VoltVreak
Groeten van VoltVreak (Ja, met een V)
Ik heb een klein vraagje. Ik heb al op jullie forum rondgezocht, maar ik kan niets vinden. Weet iemand wat het rechthoekje helemaal onderin dit schema betekent
..................................................../\ (Die dus)
Samenvatting voor de mensen die geen zin hebben om een heel topic door te lezen:
Dat blokje betekent het nul-punt, oftewel de min in de meeste schakelingen. In dit schema is hij eigenlijk niet nodig, maar in dit schema wel.
VoltVreak
Bedankt voor de supersnelle reactie!
En de ground is toch de aarde (net als de pinnetjes van een stopcontact)?
[Bericht gewijzigd door VoltVreak op (45%)]
Niet helemaal.
Als je over een aarde spreekt, dan heb je die ook echt geaard, dus op een of andere manier verbonden met een lange pen in de aarde, zodat je geen schok kunt krijgen van een oppervlak dat geaard is.
De ground of 0 is slechts een definitie. Spanningen zijn altijd relatief ten opzichte van een ander punt, en de 0 of ground wordt gedefinieerd als 0, zodat je alle andere punten ook kunt defininieren.
Als iets geaard is wordt het aardpunt praktisch altijd ook als de 0 gedefinieerd.
VoltVreak
De min dus (gelijkstroom)
-- edit --
Nu realiseer ik het me. Een labvoeding heeft ook allemaal aansluitingen van 12, 5, 3.3, 0 (!), -3.3, -5, -12. En dat vierkantje betekent dus die nul waar de uitroepteken bij staat
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (58%)]
big bang
Het is een theoretisch iets, geen component die je kan kopen en op je print kan zetten
Zie het als het meest logische punt in de schakeling waartegen je spanningen van andere knooppunten kan meten.
Je kan dat symbool ook op een andere plaats aan de schakeling hangen en dat nemen als referentie, maar dat maakt je metingen lastiger.
Meestal maar op 1 plaats in heel het schema aanwezig, maar let wel op, het kan zijn in een gemixt analoog en digitaal circuit bvb. dat je met een analoge ground én een aparte digitale ground zit. Dan staat het er ook bij dat het over twee verschillende grounds gaat, meestal door een index.
- - big bang - -
VoltVreak
De zwarte kabel dus
Dus, stel dat ik 2 batterijhouders heb. Eentje van 4 batts (6 volt) en een van 2 batts (3 volt). En dan kan ik de twee zwarte kabels aan elkaar solderen, en dan heb ik als - van mijn multimeter op de gebundelde zwarte draden houd en de + bij de rode van 3 volt, dan heb ik 3 volt, en de + van de multimeter bij de 6 volt houd, dat ik dan 6 volt krijg.
En dan nog iets waar ik nieuwsgierig naar ben, als ik bij een batterijhouder van 1 batt (1.5) en één van 4 batts (6) de ground bundel, krijg ik dan als ik de - van de de multimet bij de rode 1.5 volt hou en de + bij de rode 6 volt houd, krijg ik dan 4.5 volt?
Maar ik stop er mee, morgen (heel) drukke dag
[Bericht gewijzigd door VoltVreak op (23%)]
big bang
Op 20 oktober 2009 23:19:57 schreef VoltVreak:
En dan nog iets waar ik nieuwsgierig naar ben, als ik bij een batterijhouder van 1 batt (1.5) en één van 4 batts (6) de ground bundel, krijg ik dan als ik de - van de de multimet bij de rode 1.5 volt hou en de + bij de rode 6 volt houd, krijg ik dan 4.5 volt?Maar ik stop er mee, morgen (heel) drukke dag
Klopt helemaal, je bent mee!
- - big bang - -
VoltVreak
Maar wat doet die ground eigenlijk in dat schema? Er loopt toch al een - draad?
(P.S. ik heb dit schema van deze site gestolen, het heet "Simpele Batterijlader")
[Bericht gewijzigd door VoltVreak op (34%)]
eagle987
Eerst waren het atomen, dan waren het protonen, neutronen, elektronen, nog later waren het quarks en nu blijken het snaren te zijn...
Stel dat het schema nog groter was geweest dan is het erg waarschijnlijk dat meerdere componenten een aansluiting met de massa nodig hebben. Dan kan je 2 dingen doen, ofwel nog een draad tekenen naar de - of je tekent een massa-symbool bij de min en overal waar je dit symbool nog tegenkomt is er een verbinding met dit symbool (de min).
Gewoon een kwestie van "het proper te houden".
Dat teken geeft ook aan wat het nulpunt is. Dus als ergens bijv. staat: op punt Q moet je 1,8V meten.. dan bedoelen ze: ten opzichte van het punt waar het massateken aan verbonden is.
Mocht je (voor afscherming of zo) het gestel, de kast dus, aan een punt van de schakeling willen verbinden, dan neem je daarvoor ook dat massapunt (daarom heet het trouwens ook zo - massa/chassis/behuizing/gestel, dat werk).
RobHoi
42
zie boven, met als voorbeeld http://www.circuitsonline.net/schakelingen/143/computer-en-microcontro….
VoltVreak
Nog een vraag: wat is L1 op deze schakeling?
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/122/lichteffecten/witte-led…
big bang
Een luchtspoel is er eentje die geen kern heeft, en gewoon zelfdragend is. Kan maar tot een bepaalde inductie, omdat luchtspoelen vanuit zichzelf al geen grote inductie hebben.
Microspoelen kan ook, zien er bijna hetzelfde uit als een weerstandslichaam maar dan op de plaats van de kapjes net wat dikker.
- - big bang - -
