Hallo iedereen
Ik heb een vraagje.:
ik heb een ventilator (vergelijkbaar met wat er in een inbouwkachel zit)
nu zou ik deze graag ongeveer de helft van zijn toerental willen laten draaien.
Ik heb al gezien in mijn inbouwhaard zit er precies zo een stenen staafje tussen, dat met een schakelaar is verbonden stand 1 halve snelheid,en stand 2 de volle snelheid.
Weet er iemand hoe ik deze ventilator minder toeren kan laten draaien?? en wat moet ik daar tussen plaatsen van weerstand? hier volgen de gegevens van het ventilatortje.:
-Tangentiële ventilator
-afmetingen.:240x115x80
-rechtsdraaiende motor
-Max pompvermogen 80 m³/u
-max geluidsontwikkeling 47 dBA
-nominaal toerental 1000 tpm
-nominale spanning 230V/50Hz
-Stroomverbruik 170mA
Alvast dank
Je zou eens kunnen proberen met een weerstand tussen 500 en 1000 ohm. Neem wel een dik exemplaar, minstens een 10-watter.
Een betere oplossing is een condensator in serie met de motor zetten: het stroomverbruik daalt dan aanzienlijk, en je hebt geen warmteontwikkeling. Ik denk dat je 3 à 4µF nodig hebt, proberen is weten. Neem de condensator vooral niet te klein, dan komt de condensator met de motor in oscillatie, waardoor de spanning over de condensator tot ver boven de netspanning oploopt. Goed recept om de condensator snel te slopen
maar bestaat er niet ergens een formule om juist uit te rekenen WAT ik precies nodig heb van weerstand of evt condensator? want ik ga nu niet zo even maar eens een condensator of weerstand kopen om even te proberen...ik koop uiteraard liever ineens het juiste onderdeel.
Met een dimmertje dat geschikt is voor halogeen verlichting.De inbouwkachel hier heeft die standaard.
Ik heb het getest met een dimmer, en ja de ventilator draaid minder toeren...maar maakt een raar geluidje...
Op 17 oktober 2009 20:20:22 schreef duckie:
Dat is een tikje tricky ...
want het is niet in te schatten hoe die ventilator zich gedraagt bij het halve aangeleverde vermogen, is dat wel het halve toerental ? en is dat dan ook de halve doorstroomsnelheid ?
big bang
Ik heb dat vroeger ook al eens geprobeerd met een weerstand (die op een koelvin gezet werd en in de luchtstroom van de ventilator stond zodat de ventilator het verliesvermogen kon koelen!)
Condensator: idem dito.
We hebben uiteindelijk met een paar verschillende wisselspanningen gespeeld om te weten te komen welke spanning het beste werkte.
Daarna: tussen net en ventilator een trafootje en klaar.
Opm.: ga niet te laag in spanning, je loopt dan het risiko dat je ventilator niet goed aanloopt en uit zichzelf verbrand.
- - big bang - -
