ik ben voor een project bezig met het ontwikkelen van een robotarm. Hiervoor maak ik gebruik van 2 cylinders uit een oude elektrische rolstoel . Hier de databladen van de cylinders
http://users.telenet.be/wouter.uten/datasheets/grote%20cylinder%20la30…
http://users.telenet.be/wouter.uten/datasheets/mbl%20ll1000%20kleine%2…
Ik lees in de databladen over duty cycle . Klopt het dat ik dan gewoon op de 2 draden van de cylinder een blokgolf moet zette met een bepaalde duty cycle ? Hoe kan ik dan het verschil maken tussen uitstrekken en intrekken ?
alvast bedankt
Die duty cycle staat voor de tijd dat de motor mag draaien, dus
6 min/uur. de cilinder in en uit doe je door middel van de motor om te poolen.
hoe dan concreet aansturen ? Met een blokgolf ? . Maar hoe kan ik de motor dan ompoolen ? via google kan ik weinig vinden .
Nee, dat heeft niets met een blokgolf te maken, maar met de maximale tijd dat het ding gebruikt mag worden.
Als je de arm een uur lang wilt laten werken mag die cylinder maximaal 6 minuten werken in dat uur.
dus gewoon een spanning van 24v op de cylinders zetten positieve spanning ==> cylinder groter
spanning negatief tov de massa ==> cylinder kleiner .
Op 3 december 2009 21:17:19 schreef wouter512:
zoek maar op H-bridge of H-brug
Dit was voor een ander, maar het principe is het zelfde. Zo kan je een motor ompolen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/bediening%20-%20motor%20-%20klep.jpg
Of je maakt of koopt een H_BRUG, dan kan je ook het toerental regelen plus het ompolen van je motor.
http://www.uploadarchief.net/files/download/eind%20-%20trap.jpg
De diode's bij de brug zijn van dit type.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0d1d/0900766b80d1df76…
Als je een H_BRUG gebruikt heb je nog wel een aansturing nodig vanuit een microcontroller of vanuit een pc, maar dat zal uiteindelijk wel de bedoeling zijn denk. Of ga je het met de hand bedienen.
inderdaad dat ik niet aan een h-brug gedacht heb. :s Ik zie in de datbaladen dat de grootste culinder tot 5.5 A kan trekken bij 24v . Vormt dit dan geen probleem bij een h-brug ic op basis van vermogen ?
als ik uitreken 5.5A*24V= 132 watt nogal veel voor een motor ic of niet ?
Zelf de eindtrap die lambiek poste is dan te weinig vermogen .
iedereen alvast bedankt voor de reacties
alles gaat uiteraard gestuurd worden via een atmel µ-controller
dat is zeker veel voor een motor ic... je kan misschien zelf een h-brug maken, maar er zijn niet veel torren die zoiets aankunnen. wieweet kan het met MOSFETS oid, maar daar heb ik geen verstand van.
en anders kan je het ook doen met een dubbelpolig relais, alleen de cilinder moet zeker wel veel omgepoold worden?
[Bericht gewijzigd door loopycoaster op (12%)]
alles gaat uiteraard gestuurd worden via een atmel µ-controller[/quote]
ik zie da er in de databladen staat Duty cycle:
Max. 10% or 6 min/hour at continuous
use
Wat zijn de gevolgen moest er daar eens over gegaan zijn .
hier zie je een foto zoals de cylinders in ons project gebruikt zullen worden .
http://users.telenet.be/wouter.uten/foto's/100_3506.JPG
Op 6 december 2009 12:36:13 schreef loopycoaster:
heeft iemand misschien een h-brug die kan dienen voor dit project met mosfets dan . Of eventueel een schakeling met dubbelpolige ic ?
de cylinder zal inderdaad regemaltig moet omgepoold worden
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
Op 6 december 2009 12:40:56 schreef wouter512:
use
het oververhitten en laten doorbranden van de spoelen in de motoren?
Waarschijnlijk ja.
Je kunt dit aardig rekken door de motoren op 12V te gebruiken
En die duty cycle zal waarschijnlijk onder last zijn, en jouw belasting is zo te zien niet zo heftig.
als ik de motor op 12v gebruik zal mijn stroom toch hoger zijn . Waarom kan ik dit dan rekken door 12v te gebruiken ?
De cylinders zijn praktisch niet belast juist enkele kilo's van de profielen en kleine objecten tot 5kg . Wetende dat de cylinders uit een elektrische rolstoel komen voor personen tot een gewicht van 160 kg .
Op 6 december 2009 13:40:01 schreef wouter512:
nee, de stroomsterkte zal minder zijn. een motor is namelijk een weerstand, en daardoor kan je de formule I = U / R gebruiken. en dan zul je zien dat wanneer de spanning kleiner wordt, ook de stroomsterkte kleiner wordt. Deze formule kan je trouwens niet helemaal gebruiken, omdat een motor (spoelen dus) eigenlijk een impedantie heeft, en geen weerstand ;)
en Sine zegt juist dat de cilinders in jouw toepassin juist niet veel belast worden ;)
inderdaad simpele wet van ohm . :s
Dat sine zegt dat ze juist niet belast worden bedoel ik ook met mijn vergelijking tussen het gewicht nu van de profielen en het op te tillen voorwerp stelt toch niets voor tegen de personen van 160kg die in deze rolstoel omhoog konden.:D
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
't is toch DC? Maar de opgenomen stroom (opgenomen vermogen, maar spanning is constant) zal wel afhangen van hoe zwaar "ze belast worden" (afgestaan vermogen). De "weerstand" dus ook.
Nee het is geen dc. In de motor zelf word het een wisselspanning.
Heeft er misschien iemand een h-brug om deze cylinders aan te sturen ?
Als je de TIP142 vervangt door een MJ11016 en de TIP147 door een MJ11015 Kan het wel, dat zijn 30A darlington type's. Verder kan je alles aanhouden, wel goed koelen natuurlijk. En die 5.5A zal wel mee vallen denk, het ligt er ook een beetje aan hoe zwaar je de actuator gaat belasten.
Heb je ze al eens op een voeding laten draaien, belast en de stroom gemeten.
Hier de MJ'S.
http://nl.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getP…
ik heb een speciale motor ic gevonden is het mogelijk deze te gebruiken ?
msk 4227
motor ic tot 20A
Ja dat kan ook, maar denk wel om de aansturing dat is niet eenvoudig.
Wat kost die, en is het makkelijk verkrijbaar.
Het is dus vrij moeilijk om deze aan te sturen vanuit een µ-controller?
Ga vandaag nog mailen met de elektronica winkel waar onze school mee samenwerkt om te kijken of zei deze of soortgelijke kunnen krijgen .
nogmaals bedankt aan iedereen .
Wat zijn juist de voor-/nadelen van zelf een H-brug maken of zo een motor IC maken ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
ze hebben beiden hun voordelen en nadelen:
Motor-IC's:
voordelen: ze zijn (vaak) beschermt tegen kortsluiting, ze hebben meestal speciale pinnen voor enable.
nadelen: omdat ze zo compact zijn, kunnen ze niet goed hun warmte kwijt, daardoor zijn er niet zoveel motor-IC's die veel vermogen aankunnen.
zelfgemaakte H-bruggen
voordelen: ze kunnen voor grote vermogens gemaakt worden, en ze zijn daardoor beter te koelen omdat ze hun warmte kwijt kunnen.
nadelen: vaak niet beschermt tegen kortsluiting, misschien is het wat duurder, en er zit geen enable op.
correct me if i'm wrong ;)
Er zit enable op en je kan hem tegen overstroom beveiligen, sterker nog je kan de stroom ook nog terug koppelen, een dubbele functie dus.
De enable wordt als vrijgave gebruikt.
