Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Okee, dit project is geen project voor mij.
Ik ben gevraagd ( door mijn *ex* afstudeerstage opdrachtgever ) om een paar Gamma-Bèta studenten van de UVA te ondersteunen/helpen met het ontwikkelen van een nieuw 'systeem'.
(Ik weet nog niet hoeveel ik er over mag vertellen, inhoudelijk maar dat is ook niet echt van toepassing op mijn vraagstelling).
De opdrachtgever van dit project heeft de eis dat de status van het apparaat draadloos verstuurd kan worden naar een locale centrale.
Nu weet ik wel een paar manieren van draadloos data versturen, maar hierbij is het veelal het probleem, de afstand die het af kan leggen.
(Ik zou bijvoorbeeld uit kunnen gaan van WiFi, maar de vraag is of er WiFi beschikbaar is op de locaties waar het ingezet gaat worden)
Dus, ik dacht zelf al meteen aan een telefoon module ding die op de een of andere manier (smsjes?:P) data verstuurd naar een locale telefoon die aan een PC hangt ofzo.
Thing is, dat is zo ongeveer de enige manier die ik zelf weet wat zou kunnen werken. Maar ik ben benieuwd of er ook andere manieren zijn.
Wat misschien wel handig is om te vermelden:
Dit alles komt in een, hoogstwaarschijnlijk, behoorlijk bully-proof constructie te staan en het komt ook in een zeer *onrustige* omgeving (auto's/bussen/trams/mensen noem maar op).
Als er meer informatie nodig is om mijn vraag te beantwoorden, dan zal ik kijken of ik die kan beantwoorden op dit moment
Het zal overigens niet gaan over megabytes per seconde. Denk eerder aan een status byte of 5 elke minuut ofzo.
[edit]
Het is een project wat volledig van grondaf aan gebouwd moet gaan worden. Waarbij ik alle hardware en software zal gaan maken. Ik wil daarmee zeggen, alle opties staan open.
Alles komt op een accu te draaien wat het ongeveer een week uit zou moeten houden. (minimaal)
Phlogiston
"If a rocket goes up, who cares where it comes down." - Wernher von Braun
50 m zichtverbinding of staan er bomen, gebouwen etc. tussen?
Gebeurt er een ramp als je af en toe een byte mist, of als er soms een bitje niet klopt?
Ik denk dat je de afstand met zo'n 433 of 868 mhz module wel kan overbruggen.
Daan Timmer
Een specificatie van "het is meer dan 50 meter" hebben ontwerpers niet zo veel aan. Een ontwerper kan suggesties doen als je zegt: het basis station kan zeker op 2km van de mobile unit komen te staan, maar liefst werkt het ook nog als de afstand 5km is.
Een SMS voor 1 byte versturen is inefficient. Je hebt 140 bytes in een SMS (dacht ik). Dus als je toch 140 bytes verstuurt, waarom dan niet de historie van de laatste 10 minuten, zeg iedere 2 seconden een meting. Maar goed.... Als iedere 5 minuten goed genoeg is (omdat het maar heel langzaam veranderd) dan kan je ook weer bijna een dag doen als je maar 1 byte nodig hebt... Maar is 1x per dag voldoende? Tja. Allemaal afwegingen...
SMS zou kunnen. je hebt RF overbrengers, die geloof ik een paar honderd meter doen. Maar ja. Dat zeg je is weer te weinig. Bussen komen regelmatig weer "bij af", dus zijn er ontzettend veel metingen aan bussen gedaan met een WIFI aansluiting in de bus. Die upload z'n gebufferde metingen zodra ie het hoofd-wifi-punt ziet. (meestal "station CS"). Dan heb je dus al redelijk "live" data. (na iedere rit) behalve van de lijnen die niet langs CS komen (die doe je bij de nachtstalling van de bussen).
flipflop
Staan die modules allemaal verder dan die 50m van de centrale af? Of is het zo dat sommige bv 2km ver staan, maar dat tussen die module en de centrale wel een aantal andere modules staan? Anders gezegt: wat is de verste "buurman" van elke module?
Waar ik aan denk: je zou een protocol kunnen bedenken waarbij modules pakketjes van andere modules kunnen forwarden richting de centrale. Dan hopt zo'n paketje het netwerk door in de goede richting. Elke module hoeft dan maar een beperkte afstand te overbruggen. Je hebt dan wel een wat ingewikkelder protocol nodig, maar technisch kan het zo.
Daan Timmer
Ik hoop deze week of volgende week een vergadering te hebben waarin ik meer te weten zal komen over wat ik wel/niet mag zeggen. (Misschien weet ik het vanavond al).
Ik denk niet dat het mogelijk zal zijn om ze te *daisy chainen* want daar zullen ze te ver voor uitmekaar staan.
Misschien dat er 3 *dicht* bijelkaar zullen staan, maar dan moet je nog steeds denken aan een afstand van +/- 500mtr. Door muren/grond/auto's/tram's/mensen/treinen heen.
De overige plaatsen liggen zo'n 0.8-1.5KM uitelkaar.
Dat 1 smsje voor een paar bytes over-kill is snap ik. Misschien inderdaad een goed idee om over een bepaalde tijd een zooi samples te nemen en dan pas te versturen.
Overigens zal op sommige plekker wel wifi aanwezig zijn, maar dit zal dus niet altijd zo zijn.
Ook moet het makkelijk te verplaatsen zijn zonder dat er instellingen geweizigd moeten worden voor het personeel dat het apparaat verplaatst.
Heb in het verleden eens aan een project gewerkt waar temperaturen en events gelogd werden (rfid). Deze werden lokaal gebufferd, periodiek werd gekeken of er verbinding (Wifi, Usb, Serieel) gemaakt kon worden met een centrale database. Was dit het geval, werden alle gegevens overgepompt naar de centrale database.
Bedoel je daarmee dat alle modules af en toe dus verbinding kunnen maken met wifi, of dat sommige modules verbinding kunnen maken? In dat laatste geval gaat mijn suggestie niet op..
'k weet uit ervaring dat zo'n afstand op 868MHz goed is te doen. (heb ze op een +/- 6km afstand in gebruik, wel met flinke antenne's)
Onthoud wel dat er een duty-cycle beperking is op de meeste 868MHz banden: je mag max. 0.1, 1 of 10% van de tijd zenden, afhankelijk van de band die je gebruikt. De 500mW band (die wil je, meeste vermogen) is het max. 0.1%. Niet veel, maar wellicht al genoeg voor je toepassing?
XBee modules zijn eventueel ook te doen; de 2.4GHz variant zal die afstand niet halen, maar wellicht dat de ZigBee versie een oplossing is (die kunnen meshen; zit de 'daisy chain' al in het systeem, zegmaar)
Er zijn ook 800MHz XBee's; geen ervaring mee zelf, maar grote kans dat die de genoemde afstanden wel halen.
Daan Timmer
Er zullen een paar altijd bij WiFi AP's staan. Deze staan ook redelijk dichtbijmekaar.
Maar deze zelfde apparaten kunnen ook elders geplaatst worden.
Vaak zullen ze niet verplaatst worden. Waarschijnlijk alleen als er onderhoud aan verricht moet worden.
0.1% van, zeg, 24uur? Dat zou dan een zendtijd van 86,4seconden betekenen? per dag? (24uur = 86400 seconden * 0.0001)
*heeft sms gestuurd naar project begeleider* (want ik wil maar al te graag vertellen waar het voor dient
maar ik durf niet iets te zeggen zonder zekerheid te hebben dat ik het mag zeggen)
Ik zou voor de telefoon module gaan als ik jou was, kan je op grote afstand werken (zelfs in het buitenland als dat in de toekomst nodig zou zijn).
Gebruik zelf de conrad module om alarmen op afstand in de gaten te houden, en dat werkt prima.
Maar in jou geval zal je dan niet iedere 5 minuten moeten verzenden maar meer gegevens verzamelen en een paar keer per dag verzenden of zo, en als er gegevens zijn die echt direct verzonden moeten worden kan dat altijd nog.
Daan Timmer
Het is wel noodzakelijk een paar keer per uur een update te doen. Het liefst zelfs zo real-time mogelijk.
Misschien een optie om het *on request* te doen.
Maar een paar keer per dag is echter veelste weinig.
Ja een paar keer per uur kan ook natuurlijk, al wil je het iedere minuut doen, maar ieder smsje kost geld, maar als dat geen probleem is.
Als het iets voor het RIJK is zal het waarschijnlijk niet uitmaken.
EDIT:
Wat je misschien ook kan overwegen, is het met een schotel verbinding te doen, via internet dan heb je een reeltime verbinding.
[Bericht gewijzigd door Lambiek op (25%)]
of je neemt natuurlijk een GPRS verbinding, dan is het gebruik van een data abbonnement relatief veel goedkoper dan sms natuurlijk.
Vergt wel een heel wat complexere software afhandeling, door het gebruiken van een tcp/ip stack.
De gsm modules zijn ook een stuk prijziger.
Op 12 oktober 2009 10:59:43 schreef Daan Timmer:
Duty-cycle wordt op een uur genoemd, maar zoals je 't uitrekend klopt het ook. Is inderdaad niet veel...
Edit: in de laatste versie van de regels lijkt het te zijn opgeschroefd naar 10%: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC7003E.PDF, pagina 6
[Bericht gewijzigd door basvk op (20%)]
Daan Timmer
Zojuist antwoord binnen gehad m.b.t. informatie verstrekken. Ik mag alles zeggen wat ik wil, hoera!
Er zijn een paar Gamme-Beta studenten dus geweest die voor De Metro een *MetroBot* ontwikkeld hebben. Deze MetroBot kan automatisch kranten uitgeven (ik heb geen idee hoe, maar het schijnt te werken).
De Metro heeft aangegeven geinteresseerd te zijn in een vervolg project om deze ook echt daadwerkelijk te maken met extra functionaliteiten en dat is waar ik voor gevraagd ben.
De Metro zou willen dat er redelijk real-time de status informatie wordt doorgegeven aan een centrale computer wat betreft het aantal kranten resterend in de MetroBot.
Deze MetroBot moet dus op verscheidene plaatsen ingezet kunnen worden. Vandaar ook dat er dus niet altijd WiFi aanwezig zal zijn.
Hij zou bijvoorbeeld op het Centraal Station in amsterdam kunnen komen te staan en of op metro station wibautstraat enz. enz.
Dat is ook de reden dat hij redelijk bully-proof moet zijn en een flinke batterij/accu moet hebben.
Op 12 oktober 2009 12:18:05 schreef Stijnos:
Je hebt ook GPRS modules die als router werken, dus lekker simpel. En bij weinig traffic ga je gewoon voor het goedkoopste abbonnement.
