Ik ben bezig met een project waar ik een kleine device moet hebben waar een LCD inzit met netwerk aansluiting.
Er moet ook minimaal 2 inputs en 2 ouputs op zitten, digitaal of analoog.
Ik heb nu deze gevonden
http://shop.tuxgraphics.org/electronic/detail_ntp_clock.html
wat opzich interessant is.
Kan ik aan deze nog wel extra input en output zetten zoals het zo verkocht wordt?
Maar ik moet er misschien wel 50 maken.
Heeft iemand ervaring met een kant en klare oplossing?
Wat ga je er precies mee doen?
De onderdelen die in deze "kant-en-klare" oplossing zitten, kun je overal kopen, en als je een beetje kunt solderen ook zelf in elkaar zetten.
Het speciale van jouw link is dat de microcontroller die er op zit (de AVR) al geprogrammeerd is, en wel zo, dat hij via de netwerkaansluiting de tijd ophaalt, en dat op het schermpje zet. Ik kan me haast niet voorstellen dat je dat graag 50 keer wilt hebben (Maar het zou natuurlijk kunnen).
Nee maar die AVR is natuurlijk te herprogrammeren ;)
Het is een simpel communicatie systeem.
Elke lokatie moet zo'n kastje krijgen met een knop. Als iemand op de knop drukt dan moet er op alle andere kastjes een mededeling komen. Dit kan via een centrale server gaan. Aangezien de lokaties VER uit elkaar liggen en er geen optie is om draadloos te werken of een nieuwe kabel te graven wil ik het via internet oplossen.
Ik zou eens naar arduino kijken die is makkelijk te programmeren (geen externe programmer nodig) en er zijn "shields" die er direct op te prikken zijn. Onder andere een met ethernet en een met LCD + knoppen. Op ebay kan je die drie samen al voor minder dan 40 euro (ex verzendkosten) op de kop tikken.
Ik heb idd gekeken, en ik heb een goede site gevonden voor de freeduino voor een mooie prijs + ethernet shield én LCD shield :)
Nu ben ik alleen opzoek naar een geschikte behuizing.
Ik ben vooral opzoek naar een behuizing waar je makkelijk wat knopjes en een LCD in kan bouwen zonder dat ik zelf hoef te boren en zagen.
Een behuizing ga je moeilijk vinden. Iedereen heeft andere ideeen kwa layout, aantal knoppen e.d. Zelf maken is makkelijker.
Ik heb een paar mooie gevonden zoals deze
http://parts.digikey.com/1/parts/984597-display-bezel-lcd-or-vfd-5001-…
Maar de prijs is hoog en je kan er nog niks achter doen helaas.
Als je de AVR zelf gaat herprogrammeren zou ik het setje uit je startpost zeker niet nemen. 50 euro is erg veel voor die paar componenten, die je overal kunt krijgen.
Daarbij is de AVR een SMD-variant, en dat is lastiger om zelf te programmeren als een "gewone" variant (Ben de naam voor gewoon even kwijt, gewoon is relatief natuurlijk). Het programmeren op zich is niet moeilijker, maar het aansluiten van de programeerdraadjes wel.
Een AVR met 2 in en 2 outputs vinden moet geen probleem zijn.
Op 13 oktober 2009 17:05:01 schreef Hagdos:
Er zit gewoon een ISP connector op hoor, enkel is het geen standaard pinout helaas.
Hier op het forum te vinden "jodocus" (Alfred Bos) heeft ook een bordje met ethernet en 16 I/O aansluitingen die hij verkoopt.
Wat betreft kastjes kom je misschien uit bij Bopla. Die maken allerlei mooi spul met al venstertjes erin. Alleen nog een gat boren voor de drukknopjes. BOS 500,750,800 en 900 series misschien?
[Bericht gewijzigd door henri62 op (44%)]
@Sphere: Je hebt gelijk, dat had ik niet gezien. Blijft dat het een absurd bedrag is als je de software toch gaat overschrijven.
@Hagdos, zo absurd (50 euro) is dat bedrag niet! Maar zeker reeel.
Ga alle onderdelen eens los kopen, print ontwerpen en maken + het spul erop solderen. Zie ook de posting van _Danny_ die een bedrag noemt van alle losse componenten voor 40 euro, dan is de stap naar 50 euro peanuts.
En dan moet je ook nog een proberen de onderdelen in kleine aantallen te pakken zien te krijgen, dat is soms alleen al een hele opgave.
Tsja... Maar ja, tijd kost ook geld...
Daarbij is de AVR een SMD-variant, en dat is lastiger om zelf te programmeren alsdan een "gewone" variant (Ben de naam voor gewoon even kwijt, gewoon is relatief natuurlijk). Het programmeren op zich is niet moeilijker, maar het aansluiten van de programeerdraadjes wel.
Waarom dan wel? Een draadje erop solderen is peanuts, een testclip kost ook niet de wereld.
@TS: heb je al eens naar Ethernut gekeken?
Ik kom net deze tegen: http://www.seeedstudio.com/depot/preorder-twatch-v2-pcb-only-assembled… => ethernet, PIC, voeding, ISP header en LCD header kant en klaar. Je hoeft er alleen nog een LCD op te solderen. Ze hebben 'm ook met een 4x20 LCD maar dan is 'ie een tikkie duurder.
Alle acht LCD data lijnen op de header zijn verbonden, je hebt er maar vier nodig dus met een kleine modificatie heb je minimaal 4 I/O om mee te spelen.
Die ziet er goed uit, bedankt!
Ik heb er 1 besteld om mee te testen, maar zijn deze dan nog wel herprogrammeerbaar zat ik me af te vragen?
[Bericht gewijzigd door rogier21 op (58%)]
