Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Ik wil voor een projectje een G sensor gebruiken, ik heb hier ook naar gezocht en zie dat freescale hier mooie IC voor heeft. Alleen het probleem is dat deze IC alleen in een lga behuizing verkrijgbaar zijn en ik alles met de hand moet solderen.
Zijn er misschien trucjes voor om deze chips tocht te solderen en/of zijn er verloop printjes voor deze chips beschikbaar (bijvoorbeeld de MMA7341LT)?
timmie
MAH
je kan even zoeken naar breakout printjes. op SK.net was er laatst een actie van.
anders zelf printje ontwerpen of compleet kopen via sparkfun oid.
er is nog wel ergens een foto dat ik em als een spin heb gesoldeerd..
edit: gevonden http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf0367.jpg
[Bericht gewijzigd door MAH op (15%)]
Lomp maar simpel: ding op z'n rug vastplakken en met apehaar bedraden. Ik neem aan dat het ding niet erg veel nodig heeft, een stuk of 4-6 moet mi. wel te doen zijn.
Gatze
Dus wat MAH ook bedoeld.
Ik vond nog een filmpje op youtube http://www.youtube.com/watch?v=E3yxl9JxrqM&feature=related Maar dat is met een qfn package.
De toepassing is trouwens dat hij op m'n fiets komt, dus hij moet wel stevig vast zitten. Hij stuurt dan m'n achterlicht aan en laat deze knipperen als ik rem.
Als ik het toch netjes wil solderen op een print, dan is een oventje zeker onontbeerlijk?
Dat lijkt me wel duur voor een fietsrem, kan je niet iets gebruiken met bv een gewichtje aan een veer die tegen een plaatje komt ten gevolg van remmen?
MAH
het lijkt mij een lastige opgave om daar je goede data uit te gaan vissen. wanneer je wat scheef gaat of over hobbels of schuin omhoog gaat levert met zo'n ding allerlei stuiterende data op.
mogelijk kan je wel meer met een contact dat verbroken wordt zodra je remt. of met een robuuste potmeter waarvan je de verdraaiing gaat meten..
basz
Low cost Mantis CNC bouwebeschrijving zie www.basmolkenboer.nl
volgens mij is de G-sensor die bij mijn kitje zit ook geschikt:P Die zit al voorgesorteerd
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Gatze
ik wil graag een g-sesnor gebruiken omdat ik daar nog nooit mee heb gewerkt. Misschien is het niet de gemakkelijkste of goedkoopste oplossing, dat is hier niet relevant.
Op 6 oktober 2009 00:29:09 schreef MAH:
Een hobbel of een bobbel is qua tijd ten opzichte van een rembeweging kort, de rem vertraging is dan 'gemakkelijk' uit de data te halen.
Ik ga waarschijnlijk alle 3 richtingen als vectoren optellen (ook rekening houdend met de zwaartekracht)en als dit over een bepaalde grens weet ik dat ik rem. Een vertraging is bijna altijd hoger dan een versnelling dus zal ik door trial en error de grens moeten bepalen. Door 3 richtingen te gebruiken maakt het ook niet uit hoe de sensor geplaatst is.
Ik heb nu 2 oplossingen voor het soldeerprobleem
1. Met 'apehaar' bedraden
2. Interface print kopen.
Maar niemand hier die zo'n chip op een print met de hand heeft gesoldeerd ?
Ganzz
Ik heb deze sensor meerdere malen met een simpele hetelucht bout op een PCB gebakken. Geen enkel probleem
Gatze
Ik heb tot nu toe alleen gesoldeerd met soldeerbout, dus ik heb weinig kaas gegeten van solderen met ovens en hetelucht pistool.
Wat is je werkwijze ?. Je doet denk ik eerst soldeerpasta op de smd pads (hoeveel), daarna leg je de chip hierop. Daarna verwarmen met de hete lucht pistool (hoelang ?) en hoe hou je de chip op z'n plek?
Ik zal even op school kijken of ze een hete lucht bout hebben.
Ganzz
Ik had een verloop pcb van de SK een poosje terug. Eerst een beetje pasta erop maar niet precies op de paden, gewoon twee strookjes over de 7 paden en 2 kleine dots op de losse pinnen tegenover elkaar. Daarna chip erop.
PCB opwarmen van de onderkant en net voordat het tin smelt een klein beetje van boven bijwarmen. De tin vloeit naar de paden toe het het chipje centreert zichzelf. Ik heb wel met een fluxpen ook het printje ingezeept.
Versie 2 was op een eigen PCB. Hiervoor heb ik de zelfde methode gehanteerd. Ik heb helaas deze chip en 4 keer op en af moeten zetten later omdat het niet werkte. Later bleek dit te liggen aan de ICD2 als je in circuit debugt dan werken veel dingen zoals SPI niet. Dus hij heeft waarschijnlijk altijd gewoon gewerkt. De chip is flink mishandeld tijdens deze actie maar werkt wel nog steeds. Al heeft hij een beetje offset maar dat is uiteindelijk weg te regelen.
Ik heb zelf ook geen heteluchtbout, ik heb het ook op school gedaan. (dit alles was voor een schoolproject)
