Zaterdagavond, lekker relaxed onderuit op de bank. Ringggg .... telefoon; mijn moeder (81jaar) aan de lijn; "de TV doet het niet meer!"
De 12 jaar oude Loewe Calida (waarschijnlijk model 5784) geeft beeld nog geluid. De dag ervoor netjes werkend uitgeschakeld. Ogenschijnlijk lijkt hij goed op te starten; het groene ledje gaat aan en je hoort de hoogspanning opkomen. Even later: klik (relais), groene led uit en rode led aan. Lijkt wel de stand-by mode. Praktisch iedere toets op de aftsandbediening laat de TV weer uit die mode komen, maar steeds gaat het groene ledje weer uit en het rode opnieuw aan.
Omdat ik het niet laten kan heb ik de TV open gemaakt en de print minitieus met een ooglouppe nagekeken op verdachte soldeerverbindingen. Ik heb er twee gevonden van componenten die ongeveer middenop de print aan een flinke koelplaat zitten. Helaas, geen effect.
Omdat moeder niet wilde dat ik er mijn zaterdagavond of andere vrije tijd aan zou spenderen heeft ze de leverancier gebeld en die concludeerde na enig meetwerk vanmiddag dat de beeldbuis defect zou zijn. Ik heb daar zo mijn twijfels over. Het lijkt me dat dan het geluid toch wel moet werken.
Ik beschik niet over een schema en weet ook (nog) niet welk chassis het is. Spanningen heb ik nog niet nagemeten.
Ik heb diverse topics reeds nagelezen over Loewe TV's maar die beschreven nét andere situaties. Wellicht heeft iemand een paar tips om in de juiste richting te zoeken. Als het werkelijk de beeldbuis is leg ik me erbij neer (hoe kan ik dat testen?), maar voordat het zover is wil ik toch nog even verder zoeken.
Uiteraard is een nieuwe beeldbuis à €800,- reparatiekosten voorhanden, maar die stap is nog niet gezet.
Carel.
Aangezien het toestel niet opstart, ligt het probleem op zeker in de voeding. Zelfs als de buis stuk zou zijn is 800 euro VEEL te duur. Men probeert je moeder een oor aan te naaien.
Misschien heb je geen verticale afbuiging (raster).
Luister goed bij het afbuigjuk als het toestel hoogspanning geeft, je moet dan een zacht bromgeluid horen (waarschijnlijk 100Hz).
Zonder osciloscoop is het haast onmogelijk om te zien of het rastersignaal goed is.
Als je buis kapot zou zijn, dan blijft een loewe wel aan, gewoon met geluid.
Wat voor buis zit er trouwens in A80EFF o.i.d?
Geen idee wat voor beeldbuis erin zit Martijn. Ik heb het ding niet hier en gelet op het gewicht van zo'n TV wil ik er nog even over nadenken of ik hem wel hierheen wil halen. Alle meetapparatuur meeslepen is ook zo wat.
/Edit: de buis is een A93EAK.... als ik het goed onthouden heb. (Volgende keer maar opschrijven!)
Kringloop, daar worden nog goede beeldbuis toestellen voor een prikje (15 euro) weg gedaan.
Defekte beeldbuizen komen voor, maar ik trek die conclusie sterk in twijfel. De voeding zou theoretisch bij volle sluiting in protectie kunnen gaan. Ik geloof meer in een fout in het hoogspannings circuit.
Naast de stekker van de hor. afbuigspoel zit een condensator, een platte grijze, van tussen de 1.8 en 3.3Nf en als die is verlopen gaat het toestel inprotectie. Meestal hoor de de HS practisch niet opkomen en als je dit wel hoort, dan kan de HS te hoog zijn waarop het toestel in protectie gaat.
Niet te vaak het toestel aanzetten, dit kan BB schade tot gevolg hebben of een opgestegen voeding.
Groetjes Hans.
(Krelis mag mij aanvullen!)
Ik ben niet zo thuis in deze materie Hans. Misschien is het wel de demagnetisatie(?) die ik hoor opkomen. Het klinkt in ieder geval als het bekende licht knisperende geluid rond de beeldbuis bij het inschakelen van een TV. Vanavond wil ik nog een keer een poging wagen om te achterhalen wat er aan de hand is.
Zit de voeding op de grote print of is dat het printje dat voorin de TV direct achter het frontpaneel (lekker handige constructie!) gemonteerd zit?
Carel.
Lijkt mij dat de tv wel opstart met hoogspanning (dus voeding werkt) maar later in protect slaat. Denk net als Zoef/martijn meer in de richting van de HS of afbuiging
Aangezien hij licht knispert (dat is iets anders dan ZZZZZoem of Boinggggg zeggen van de demagnetisatie of het aanklikken van een relais), komt de HS vermoedelijk zelfs nog wel op. De protectie wordt dan mogelijk veroorzaakt door genoemde losse condensatoren of andere onderdelen die een te hoge spanning in de lijnafbuiging veroorzaken, of door een probleem in de verticaal. Ik sluit me dus bij alle bovenstaande berichten aan, altijd leuk.
Je brengt me aan het twijfelen Maarten. Misschien is het toch die ZZZZZoem of Boinggggg (het lijkt "normaal" te klinken) want daarna klikt er wel een relais(tje) maar in plaats van beeld en geluid gaat de groene led uit en de rode aan: stand-by mode lijkt me. Vanavond weet ik wellicht meer.
Als je geen HSP hoort opkomen, kan het ook nog aan de voeding liggen. Afhankelijk van het toegepaste chassis (een model kan met meerdere chassis gemaakt zijn, het chassis staat achterop en begint met 110Q) gingen de voedingen ook best vaak stuk. Vooral in de wat latere modellen zoals de Q4140 (110Q414) en Q2400 (110Q24). Oorzaak was dan een kortgesloten diode secundair, of een losse soldering aan de koelplaat. Dan is meestal een handjevol onderdelen (kitje kost iets van 15 euro meen ik) in de voeding opgeblazen.
Op 7 december 2009 19:19:20 schreef Carel M.:
Ik vrees dat je er, ondanks de loupe, een hoop gaat missen zo. Als je al slechte solderingen hebt gevonden dan geloof ik zo dat er nog meer (onzichtbare) kunnen zijn, met eventuele gevolgschade.
Hierbij enkele richtlijnen:
Zit in deze T.V. al een nieuw type lijn trafo??
Zo nee, als eerste vervangen!!
Zo ja, alle bekende soldeerpunten na solderen, ook die C's in de voeding ( kom ik de laatste tijd regelmatig tegen)
Zekering defect?? zo nee, meet secondaire diodes op sluiting,
en de lijntor.
Zek. defect, zo ja, plaats voedings kit.
Als beeldbuis oorzaak zou zijn, bij opstarten op beeldbuis hals tikken.( kan een evt. sluiting tijdelijk opheffen)
( Hoe leg je uit, hoe hard je moet tikken met het achtereind van een schroevendraaier,net zoo iets als, hoe vast draai je de moeren van een fietsvoorwiel vast)
P.S Controleer C541 solderingen,zeer belangrijk!!!(vanwege brandgevaar)
Krelis
Dank voor alle tips van jullie. Zojuist pas die van Krelis gelezen want ondertussen was ik bij mijn moeder thuis aan het zoeken naar losse contacten of verdachte componenten.
Inmiddels weet ik meer van het toestel. Het is een Calida 5663Z, chassis 110 Q41 volgens de sticker achterop de kast.
Nu kan ik ook op zoek naar een schema en hoef ik niet meer in het wilde weg te zoeken. Helaas is er in het ouderlijk huis geen internet voorhanden en bereikbare draadloze netwerken dichtgetimmerd, zodat ik steeds naar huis moet voor zoekwerk op het web en lezen van jullie reacties.
Vanavond met beter verlichting de print nogmaals gecontroleerd en alle grotere halfgeleiders die tegen de koelplaten zitten doorgesoldeerd. Ook gelijk alle diodes, elco's en blokcondensatoren meegepakt. Per saldo dus de halve print doorgesoldeerd. Veel heb ik nog niet kunnen meten wegens gebrek aan een schema.
Hoogspanning lijkt er te zijn afgaand op het statische gedrag van loshangende draden in de buurt van de hoogspanningshoek en het knisperende geluid dat ontstaat. Ik zie echter geen gloeidraad branden in de beeldbuis en meet tussen de buitenste en de op een na buitenste pen (clockwise gemeten) van de beeldbuis een doorverbinding. Wat verder clockwise meet ik circa 5 ohm tussen twee pennen, wat me de gloeidraad lijkt te zijn.
De netzekering is in orde; de diodes in de brugcel vertonen normale waardes maar verder reiken mijn metingen nog niet; eerst schema zoeken.
De monteur heeft alleen maar aan het afbuigjuk gemeten en volgens zeggen van mijn moeder alleen maar aan plastic onderdelen(?). De print zag er goed uit, zei hij en heeft er niets aan gemeten. Hij was ook met een kwartier weer de deur uit en heeft niets in rekening gebracht.
@Krelis: hoe weet ik wat een nieuw type lijn trafo is? Ik ben niet bekend met deze materie. Wat zijn dan de "bekende" soldeerpunten? Waarschijnlijk heb ik die nu toch al opnieuw van tin voorzien.
De HSP trafo is al eens vervangen zo aan het gebruikte soldeertin (met veel hars) te zien.
Carel.
Dan zal ik toch die C naast de stekker van de hor. afbuigspoel maar eens bekijken en vervangen.
Groetjes Hans.
Ga ik zeker doen Hans. Kan vooralsnog geen schema vinden op internet, morgen maar weer verder zoeken.
Een A59EAK.... buis dus. Die gaan alvast bijna nooit stuk en zijn bovendien in slooptoestellen bij tientallen in goede staat terug te vinden. Dat geeft in elk geval wat de eerste diagnose betreft moed.
Schema kan ook te vinden zijn onder Q4100.
Op 9 december 2009 00:01:55 schreef Carel M.:...Kan vooralsnog geen schema vinden op internet, morgen maar weer verder zoeken.
Dat wil nog niet vlotten. In de middagpauze op kantoor een half uurtje gezocht maar nada, niks, noppes. Verwijzingen genoeg maar daar blijft het bij. Ligt mogelijk aan enig dichttimmerwerk van internet door de werkgever hoor. FTP-en is onder andere niet toegestaan. Kan hier iemand behulpzaam zijn?
Verschil tussen de oude en nieuw type Hsp trafo, is de isolatie bij de hoogspannings aansluiting.
Dit was in het verleden een zwak punt.(doorslag naar de ferriet kern)
Meet bij het opstarten, op de b. buis print R364 (270 Ohm 1 watt)
(Zit ongeveer in het midden boven de b.buis hals)
of hier ong. 200 Volt op komt. zo ja, lijncircuit werkt, daar deze spanning door de hoogspannings trafo wordt opgewekt.
Als de spanning hoger is dan 210 Volt,condesator C531 vervangen( zoals reeds ZOEF opmerkte)
P.S. controleer of gloeidraden gloeien, als onderbreking in f/f circuit zit zie je ook weinig.
Krelis
Weet dat elco's om en bij de voeding van TV's al eens willen "uitdrogen". Ze zien er dan niet noodzakelijk kapot uit...
De klik van het relais, bij 't aanzetten, is volgens mij een relais voor de demagnetisering.
Vermoedelijk is 't - gezien de leeftijd - doodgewoon een droge elco of de lijntransfo. Voorzichtig wezen is de boodschap in ieder geval.
is dus vermoedelijk al een zwak punt van deze TV.
[Bericht gewijzigd door Koert op (18%)]
Bij Loewe Q4000-Q4040 zijn elco's zelden het probleem!
meest voorkomende problemem:
In begin tijd, de Hsp trafo!
Nu, solderingen
regel IC's condesatoren aardlippen doorsolderen.
Soms: Hsp trafo nieuwe type
Het is een prettig toestel om te repareren, je kan overal goed bij!
Overzichtelijk, en een goede menu stuctuur, met een mooi plaatje.
Nog beter, de MX7000 van B&O, een topper, de mensen die dit toestel hebben gekocht hebben waar voor hun geld!
Krelis.......begon met de PL36 PY88 DY 87 en teerbooster condesator
in PHILIPS, destijds toch het meest verkochte merk.
Vanavond jullie tips ter harte genomen en wat metingen uitgevoerd.
  • C531 (2n7) heeft een waarde van 2,53nF; C541 (7n2) binnen 5% nauwkeurig. Beide C's opnieuw gemonteerd.
  • De spanning over R364 (270 Ohm) loopt niet verder op dan tot circa 18V, want dan schiet de TV in protectie en zakt de waarde terug naar nul.
  • Geen gloeispanning.
  • Nog steeds even 'n paar seconden knisperend statisch geluid rondom de beeldbuis.
  • Defecte weerstand gevonden. R557 (1,5 Ohm 1/2W) is onderbroken. Het is een wit keramisch type met aan de kopkanten zwart vulmiddel. Ik heb ze niet eerder zo gezien. R558 zit ernaast en is identiek, maar wel in orde. R557 zit aan een zijde vast aan de HSP trafo.
Omdat ik nog steeds geen schema heb (bij gebrek aan een creditcard ook niet te bestellen bij dié websites die wat te koop hebben) is het gissen wat de oorzaak kan zijn.
Is deze weerstand te vervangen door een "standaard" exemplaar of is dit een speciaal ding?
Carel.
Iedere baal hooi met dezelfde waarde is hier voor te gebruiken, mits een brandvrije uitvoering. Die dingen gaan meestal niet vanzelf stuk en mogelijk zit er ergens een sluiting achter.
Zonder schema zal dit echt te vinden moeten zijn en ik vermoed dat dit de + of - voeding is voor het vert. IC. Controleer dit door de banen te volgen en kijk waar je uit komt. Lopen de banen naar het IC, dan zal dat stuk zijn en dus gewoon vervangen. Met wat zoek en denkwerk is dit best zonder schema op te lossen.
Groetjes Hans.
Als het wel de weerstanden voor de voeding van het verticaal ic zijn, dan hoop ik voor je dat het hier NIET een TDA8175 betreft, deze zijn al een eeuwigheid niet meer leverbaar.
Er is weliswaar een ombouwset voor leverbaar (geweest), maar dat is erg veel werk, veel weerstanden en condensatoren vervangen.
Dat IC hoeft niet persé stuk te zijn, enkele losse pootjes kunnen ook de oorzaak zijn. In elk geval alle pootjes van het IC nasolderen en die weerstand vervangen. Dan gewoon kijken wat er gebeurt.
Piept hij er dan gelijk weer uit, dan is het IC echt defekt. In dat geval ook de elco's bij dat IC vervangen.
Groetjes Hans.
