hallo ik ben totaal nieuw hier
maar heb wel een moelijke vraag alle voor mij dan toch
ik heb heel internet afgezocht uiteindelijk heb ik dit hier gevonen wat tijd werd
wij hebben thuis ongeveer 10.000 kerstlampjes nu willen wij die laten flikkeren bv om muziek
ik krijg het moelijk uigelegt van wat ik wil maar heb een flimke er van http://www.youtube.com/watch?v=MiWyMWb0YbU als je dit even wilt copieren op google plakt :-)
maar dan willen wij dit in een veel normaale en makkelijker manier
nu we willen dit kopen vie interner vanuit amerika maar de stroom is daar veel anders dan hier
kan ik zo iets zelf maken? het lijkt mij zeer straf om het te kunnen te maken maar ergens moet dit haal baar zijn ?
hou er rekening mee dat je slechts slinger per slinger zult kunnen aan en uit schakelen, tenzij je zelf je slingers en dergelijke gaat opbouwen.
verder is het enkel een qwestie van relaitjes schakelen en een volgordeschakeling of microcontroller als programeerbaare volgordeunit te gaan opstellen om de relais aan te trekken of uit te schakelen
ja dat weet ik al dat ik slinger per slinger kan schakelen daar had ik me al op voorzien
maar ik zou zo iets willen hebben kopen of maken
pak dat je 20 stekkers kan maken en dat je die 20 stekkers kunt besteuren als we nu een liedje hebben van 2min dan moet ik ook iets hebben die het programeer werk onthoudt als je de stoom uitschakeld
Koop een aantal dimmers (voorbeeld) en een lichtsturing en programmeer je een lichtshowtje...
ja kijk zo iets zoeken we maar wij hebben iets nodig van ongeveer 20 stekkers en 80 euro voor vier stekker is best veel
en hoe bedoel je een lichsteuring waar vbinden we zo iets :-)
80 € veel?
ok het is niet niks, maar je zult zoizo toch een microcontroler nodig hebben en als je er dan nog meerdere programmatjes wil kunnen insteken enz
Vrees ik dat het niet veel goedkoper kan gebouwd worden. Tenzij je natuurlijk het gepaste gereedschap al in huis hebt om dergelijke zaken te bouwen.
Relais kosten al ongeveer 5€ het stuk en je hebt ook meteen ook een voeding nodig die eveneens geld kost. Een meettoestel is ook altijd handig maar dat heb je misschien toch wel al.
Ik weet niet hoe goed je in elektronica bent, maar zoiets lijkt me trouwens niet van de poes.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
ik denk wel dat dit in zelfbouw ietsje goedkoper kan dan 5X 80€
dan zul je u wel moeten inleven in de electronicawereld en heel wat kennis moeten opdoen om dit zelf te kunnen maken.
de functies waarvoor je kiest zullen natuurlijk ook belangrijk zijn.
wil je enkel aan uit schakelen, dan heb je enkel een relais nodig die aangestuurd wordt door een microcontroller.
over die microcontrollers kun je u bvb al beginnen inleven op picbasic.nlof andere sites waarop de microcontroller uitvoerig besproken en uitgelegd is.
wil je ook gaan dimmen dan zul je uzelf ietswat dieper in de electronicawereld moeten verdiepen.
een voorbeeld van een 220V dimmer kun je bij de schakelingen op deze site vinden.
bekijk ook de andere schakelingen eens, mss zit er wat interesants tussen
lap had het me toch al iets simpeler voor gestelt ik heb wel een multimeter en ik heb boven veel printplaten van pc tv's computers en zo
maar dat is dan ook wel alles zijn er nog web die van pas kunnen komen als ik zo iets zou willen maken
mijn intressen voor eletronica zijn heel hoog maar mijn kennis is heel laag :-p
de wil zit er in maar het kunnen is toch net iets anders
ik zal die twee web's zeker al helemaal door proberen te nemen
alleen zit ik met nog een probleem wij hebben 240v de heletijd op onze stroomnet dimmers van 220v zullen snel stuk zijn vrees ik we hebben een dimmer van 230 dacht ik voor onze lichten maar die hebben wij heel lang niet meer kunnen gebruiken ging altijd stuk
Ik kan je denk ik nog wel een tip geven: leg de lat niet te hoog
Die filmpjes die je op internet zien zijn soms door jaren heen opgebouwd. Begin met iets kleiner. 1 kerstboom die je helemaal aan en uit kan zetten, en diezelfde kerstboom die als een soort looplicht (denk aan knight rider)aan en uit gaat.
Als je dat kan, en dan heb je nog niet eens een microcontroller nodig kan je eenvoudiger uitbreiden.
Als het echt alleen maar aan en uit hoeft, kan je ook nog kijken naar de parallelle poort interface --> zie schakelingen. Dan kan je al 8 dingen aan en uit zetten.
Ik denk dat wat stijn s zegt best haalbaar is hoor.
Zoiets kost gewoon geld, elektronica is duur.
80 euro kan je dmx aansturen, dmx blokje kopen kan je het via de pc aansturen en op de muziek laten bewegen. Er zijn gratis dmx programma's zoals Freestyler werk ik al een aantal jaar mee.
Martin light jockey kan ook maar dan ben je 1000 euro krijg voor 1 kastje:P
zoek anders eens op discolitez? en die hardware is bekijken ;) kun je tot 32 kanalen gaan ;)
waarom koop je niet gewoon dat kastje uit Amerika. Die aanpassen is makkelijker dan zelf bouwen denk ik..
Reden geeft TS toch reeds aan?
Op 22 oktober 2009 16:24:00 schreef axel321:
Oftewel: andere spanning, andere frequentie (laatste wellicht van minder belang).
Op 22 oktober 2009 22:59:08 schreef keuninkske:
Ik schat zo in dat zelfbouw, zeker met 230V toepassingen, nog geen optie is voor TS.
Maar @axel321: dit kost je hoe dan ook geld, ook zelfbouw is niet gratis en fatsoenlijke afwerking (meer €) is wel een vereiste bij deze spanningen.
zoals ik ook al zie is die wellicht aan te passen. Waarschijnlijk word er in dat kastje gewoon met relais geschakeld die misschien ook nog wel 220v kunnen hebben, anders moet je die vervangen. Verder is de stuur elektronica van een nieuwe voeding voorzien niet zo'n probleem toch?
uuum ja ik geloof dat amerika met 110 volt werken
en ik zal mijn probleem nog is eens herbezien miss ga ik ooit eletronica volgen dat was ik toch ooit van maar welke soort lessen en richtingen heb je in eletronica ?
je heb eletronica
je heb industriele wetenschapen of zo iets dacht ik
en nog andere richtingen ?
maar zit daar ook echt machanica in ? of wat is dat juist :-)
Is een goede vraag ik denk dat het de combinatie is van elektronica (meet regel en stuur) en de mechanische kant van het product.
http://www.alfa-college.nl/scholieren/Scholieren/Beroepsopleidingen/Te…
http://www.hanze.nl/home/Schools/Instituut+voor+Engineering/Nieuws/Ber…
http://www.fontys.nl/mechatronica/
Er zijn een aantal opleidingen te vinden
Ik heb enkele jaren geleden met de Velleman lichtcomputer een kerstster gemaakt met een mooi resultaat, misschien ook mooi met hele slingers : http://www.velleman.eu/nl/nl/product/view/?id=9282
met wat aanpassingen:
http://www.dmx4all.de//product_info.php/info/p512_DMX-LED-Dimmer-16xRG…
16*3= 48 kanalen dimbaar:)
En dan met een velleman usb dmx, daslight of een paneeltje
[Bericht gewijzigd door Voosie op (19%)]
haa dank je wel uiteindelijk heb ik een paar web's dat over eletronica gaan dat vin ik best leuk hoor :-) heb ze op geschreven
