Ik heb mijn printplaat belicht en ontwikkeld dit ging allemaal goed maar bij het etsen ging het compleet mis.
Het duurt gewoon veel te lang. De banen die niet weggetst mochten worden zijn aangetast en maken op sommige plaatsen geen verbinding meer. Aan wat kan dit liggen ik gebruik een zelfgemaakte lichtbaak ,ontwikkelaar van farnell (130-540) en etsmiddel (130-539).
koop gewoon gootsteenontstopper op basis van natriumhydroxide.
Doe een dopje in water dit gaat goed.
Belichten is altijd het probleem, dit moet je ondervinden, als je een slide gebruikt moet je twee slides boven elkaar leggen, dan zijn de banen zeker zwart.
Je moet eens proberen om een stukje printplaat 10 minuten te belichten(dat zeker alles eraf gaat)
Dan alles ontwikkelen en in etsmiddel leggen zo kan je zien of het etsmiddel goed is.
Zeg eens welk etsmiddel je gebruikt.
Ook als je belicht hebt mag je den banen nooit aanraken, ook niet tijdens het ontwikkelen en etsen.
Bij het ontwikkelen moet er zwart paars spul van de plaat afgaan, zeker niet te lang ontwikkelen, kijk daarvoor op de gebruiksaanwijzing van deontwikkelaar.
je moet je ontwikkelaar nooit te sterk maken. want dan gaan je banen ook weg, en is je print mislukt (weggooien) ongeveer 9-10 gram. als het nadien nog teveel is moet je er wat water bij doen.
je etsmiddel moet waarschijnlijk op een temperatuur van zo'n 40-45 graden gebracht worden. ikzelf gebruik natriumpersulfaat. en dat moet ook opgewarmd worden.
voor iets van 4,95 ofzo heb je 1,2 kilo ontwikkelaar bij conrad.
voor zo'n 18 euro heb je 2 kilo etsmiddel bij conrad. bij reichelt is het duurder.
je moet zorgen dat je sheet goed zwart is, anders komt er licht door, en wordt het inderdaad weggeëtst.
je moet zorgen dat je sheet en je print goed tegen elkaar aangedrukt zijn.
stefan.
Ben_
Ook perfecte banen kun je eraf etsen natuurlijk, kwestie van de lang etsen, soms als gevolg van onderbelichting of ongelijkmatige belichting.
Sporen worden ook vanaf de 'zijkant' aangevreten, zelfs als is de laklaag bovenop helemaal intact - zeker bij dunne traces kan dit best hard gaan.
Tommyboy
Ik heb een zakje aminiumpersulfaat van 175 gram, maar weet niet met hoeveel water ik het moet mengen. Weet een van jullie dat?
Het etsmiddel dat ik gebruikt is van het merkt electrolube.
http://www.farnell.com/datasheets/7374.pdf op deze site staan te gegevens van het etsmiddel
Bruyninx
knommelen is mijn motto
ik ben geen chemicus en weet dus niet welke reacties er allemaal plaatsvinden maar:
ik maak wel al 35 jaar printjes
ik gebruik al 25 (nee 30)jaar dezelfde etsvloeistof (ijzerIIIchloride)(bruine korrels die je bij water doet, koop je bij de drogist)
jaja, dezelfde, niet weggooien, pak een oude plastiekfles van wasmiddel en dat goedje houd daar een eeuwigheid in
mijn printjes zijn zonder verwarmen van de vloeistof op een kwartiertje afgebeten, zuiver, zonder dat de baantjes aangevreten zijn
geen ingewikkelde toestanden, maak gewoon een systeempje waarmee je een oude ijscreemdoos langzaam op en af laat bewegen, bv een plankje met daaronder een ruitewissermotortje (mijn systeempje komt uit een oude kanaalkiezer van een tv)
je zal zien, als je daar een printje in gooit zie je het etsen onder je ogen en vergeet je al de ingewikkelde toestanden
en gezien ik mijn etstmiddel al 30 jaar gebruik denk ik dat ik nooit nog ander moet kopen.... etst nog altijd even goed....
ps: als je het in de fles terug giet en enkele weken erna terug in een bakje om het volgende printje te etsen zakt de smurrie naar beneden, giet voorzichtig en je hebt altijd proper etsmiddel...
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Bruyninx
yep, da kan,
maar misschien Toin niet en heeft hij er wat aan, want al die ingewikkelde toestanden....
Ik heb het probleem gevonden, ik had mijn printplaten niet lang genoeg belicht. Dus eerst 10 min uitgeprobeerd dat was iets te lang en bij 9 min gaat alles perfect.
Bedankt aan allen
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 16 april 2004 20:56:16 schreef Bruyninx:
Moet je er niet eerst de schimmel vanaf halen dan?
als je sheet (of andere vorm van negatief) GOED zwart is en GOED licht doorlaat waar het niet zwart is, kan de belichtingstijd bijna niet te lang zijn.
Er komt immers nooit licht door.
Belangrijk is wel dat je negatief KLEM op je print licht.
Hoe lang je ontwikkeld maakt dan ook niet zoveel uit. Allen bij het etsen zou ik er wel even bij blijven
Bruyninx
geen schimmel, dat is nog zo proper als maar kan, staat dadelijk klaar en op minder dan een kwartiertje perfecte printjes......
test maar eens.....
