Ik heb Eagle geinstalleerd onder Ubuntu 9.10.
Alles lijkt perfect te werken totdat ik in het PCB design een
component wil verplaatsen.
Dan sluit Eagle spontaan af zonder iets te vragen of op te slaan.
Is iemand met deze bug bekend??
Ik heb trouwens een NVIDIA grafische kaart.
Alle info is welkom, bedankt alvast.
John.
Heb je Eagle al eens gestart vanuit een Terminal? Op het moment van de crash zou daar wel wat output moeten komen staan waar je eventueel op kan googlen...
Nee, ik zou niet weten hoe ik dat moet doen.
Gedownload bij eagle of via het ubuntu package management? Ik heb overigens geen problemen.
Ik kan het hier niet reproduceren (het gaat hier gewoon goed).
Om het vanuit een terminal te starten:
  • Druk op Alt en F2, er komt nu een schermpje op.
  • Tik daarin "xterm" (zonder quotes) en druk Enter.
  • Er komt een nieuw windowtje op, tik daar "eagle" (weer zonder quotes) en enter.
Zodra Eagle nu weer spontaan afsluit staat mogelijk in dat laatste schermpje wat tekst met de reden voor het afsluiten.
Eagle geinstalleerd vanuit Ubuntu softwarecentrum.
File vanaf de website werkt niet onder Ubuntu.
Na starten met terminal krijg ik de foutmelding segmentatiefout
Tsja, dat kan van alles zijn. Je bent trouwens de enige niet met dit probleem.
Je zou 's kunnen proberen om via het softwarecenter alles van Eagle te verwijderen en toch nog 's de versie van Cadsoft zelf proberen te installeren.
Die laatste doet het hier uitstekend. Mocht je nog niet zo handig zijn met installeren, dan kun je het eenvoudig op deze manier doen:
  • Bestand downloaden (naar je Desktop bijvoorbeeld)
  • Rechtermuis menu daarop openen (aanwijzen en dan echtermuisknop) en kiezen voor "Properties" (of "Eigenschappen" bij de nederlandse versie)
  • Dan het middelste tabje kiezen ("Permission" of iets als "Machtigingen") en het vakje "Execute" ("Uitvoeren"?) aanvinken.
  • Schermpje sluiten met "Close" en daarna dubbelklikken op het gedownloade bestand.
Moet lukken! :-)
Bedankt 6502,
de nieuwere versie van Cadsoft werkt wel goed.
waar is de tijd dat je moest chmod 755 en dan via grep pipen naar vi en daar de config aanpassen..
unix is niet meer wat het geweest is...
Die tijd is er nooit geweest, 500 is vaak voldoende. Oh, en GNU (linux) is Not UNIX ;)
Dat kan nog altijd hoor, ik doe het nog altijd op die wijze. ;)
ik heb altijd de neiging om rm *.* -r te doen.... direct van alle zever vanaf
Toch zitten hier redelijk wat Linux-gebruikers.
Misschien iets voor een poll?
Roep dan wel op tot fatsoenlijke antwoorden, want dit leidt maar al te vaak tot flame wars...
(Een voorbeeld van een flame staat hierboven...) ;)
Ik had hetzelfde probleem. Bij mij deed ie "segmentation fault" en kreeg ik een popup of ik een rapport wilde insturen.
De 5.6 versie van cadsoft deed het wel. 4.16r2 doet het nu ook prima. (ik heb ooit 1200 euro betaald voor de pro versie van dat ding.)
Op 6 november 2009 02:12:52 schreef free_electron:
*.* is niet goed, dat slaat bestanden zonder extensie over, best * gebruiken. Ook is -rf beter dan -r omdat hij dan geen vragen stelt als er problemen zijn maar gewoon zoveel mogelijk wist.
