Voor een project ben ik opzoek naar veertjes.
Een plaatje metaal wordt door een magneet aangetrokken, waarna er via het veertje een contact wordt gemaakt. Het zou erg mooi zijn als het veertje op een printje gesoldeerd kan worden; magneet erom heen (daar zit een gaatje in) en klaar!
Ideeën en suggesties zijn meer dan welkom!
Alvast bedankt voor alle input
Jean-Pierre.
verenstaal soldeert slecht en verliest vaak bij verhitting de veerkracht. Hoe groot??? Oude ballpoint een optie??
Zooek op internet naar dun berylliumkoper plaat in verschillende dikten. Daar kun je perfect bladveertjes van maken, die je op een printplaat kunt bevestigen, eventueel solderen, mar een klinknageltje werkt beter.
Als je zo'n stukje bol maakt en de twee uiteinden vastzet heb je een soort 'kikker' en dus nog een positief contactgevoel ook.
Kan ook met fosforbrons en dat kun je bij de Metaalwinkel bestellen.
Ook draad en mogelijk ook strips.
Soms kun je ook contactveertjes uit dingen slopen (borstelveertjes uit defecte motortjes)....
Dit zijn de magneten waar de veertjes doorheen moeten (conrad 503659 - 89):
http://media.conrad.com/xl/5000_5999/5000/5030/5036/503659_BB_00_FB.EP…
Diameter is 13mm, dikte is 6 en het gat is 4.5 mm.
Sloop veertjes zijn geen optie omdat we er veel (>40) van nodig hebben.
Nogmaals bedankt voor de input.
Zelf spiraal veertjes maken:
Als je een draaibank hebt:
Plaats een staafje metaal ('doorn'), waarin een gaatje is geboord ter dikte van je verenmateriaal, in de klauwplaat. Diameter iets dunner dan de gewenste binnendiameter van de veer.
Steek nu een stuk van dat verendraad (staal, fosforbrons of berylliumkoer)in het gasatje en laat de draaibank langzaam lopen. Goed strak houden!.
Is de doorn vol, dan kun je stukje van de benodigde lengte afknippen met een geharde kniptang.
Voor drukveren een kleiner stukje nemen en dat uitrekken. Nu kun je er, indien nodig, met een buigtang een oogje aan maken.
Met een boorkop en een motortje met vertraging, zou je ook iets in elkaar kunnen knutselen.
Wikkelmachine??
Succes
