Momenteel heb ik plannen om een microcontroller om te toveren tot een arp poisoning device. Voor zover ik weet is dat nog nooit gemaakt en misschien heeft dat ook wel zo zijn redenen. :)
Een microcontroller met netwerkcontroller aan boord kan prima ARP broadcast pakketten detecteren en daar een reply op geven.
Op die manier loopt al het verkeer via de microcontroller en is het hardware board een man in the middle.
Echter heb ik zelf niet zo'n inzicht in de vereiste specificaties van de microcontroller, zodat de gebruiker niet veel bijzonders merkt aan de internet snelheid.
Een beetje acceptabele verbinding loopt al 450 kb/s
Op die snelheid moet de microcontroller continu pakketjes afvangen, aanpassen, doorsturen naar de router, response van de router weer afvangen, verbouwen, en naar de andere pc sturen.
Denken jullie dat dit mogelijk is in een microcontroller?
Desnoods een forse ARM processor of FPGA met software core.
Bestaande router waar open source firmware voor is aanpassen geen optie ?
Uiteindelijk zal er te veel custom eisen en wensen aan het ontwerp komen waardoor een bestaande router zal afvallen.
Echter wel een uitstekende manier om te beginnen.
Nog meer tips?
Zelf zou ik niet willen beweren dat het nooit gemaakt is. Zelf denk ik dat je er nog niet van gehoord hebt.
Wel moet je jezelf bedenken of als jij het gemaakt hebt wel wereld kundig wil maken. Hack is en blijf een NoNo.
Verder praktisch lijkt het me lastig omdat het wel eens om hele grote hoeveelheden aan gegevens kan gaan. De meeste uC zijn geschikt om packetje specifiek te verzenden en ontvangen. Anders gezegt ARP poisoning zal wel lukken maar dan de gewenste gegevens filteren wordt lastiger.
Dit device kan erg nuttig zijn voor pentesters die simpelweg dit device in een bedrijfsnetwerk kunnen pluggen.
Enig idee wat voor soort controllers er in hedendaagse routers zit?
Als ik hier een willekeurige hub open schroef, dan zie ik daar een FPGA inzitten, maarja die hoeft ook alleen maar paketten over meerdere poorten te kopieëren.
Kan iemand mij een nuttige toepassing van ARP poisoning geven?
Dit is het enige dat ik kan vinden....
Op 4 november 2009 15:25:07 schreef spruce:...en misschien heeft dat ook wel zo zijn redenen. :).
ehh, dit was dus het enige dat ik kon vinden:
also known as ARP poisoning or ARP Poison Routing (APR), is a technique used to attack an Ethernet wired or wireless network. ARP Spoofing may allow an attacker to sniff data frames on a local area network (LAN), modify the traffic, or stop the traffic altogether (known as a denial of service attack).
In feite is ARP een protocol om een MAC adres aan een IP adres te knopen.
Dus stel er komt een pakketje binnen op de router die bedoeld is voor ip adres 192.168.0.12 dan kan de router daar niets mee.
Hij moet namelijk weten welk macadres aan 192.168.0.12 vast zit.
Dus roept de router naar alle pc op het netwerk "wil degene met IP adres 192.168.0.12 even zijn MAC adres aan mij geven?"
Het leuke hiervan is dat alle pc op het netwerk deze oproep zien.
Een andere pc kan dus liegen dat hij dat is en geeft een vals MAC adres terug aan de router.
Met als resultaat dat we een datapakketje binnen krijgen dat eigenlijk niet voor ons bedoeld was.
Als we dat pakketje dan doorspelen naar de ontvanger waar het eigenlijk voor bedoeld was, dan lijkt het alsof er niets aan de hand is. Maar intussen zijn we wel man in the middle en kunnen we alles afluisteren.
Ja, en nu een nuttige toepassing? Ik weet wat APR is, maar ik ken geen echt nuttige toepassing. Want als afluisteren het doel is vind ik dat niet zondermeer nuttig, eerder onprettig. En in veel gevallen niet echt een toegestane activiteit dunkt me.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (35%)]
Ik zie niet in dat er geen 'nuttige' toepassingen voor dit dingetje zijn...
Je kan er bijvoorbeeld testen mee doen van beveiligingssoftware, of kijken hoever je de computers kan misleiden.
Ik begrijp de bezorgdheid over ilegaal gebruik, maar het kan zeer leerzaam zijn!
Als iemand mij zegt, je mag dit of dat niet doen want dan gebeuren er gekke dingen (software), dan probeer ik dat ook altijd... :D
Het wordt zelfs vaak gebruikt als beveiliging. Zo wordt het regelmatig gebruikt bij van die surfbeveiligings dingen voor scholen e.d.. Ze gooien alles door een server die alle 'verkeerde' websites er niet door laat. Soort van filtering dus. Voordeel is dan dat je ook nog eens kan zie wat er allemaal voor verkeer is, en verdacht veel bezochte sites ook meteen kan aanmerken voor filtering. Nadeel voor de gebruikers (lees: scholier) is dat de beheerders graag opslaan wat er over hun netwerk loopt, dus alle wachtwoorden/hashes/whatever staat ergens vrolijk op een server...
Een alternatief voor ARP is een proxy ertussen hangen met een filter erop, maar dat bleek toch niet zo hufter-proof.
Dus het kan best handig zijn, als je bijvoorbeeld het verkeer tussen een paar PC's/µC/... over ethernet in de gaten wil houden.
ARP poisoning is heel gemakkelijk, ik heb het ooit per ongeluk gedaan met een ATMEGA128 en een ISA netwerkkaart. Tijdens het debuggen had ik een paar stukken code uitgezet, waaronder de check of het gevraagde IP adres wel van ons was, met als gevolg dat de controller op elke ARP request reageerde.
Alle pakketten analyseren, veranderen en doorsturen is een ander verhaal. Volgens mij zitten er sowieso nog wat haken en ogen aan dit geheel; je kunt het verkeer van een PC op het netwerk vrij gemakkelijk onderscheppen, maar hoe stuur je dat vervolgens door naar die PC? Hij heeft geen geldige MAC/IP configuratie, en je kunt er geen ARP pakketten heen sturen, aangezien die niet routable zijn. Daarbij moet je ook het verkeer de andere kant op nog onderscheppen, waarbij je ook een ARP poisoning aanval moet doen op een ander subnet, waar je dus ook geen requests van krijgt, en waarbij je nog eens hetzelfde probleem krijgt als je de data door wilt sturen.
Over het aanpassen van een router: kijk eens naar OpenWRT of zo, dat is uiteindelijk gewoon een linux kernel met wat tools.
Wat vergeten wordt te vermelden is dat degene van wie het ip adres echt is ook antwoordt met zijn mac adres. Naar wie wordt het pakket nu gestuurd denk je?
De meeste protocol stacks zijn tegenwoordig beveiligd hiertegen - als er meerdere verschillende antwoorden komen op een arp request wordt de ip connectivity verbroken, of er wordt een waarschuwing gegeven aan de gebruiker. Bij routers wordt er een snmp trap verstuurd naar de tools van de netwerkbeheerder. Met DHCP snooping kan een netwerk hiertegen beveiligd zijn.
Kortom - arp poisoning is een hack die je nog in oude tcp/ip studieboekjes tegen kunt komen, maar in de hedendaagse praktijk niet meer werken.
Ik denk dat dit in het grootste deel van de netwerken nog gewoon zal werken hoor; het zal dan mogelijk zijn hier tegen te beveiligen, maar als je ziet hoe lang oude meuk blijft staan, zolang het werkt, zal er nog niet veel spul in het wild te vinden zijn die hier tegen beveiligd is. Daarbij hebben alleen echt grote bedrijven meestal wel dergelijke tools, maar middelgrote en kleine niet. Er zijn genoeg bedrijven waar de systeembeheerder niet eens een echte opleiding heeft voor dat werk.
Wij waren ook verbaast met het resultaat; blijkbaar gingen die routers uit van het laatst ontvangen bericht, want onze controller had consequent een hogere ping tijd dan de PC's op het netwerk.
Op 4 november 2009 20:41:24 schreef joopv:
Het werkt nog steeds prima hoor.
Probeer maar eens je eigen netwerk met cain&abel.
Zouden de allernieuwste routers al ze slim zijn dat ze arp poisoning kunnen vermijden?
Wat je vaak wel ziet is dat een vreemd mac adres door de router gedetecteerd word.
Dat 2 devices tegelijk reageren kan geen kwaad, laatst ontvangen reply telt volgens de spec.
Overigens is arp poisonning misschien niet de meest hufter proof manier om een netwerkfilter te implementeren, is het niet mogelijk het device gewoon tussen de kabel te schakelen?
Je zult voor deze methode een nat moeten implementeren op je microncontroller, die moet ten slotte de ontvangen data terug naar internet kunnen routen, via zijn eigen ip adres.
Ik zie dat GJ_ een toepassing vraagt, een van mijn bezigheden is het ontwikkelen van een netwerk stack, het is soms erg handig om even de traffic van je test device door je pc te routen om te debuggen. Bridge sniffing is ook een optie, maar laptops met 2 netwerkkaarten zijn zeldzaam. Gebruik van een hub is helaas geen optie(10mbit maximaal, of ik moet een dure managed switch kopen die een monitor poort heeft)
Edit: een andere grappige manier om een netwerkverbinding te MITM'en die ik ooit vond (maar niet echt praktisch bruikbaar, al werkt het wel).
Karen(Mac 00:11:22:33:44:55) praat met jan (Mac 00:10:20:30:40:50).
Dirk zit op een andere poort op de switch, en wil de verbinding sniffen, hij stuurt een brol pakket met als source mac 00:11:22:33:44:55, de switch update zijn tabel, met karen haar mac bij dirk zijn poort. Jan stuurt nu data terug, de switch geeft deze naar Dirk. Dirk moet nu karen haar mac terug bij karen haar poort op de switch krijgen wil hij het pakket kunnen verdersturen, dus hij stuurt een broadcast arp vragende naar het ip van karen, karen antwoord, en de switch staat weer goed. Dirk stuurt het nu met jan zijn source mac verder naar karen, waardoor het aankomt. Hierna stuurt hij een broadcast arp voor jan, zodat hij zijn poort terug krijgt, en opniew het brol pakket om de switch weer de laten denken dat karen op zijn poort aangelsoten is.
Gevolg is een trage (door al het gearp) unidirectioneel-gesnifte verbinding.
Een fake DHCP server die een foute gateway geeft aan 1 specifieke client is ook een optie, dit is vaak het probleem op kotnet, mensen die routers met dhcp aansluiten op hun lan poort, waardoor de hele blok zijn internet uitvalt.
Edit2: een ARM uit de LPC serie moet die makkelijk aankunnen op 100mbit. Een FPGA lijkt me moeilijk, gezien het NAT probleem, of je moet een erg grote fpga hebben.
Op 4 november 2009 20:53:54 schreef spruce:
Hier werkt het iig niet met cain&abel.
Op 4 november 2009 21:05:00 schreef GJ_:
Omdat windows sinds XP service pack 1 geen raw sockets meer toelaat. Hierdoor is het niet mogelijk om het nog met windows te doen. Of heb je speciale voorzorgen op je netwerk?
Op 4 november 2009 20:51:40 schreef SparkyGSX:
Of wel een opleiding, maar geen goede. Ik weet een opleiding 'toegepaste informatica' waar ze systemen 'beveiligen' door het IP geheim te houden.
[Bericht gewijzigd door Uranium op (36%)]
Cain&abel werkt bij mij al jaren.
Vorige maand nog getest met een windows XP SP2 systeem
Het heeft dus niets met windows te maken, puur het netwerk protocol.
En ja moderne routers kunnen dat vast inmiddels wel detecteren
Op 4 november 2009 21:00:34 schreef Uranium
Gebruik van een hub is helaas geen optie(10mbit maximaal, of ik moet een dure managed switch kopen die een monitor poort heeft).
Ik weet niet wat je duur noemt, maar voor ca 100 euro heb je b.v. een 2dehands cisco 2950 of een 3524 die zonder problemen op wirespeed 1 of meerdere poorten kan mirroren op laag 2.
.... de switch update zijn tabel, met karen haar mac bij dirk zijn poort. Jan stuurt nu data terug, de switch geeft deze naar Dirk. Dirk moet nu karen haar mac terug bij karen haar poort op de switch krijgen wil hij het pakket kunnen verdersturen, dus hij stuurt een broadcast arp vragende naar het ip van karen, karen antwoord, en de switch staat weer goed. ....
In een netwerk wat goed beheerd wordt, komt er dan een high-impact melding in de syslog monitor, en mogelijk gaan er ook nog toeters en bellen af...
Jan 4 14:05:57.353 GMT+1: %RTD-1-ADDR_FLAP: FastEthernet0/1 relearning 5 addrs per min
[Bericht gewijzigd door joopv op (19%)]
Op 4 november 2009 22:32:45 schreef joopv:
Uiteraard, dat zou erg hard opvallen. Helaas zijn er nog veel netwerken waar dit niet het geval is. Kijk naar het netwerk dat de kuleuven heeft op de residenties, die maken nog gewoon gebruik van HUB's, dus je krijgt zowizo iedereen zijn data op je netwerkpoort (>700 verschillende source ip's heeft iemand die op de kul residentie zit me verteld), zonder dubieuze mitm technieken. Ik zit gelukkig vanaf dit jaar op een kot waar ze switches gebruiken(vorig jaar op een met hubs). Wel de domme soort, die een arp poisoning ofzo niet zouden kunnen detecteren, maar dit geeft ten minste veiligheid tegen mensen met een geinfecteerde computer die niet weten dat hij snifft.
Mooie switches, helaas geen gbit.
Intussen is de relatie met electronica een beetje kwijt en is het een echt IT topic aan het worden.
Kunnen we weer terug naar de microcontrollert?
Eh? Moeten we nu de oplossing gaan aanpassen omdat het anders niet meer bij dit forum past?
Het gaat toch om een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een embedded systeem? Ik heb precies hetzelfde probleem gehad bij die TCP/IP stack op een ATMEGA128, dus het lijkt me ook zeker een nuttig topic voor andere gebruikers.
Het topic staat nu vol over netwerkbeheertoestanden/ sniffersoftware /OS'en enz die ten eerste off-topic lijken te zijn en ten tweede niets met electronica te maken hebben.
Ik heb zelf ook zitten meeleuteren over die dingen, stout, maar wellicht kunnen we het toch een beetje "electronisch" houden verder?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (36%)]
We dwalen enigszins af, maar dat kwam omdat iemand vroeg naar een nuttige toepassing van ARP poisoning.
De basisvraag was: Kan een beetje ARM7 of ARM9 controller deze doorvoer snelheid aan?
Misschien is de AVR32 network gateway iets?
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4102
Voor ARP poisoning en dan de daarop volgende MITM attack zul je zeker een forse 32 bitter nodig hebben om alle state bij te houden. Dus kijk zeker naar ARM7 of ARM9 met extern RAM geheugen.
