Ik volg een opleiding Sensor Technology in Assen. Ik ben op zoek naar info over een hartslag meter op een fitness appartaat. Het gaat om die metalen plaatjes op de handvaten. Ik zoek het engelse gebrip hiervoor of iig een beetje info op de goede weg. Tis een engels-talige opleiding, dus vandaar...
Ik heb zelf al gezocht, maar ik krijg alleen infor over de infrarood sensoren..
Alvast bedankt...
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Op elektror.nl staat ook veel hierover, bijvoorbeeld http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2006/oktober/ecg-via-de-geluid…
Moet jezelf zo'n sensor ontwerpen ?
Hier info/leesvoer van een fabrikant van fitnessapparaten
http://us.home.lifefitness.com/resources/ServiceDocuments/GENERAL_PROD…
Hey, bedankt, die eerste link is best wel bruikbaar. We hoeven niet zelf te ontwerpen op dit moment, maar we moeten weten wat hij meet (current, voltage, resistans, magnatism). En vooral hoe...
In iedergeval bedankt tot nu..
hadv
Hey,
Het hoeft niet nauwkeurig te zijn, we moeten weten hoe het werkt... Dat hij niet nauwkeurig meet is een 2de. Op het moment dat je de "probes" vast pakt, meet die dan weerstand, of pulsen? of misschien iets anders... Ik kan het nergens vinden.
Niekovitch
Een expert is iemand die binnen een beperkt vakgebied alle mogelijke fouten al heeft gemaakt...
hij meet op dat moment de spierspanning die opgewekt wordt door je hart, er is vrij veel van te vinden op internet.
De signalen van je hartspier zijn vaak heeeeel erg klein en daarom worden deze versterkt doormiddel van een versterkerschakeling.
Wanneer het hart "slaat" dan wordt er een spanning opgewekt en deze is te meten op je borst of idd via de handvaten van je hometrainer.
de spanning kan versterkt worden doormiddel van een instrumentatie versterker en meet de verschilspanning die dan ontstaat op de elektrodes.
we hebben op school zelf een hartslagmeter moeten bouwen, de meting kun je op verschillende manieren uitvoeren, een groep in onze klas heeft het met elektrodes gedaan, maar wij hebben een led en een foto gevoelige weerstand gebruikt, deze meet de hoeveelheid bloed wat door je vinger stroomt, de hoeveelheid licht die dan op de sensor valt wordt dan omgezet naar een elektrische spanning, dat is in feite dezelfde manier zoals ze het in een ziekenhuis ook vaak meten.
Thanks, morgen hebben we presentatie hier over. Mooie verwoording. Had het uiteindelijk zelf ook nog gevonden, maar dit is een mooie aanvulling / bevestiging
Bedankt
Maarten
flipflop
Je meet eigenlijk niet de spierspanning, maar de polarisatie van de cellen in het hart. Door die polarisatie trekt de hartspier samen. Je meet dus eigenlijk de OORZAAK van het samentrekken van de hartspier.
Alsof je de spanning meet naar een relais spoel
Met een IR led en een fototor kun je blijkbaar ook leuke metingen doen, dat schijnt ook gebruikt te worden in pulse-oximeters gebruikt te worden, dat is een stuk minder tricky dan met mV signaaltjes gaan werken aan een object wat mooi als antenne staat te werken.
flipflop
Klopt, als je puur de periodeduur wilt meten dan is een IR meting vaak handiger. Niet voor niets krijg je in de ambulance snel even een "wasknijper" op je vinger ipv al die plakkers op je borst. Met die IR meting meet je eigenlijk de hoeveelheid bloed. Hoe meer bloed, hoe minder doorlatend. Helaas kun je op die manier geen details zien wat je in een ECG wel kunt. Puur periodemeting/bpm dus.
Die wasknijper is volgens mij primair een zuurstofgehalte-in-het-bloed meter. Maar als je dat probeert te meten, komt er ook een hartslag-afhankelijkheid naar boven, en kan je met dezelfde sensor ook de hartslag bepalen. De zuurstof-gehalte-in-het-bloed is bij normale mensen 96 tot 100%. Bij ambulance-patiënten zou ik me boven de 80% geen zorgen maken. Maar dan is er zeker wel wat aan de hand....
Dit alles is irrelevant omdat de ts vroeg naar hoe die metalen plaatjes op de fitness trainer werkten...
