vanmiddag liep ik tegen een oude rollenbaan om buizen te draaien aan waar net een ander motortje op gezet was. Er onstond een dicussie of de geplaatste motor geschikt was.
De frequentieregelaar is een siemens micromaster junior 1 fase in en 3x230 V uit.
De motor die er op aangesloten zit is een Crompton Greaves Induction motor ( made in india!) 0,37 kW 415 VAC 1350 RPM. Nieuwsgierig geworden draaide ik het deksel van de motoraansluitingen los en zag slechts 3 aansluitingen zitten vanwaar per aansluiting 2 draden de motor in verdwijnen.
Afgezien van de kwaliteit van de motor en de instellingen van de regelaar: volgens mij draait deze motor op 400 V in driehoek en heb ik in een ver verleden geleerd dat in dat geval de motor ook op 230V aangesloten kan worden.
Zie ik het juist of zit er een adder(tje) onder het gras.
400v in ster is 230 volt in driehoek, 400v in driehoek is 690 volt in ster.
"3 aansluitingen met elk 2 aders" betekent dat de motor in driehoek gekoppeld is.
Vanwege het lage vermogen van ocharme 0,37kW lijkt het me bijna uitgesloten dat er een 400/690V wikkeling in zit. Ik heb dus een sterk vermoeden dat dit motortje al voor 3*230V is omgebouwd en heeft men het kenplaatje vergeten aan te passen.
Meten is weten: Als de ohmse weerstand tussen de 3 aansluitingen telkens circa 18Ω (± 20%) bedraagt, dan is het motortje idd voor 3*230V gekoppeld.
@sparks:
ik ga morgen meten. Heb inmiddels ook gezien dat de laagst ingestelde frequentie 15 Hz is. Dit lijkt me wat laag i.v.m. koeling.
is dat een preset die staat op 15Hz of de minimale frequentie?
Dat maakt een groot verschil, je kunt namelijk als je gebruikt maakt van analoge aansturing (0-10V bijv.) spelen met de scaling met deze parameter.
Als het een preset is heb je gelijk dat is zonder extra koeling niet lekker voor de motor.
Sparkz het is wel made in India en 415volt dus ik weet het nog zo net niet. Ik zou hem met met in 2 faseleidingen een 100 w lamp inserie proberen als hij dan onbelast wil lopen kun je enig idee krijgen van de voltage door de stroom te meten.e.e.a hangt natuurlijk sterk af van de constructie en zo. Je zou hem trowens ook gewoon aan 3x230 kunnen hangen en zien hoe veel kracht hij heeft bij 50 hz.
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op (14%)]
Ja, 't is idd een specialeke... Daarom dat ik maar een richtwaarde opgeef ALS de wikkeling 230/400V zou zijn. Als de TS iets totaal anders meet, zullen we het wel horen zeker?
15Hz is relatief laag, maar veel hangt af van de inschakelduur. Draait het motortje veel langer dan 30min aan (bijna) vollast op dit lage toerental, dan lijkt een geforceerde koeling wel verantwoord.
Ik heb de aansluitingen gemeten: 15,2 ohm. Komt aardig in de buurt van wat Sparkz voorspelde.
Ik zal zien of de baan vandaag onder belasting kan worden getest en dan eens meten.
Op 8 oktober 2009 22:29:39 schreef Sparkz:
Langdurig onder vollast komt natuurlijk maar zelden voor. Zeker in het geval van die kleine motortjes heb je dan gewoon een maatje te klein gebruikt, foute keuze dus.
Onder normale omstandigheden, dus temperaturen tot, zeg 30 graden moet wel kunnen op 15Hz. Lager is ook fout, meestal is dan de reductor domweg fout gekozen.
't heeft even geduurd maar vanmorgen deed de gelegenheid zich voor om de rollenbaan even te testen met een buisje van 18 ton. ( max capaciteit is 25 Ton)
De motor geeft geen krimp(na een uurtje draaien) zowel bij langzaam als bij snel draaien. Ik heb de minimale freqentie van 15% naar 25% gezet en de maximale op 60%. Wat wel opvalt is dat de gemiddelde stroom 1,5 - 1,7 A is. Op het typeplaatje staat 1,2 A bij 415VAC. Toch blijft de motor koud, ik heb zo m'n twijfels of het typeplaatje wel klopt.
Dat is 1,5 - 1,7A bij 3x230V. 1,2A bij 415V (in ster) betekent ongeveer 2,08A bij 230V (eigenlijk 240V, in driehoek). Het motortje heeft dus nog wat reserve.
Dat kan wel kloppen.
Flink wat reserve vind ik wat persoonlijk wat overdreven. Het gaat om een klein goedkoop motortje dat nu een buis te handelen had met een massa van 70% van de maximumcapaciteit.
Het is een klein motortjes en er zit redelijk wat mechanica tussen die motor en die buis. Ik zou in dit soort gevallen liever een 0,55kW motorje gebruiken.
Hm, het merendeel van het motorvermogen wordt mi al door het rollentransport (tandwielkast ed) zelf opgesoupeerd, zonder dat er ook maar iets op ligt.
De stroomtoename tgv de gewichtstoename tot 25ton zal dus nogal meevallen.
Klopt als een bus, maar als al die rollen wat zwaarder gaan lopen gaat daar dus ook tamelik veel extra energie in zitten. Er hoeft m.i. niet veel te gebeuren om die motor zwaar te belasten. Ook bij het aanzetten en op gang brengen van het transport zal hij zwaarder belast worden.
Je hebt wel gelijk, ik wil alleen maar aangeven dat een iets zwaardere motor maar enkele tientjes meer kost, dus waarom dan zo'n "krap" bemeten.
Het motorvermogen ten volle benutten is pas handig als het om grote motoren gaat. Dan bespaar je idd op de motor.
@Sparkz: heb net even onbelast gemeten, alleen de motor zonder aandrijving: bij 50 Hz heb ik 1,3A Dit verschilt dus maar weinig met de stroom onder belasting.
@GJ: een motor van 0,55 kW zou kunnen al is het wel de max voor de regelaar want die is ook 0,55 kW. Omdat de rollenbaan later wel belast gaat worden met zwaardere buizen ( tot 23 ton is de schatting)is dit net iets bedrijfszekerder.
Wat ik nu ga bekijken is om een kleinere poelie op de motor te plaatsen zodat de overbrenging naar de 1e reductiekast gunstiger is.
De toerentallen wijzigen dan iets ook maar dat is geen probleem.
Op 15 oktober 2009 12:17:46 schreef deskjet:..al is het wel de max voor de regelaar want die is ook 0,55 kW...
Dat is toch perfect? Een grotere regelaar dan motor is zinloos. Als het verschil heel groot word zelfs onwenselijk.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (13%)]
@Sparkz: heb net even onbelast gemeten, alleen de motor zonder aandrijving: bij 50 Hz heb ik 1,3A Dit verschilt dus maar weinig met de stroom onder belasting...
Je mag ook niet vergeten dat een onbelaste motor een verschrikkelijk slechte arbeidsfactor heeft (voor dit vermogen <<0,5). Het effectief opgenomen vermogen ligt dus minstens 50% lager. Dat resulteert in een schijnbaar (heb je 'm ;-)) hoge stroomwaarde bij nullast.
vanmiddag een kleinere poelie gemonteerd. Stroom is nu 1,5A bij belasting van 18 ton. Ik heb dus nog wel wat over.
Ik doe het er voorlopig zo mee en zorg er voor dat ik binnenkort een 0,5 kW motor op de plank leg als reserve. Het is en blijft( volgens het typeplaatje althans) een indiaas product.
