Bij mijn broer die een huis aan het verbouwen is, is ook de elektriciteit volledige vernieuwd.
De keuring moet nog wel gebeuren.
Voorlopig is de aardingsgeleider (komende van een aardingspen in de tuin) gewoon aangesloten op de aardingsrail in de kast, dus nog zonder aardingsklem er tussen.
Gisteren hebben we per toeval opgemerkt dat als we deze aardingsgeleider loskoppelen er plots spanning op de gasmeter staat. Iets van een 44 Volt.
Als we de aarding weer aansluiten is de spanning op de gasmeter weg. (dus loopt naar de aardingspen neem ik aan)
Er zijn wel nog geen equipotentiaalverbindingen aangebracht.
Ik zou verwachten dat de verliesstroomschakelaar uitslaat in dit geval?
Kan iemand dit fenomeen verklaren?
Dank bij voorbaat!
Een gasapparaat aangesloten dat niet geaard is?? Als tenminste de spanning AC is.
Ofwel zijn niet alle beschermingsgeleiders vervangen/gecontroleerd en is de gasleiding toch nog ergens als aarding gebruikt. Waarop dan eventueel een toestel met netfilter (PC, wasmachine, ...) is aangesloten.
Ofwel is dat bij een buurman het geval. Maar dit kan uiteraard enkel als de gastoevoer overal in metaal (dus tussen de woningen onderling) uitgevoerd is.
Ik zal inderdaad eens checken bij de CV ketel.
Wat ik ook zal doen is (naar aanleiding van Sparkz's antwoord) is de hoofdschakelaar afleggen en dan eens checken als de spanning nog steeds aanwezig is. Zoja, dan zal dat waarschijnlijk van bij de buren komen, voor zover ik weet is de toevoer overal in metaal.
Reeds bedankt voor de suggesties.
Hoe meet je??
Met een moderne universeelmeter meet je maar zo spanningen die er eigenlijk niet zijn.
Maar.... een aardleiding loskoppelen kan LEVENSGEVAARLIJK zijn.
dus doe dit nooit meer, tenzij je zeker weet wat je aan het doen bent.
Met een meter met een hoge ingangsimpedantie meet je geen spanningen die er niet zijn, alleen spanningen die heel snel zouden inzakken als je ze zou belasten. Het kan dus handig zijn de meting nog een keer uit te voeren, met een verbinding naar de aardpen met een weerstand van een paar kiloohm in serie.
Als je problemen vast wilt stellen, kan het handig zijn om de aarde los te koppelen, en dat hoeft niet eens echt gevaarlijk te zijn, als iedereen in het pand daarvan op de hoogte is, en dus ook geen dingen doet die het gevaarlijk zouden maken. Vooral niet douchen en zo.
Nu is 230V natuurlijk best gevaarlijk zijn, maar dat is afhankelijk van de omstandigheden. Ik denk dat hier op het forum voldoende levend bewijs rondhangt (inclusief ondergetekende) dat opdonders van 230VAC zonder bijzondere maatregelen niet altijd slecht hoeft af te lopen. Met wat gezond verstand en respect voor hetgeen waar je mee bezig bent, valt het allemaal best wel mee, vooral als je ook al weet dat een aardlekschakelaar, welke op werking is gecontroleerd, er niet door afschakelt.
ik weet niet waar jij de aarding op de gasbuis hebt aangesloten, maar het gebeurd dat er ergens een plastiek of niet geleidende deel buis is gebruikt. Waardoor daar misschien een verlies kan bevinden, bvb cv ketel.
Daar zou ik ook op letten.
Ook aan CV buis zou ik aanraden een extra equipotententiaal verbinding leggen.
Groetjes
In de meterkast moeten de gas- en de waterleidingen aangesloten worden op de hoofdaardrail van de lichtnetaarde. Dit heeft met potentiaalvereffening te maken. Zie de foto's van de meterkast in mijn huurwoning uit 1986:
http://www.uploadarchief.net/files/download/aardleiding01.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/aardleiding02.jpg
Jouw diff die niet uitschakeld heeft niks met spanning te maken maar met stroom ;) Drm staat er ook op 0.3A of 0.1A of 0.03A ;)
Het spanning verschil kan ook liggen aan wat je buren van soort net hebben NT, of TT of IT, maar normaal niks ergnstig maar zoals als gezecht haal die aarding niet weg als het niet nodig is !!!
Gasleidingen zijn slechte geleiders Denk bijvoorbeels aan het teflon tape dat voor afdichting gebruikt wordt. Dat kan een volledige isolatie vormen!!.
Denk ook aan het gasfornuis:
  • elektrische oven
  • vonkontsteking
  • oven lampje
  • Keuken-/badgeiser, boiler met elektronica
@telefoon13: best knap, zoveel spelfouten in 2 regels text...
@TA: als het allemaal nog 'old school' staal is, zou ik rekenen op hennep. Dat zit niet overal, dus ga er maar vanuit dat er ergens wel metaal op metaal zal zitten.
@Marco69
Ook bij koper wordt Teflontape gebruikt. Niet alles gaat met knelfittingen....
Knelfitting... Rommel. Solderen!
Maar eh... We hadden het over staal. Staal is meer uit de hennep tijd (of omgekeerd). Koper en gastape zijn moderner... De TS had het over staal. Kan op teflon is dus niet zo groot. De foto van de meterkast is zoals je gelezen hebt niet van de TS, maar van iemand die wilde laten zien dat bij hem thuis alles geaard is.
bouw uit 86 , ja is te zien want tegenwoordig mogen er geen spindelgaskranen meer gebruikt worden .waar is overigens je zandfilter , die hoort in de hoofdgasleiding te zitten .
overigens is de 44v op de gasleiding begrijpelijk daar je dan meet met een zwevende aarde , en elke pc of magnetron ed die een aarde nodig heeft ga je dan meten via de gasbuis . ook zou de gasbuis op de cv ketel aan aarde zitten en ook aan de waterleiding ( op de badkamer ), dus die 44v is er ook op de waterhoofdleiding zoniet dan heb je ook wat aardes niet volgens regelement . meestal is de gasleiding van gele pvc in de grond , en veelal de waterleiding ook van tyleenslang . soms nog niet maar dan komt er ook een koperbuis uit de grond .
Tape of geen tape , staal of koper, in ieder geval komt de spanning van elders dus de gasbuis geleidt wel :)
@Testman:
bouw uit 86 , ja is te zien want tegenwoordig mogen er geen spindelgaskranen meer gebruikt worden .waar is overigens je zandfilter , die hoort in de hoofdgasleiding te zitten.
Waarom zou een spindelgaskraan niet meer gebruikt mogen worden en waarom zou er dan een zandfilter in de hoofdgasleiding moeten zitten?
een gasfilter zit er bijna altijd tussen , mijn huis is uit 2002 en heeft er ook een , en huizen uit de 70s hebben het ook . dus of goedkoop gemaakt of vergeten door instalateur . komt wel voor dat de cvketel of fornuis niet hard zat meer kan stoken met de jaren en dan zit dat filter verstopt .
op mijn ex werk moesten alle gas spindelkranen eruit van de brandweer , zeker als ze in een cv ruimte zaten , omdat een spindelkraan net als een water spindelkraan kan gaan lekken langs de spindel en dat wil je niet met gas .( en een open gasketel erlangs van 480 kw nominaal ) en tegenwoordig gebruikt niemand de oude nog op gasleidingen , alleen nog kogelkranen of de voorloper daarvan .
Kogelkraan, spindelkraan of zoals op de foto een membraamafsluiter ze kunnen allemaal lekken langs de as.
Overigens is het logisch dat de gasleiding in koper binnenkomt.
Hier in nederland mag je naar mijn weten niet met kunstof gasleiding werken.
vandaar dat het met koper naar buiten gaat, Buiten de woning gaat het gewoon met een haule koppeling over op tyleen leiding van de leverancier
Speciale tyleen leiding mag! Is GIVEG gekeurd. Ik heb zelf zo'n leiding naar mijn broeikasje lopen. Ligt er al decennia!
Overigens legt het gasbedrijf ook tyleenleiding aan tussen huis en straat. Alleen het laatste stukje dat door de gevel gaat tot aan de meter, wordt (uitgeggloeid)koper, maar dan in een tyleen slang. Dat doet het energiebedrijf zelf en zal dus wel goed zijn :)
kan lekken maar hoevaak heb jij al een kogelkraan zien lekken ?
en spindelkranen lekken vrijwel altijd als ze verzet worden na 10 jaar .en dat is net wat bij gas zo gevaarlijk is want die gaat dicht bij verbouwen van de keuken na 18 jaar , en vervolgens hebben de buren na een knal dezelfde keuken in hun dakgoot .....:)
Nou meneer testman kogelkranen kunnen net zo hard lekken als spindelkranen. Het grootste voordeel van kogelkranen is (mits goed gemonteerd) je op afstand direct kun zien of deze open of dicht staan.
Overigens zijn er ook spindelkleppen welke met een membraam werken welke de leiding opnening afdicht, Saunders nadeel blijftechter de rubber delen welke sneller verouderen dan teflon afdichtingen.
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (34%)]
