Ik ben bezig om een belichtingsback(je) te bouwen
glas plaat is 70 bij 80cm.
Ik zie verschilde topics over de lampen en de meesten zeggen dat je UV-A moet hebben.
maar welke type UV-A? 5 of 6 ? 10 is Blacklight.
Ik doe er 60cm lampen in.
Ik denk zelf dat is zown 11 a 12 lampen moet hebben. Of er moet een goede manier zijn om met minder lampen een goed strak lichtveld te make.
klein is fijn
11 a 12 lampen van 60cm!? Ga je een zonnebank maken?
De meeste mensen werken met 4 buisjes van 15-20 Watt uit een oude gezichtsbruiner. Zelf heb ik een iets grotere lichtbak waar wel 60cm buizen in zitten, maar dat zijn er ook maar 4.
Matglas werkt erg goed om een gelijkmatige verlichting te krijgen. Wel de matte kant onder houden.
Ik heb al 20 jaar een zelfgemaakte bak ca 60 x 30 met onder en boven 3 x20 watt, printen tussen 2 plexiglasplaten met aan de rand rubber strip, en een koelkastcompressor als vacuumpomp.
ok ok 80x70 is wat aan de grote kant
word ook gelijk een lichtbak met normaal licht om platen mee door tekijken.
Was ook toevaling een kast die voorbij kwam
ik kwam op 11 a 12, omdat de meeste bakies die ik zie de dikte van de lamp ook gebruiken als afstand naar de volgende lamp.
Ok minder lampen dus, stuk of 5 moet te doen zijn dus. Hmmmm matglas, eens kijken of ik daar voor een extra mat plexiglas plaat erin maak.
Maar UV-A 5 is goed? Heb ook een mogelijkheid om naar UV-A 6 te gaan
