocessoren kan ik niet werken, dus hoe kan ik het dan wel oplossen?
Via opamps? Hoe dan??? Gewoon versterkertje met integrator achter? Maar hoe stel je dan alle factoren in???
versterking kun je regelen met potmeter, lijkt me niet zo moeilijk.
de integrator, weet ik zo 1 2 3 niet, maar zal ook wel met een potmeter kunnen
Op 15 april 2004 10:04:50 schreef High met henk:
Kom op henk, dat doe je toch gewoon zo.
        |---R---|
 in--C----|-\   |
          |  \__|___uit
   GND----|+/
C=condensator
R=weerstand
zou best kunnen, heb het nooit nodig gehad, ik digitaliseer zoiets nl gewoon.
kun je makkelijker aanpassen. En nauwkeuriger werken een P regelaar vindt ik nog wel te doen, een PI gaat tegenwoordig bij mij een uC tussen hoor
Op 15 april 2004 10:08:50 schreef Mario:
D doet niet veel ?
Dan heb jij niet opgelet bij regeltechniek !
Geen afwijking bij PI ?
Geen statische afwijking zul je bedoelen, d.w.z. na langere tijd heb je geen afwijking meer. I-actie maakt echter de overshoot meestal veel groter.
Via opamps gaat prima.
Factoren instellen, bij P-actie verhouding tussen 2 weerstanden, bij zowel I als D verhouding tussen een condensator en een weerstand.
Je zult eerst de overdracht van je te regelen proces moeten bepalen, daarna moet je kijken wat je eisen zijn voor zowel het volggedrag als het stabilisatiegedrag. Als je dit weet kun je de groote van je P en de tijdsconstantes van je I en D bepalen
en hoe bepaal ik de waardes van de potentiometers/condensatoren???
door dus te rekenen.
dat moet je bij een digitaal circuit ook 90% van een regelkring = altijd rekenen en testen
