Voor een temperatuursmeting zoek ik een schakeling waarbij ik 4 10K NTC's op een of andere manier kan plaatsen waardoor ik een gemiddelde krijg dat ik op een alarmdisplay kan aansluiten.
het zou ook mooi zijn dat alle NTC's afzonderlijk kunnen werken of onafhankelijk van elkaar.
bvb 1-3 en 4 of enkel 3 en 4 of enkel 1 etc...
mercikes
Voor het gemiddelde had je ze in serie kunnen zetten. Als je ze ook apart wil zien moet je ze apart meten en dan optellen. Een microcontroller ligt dan voor de hand.
De temperatuur meten -- in ºC dus-- met een NTC is geen eenvoudige opgave. Die dingen zijn allesbehalve lineair. Maar voor het bewaken van de temperatuur (laag/goed/hoog) zijn ze prima geschikt.
Je zou 4 maal deze schakeling kunnen opbouwen, waarbij je elke uitgang van een serieweerstand (10k) voorziet. Met behulp van een (74HC)4066 kan je dan elke NTC afzonderlijk of 2 ... 4 stuks gezamelijk bemonsteren.
Als je echt wil meten, ben je beter af met 4 stuks LM35. Je moet dan wel dieper in de geldbeugel tasten, maar het toepassen is eenvoudiger.
uiteindelijk worden ze aangesloten op een DB-R 11 van Industrietechnik. en dienen voor temperatuurbewaking van warmwaterbakken. als de temp onder een bepaalde waarde komt geeft de DB-R eeen alarmsignaal.
probleem is dat niet alle bakken gelijktijdig gebruikt zullen worden dus moet ik ze ook apart af kunnen zetten.
Daar kan je een 4066 voor gebruiken. Die bevat 4 analoge schakelaars.
Met 4 relais kan het uiteraard ook...
[Aanvulling]
Als je verschillende bakken op een te lage temperatuur wil bewaken, kan je het ook zo doen:
http://prosje.be/CO/Schemas/NTC-combineren.png
De spanning over C1 wordt bepaald door de NTC met de laagste temperatuur. Zo kan je meerdere NTC-schakelingen combineren, door telkens hun uitgangs-diode met R4/C1 te verbinden.
Hou er rekening mee, dat de uitgangsspanning ±0.6V hoger is dan de laagste NTC-spanning.
De uitgang is erg hoogohmig. Die kan je laagohmig maken door er een opamp als buffer achter te plaatsen.
[Bericht gewijzigd door pros op (72%)]
heel erg bedankt voor alle moeite maar dit is allemaal wat te ingewikkeld voor mij...
is het niet mogelijk om 4 "gewone" schakelaars te gebruiken om de NTC's afzonderlijk van elkaar te kunnen laten werken.
Dat kan zeker. Je kan ook relais gebruiken.
Let wel op met het samenvoegen van verschillende NTC's. De gemiddelde temperatuur kan OK zijn, terwijl bak 1 te warm is en bak 2 te koud...
dat risico neem ik er dan wel bij.
en hoe pak ik dat dan praktisch aan.
ik heb al mijn best gedaan om een schema te tekenen maar ik kom er niet uit
is er echt niemand die mij op een eenvoudige manier verder kan helpen
waarom maak je niet gewoon 4 aparte sensoren? dat is veel makkelijker en dan kun je in een keer zien welke bak te koud is. voor een temperatuursensor kun je een hele simpele schakeling maken die dat regelt:
gewoon met een opamp en 2 spanningsdelers die dan fungeren als comparator. De ntc staat in 1 van die spanningsdelers en zodra die waarde veranderd boven een ingestelde waarde komt er netto een positieve spanning op de opamp. deze is niet teruggekoppeld waardoor hij clipt. (de max spanning van de opamp). dat kun je vervolgens gebruiken hoe je wilt.
klinkt misschien ingewikkeld, maar je hebt zo 5 weerstanden (incl ntc) en 1 simpele opamp nodig. per bak dan.
dat zou je ook kunnen uitbereiden door de 4 ntc's in parallel te zetten in die schakeling. dan moet je wel de andere weerstand in de spanningsdeler vervangen door 1 die een kwart van de weerstand heeft. Dan krijg je het gemiddelde.
http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/Knipsel.png
zoiets dus.
maar hier zie je direct al een probleem. dat er 3 heel warm zijn. en 1 koud. en hij geeft geen alarm. als ze allemaal 30 zijn en 1 wordt iets lager, slaat hij wel aan.
dat moet je wel meenemen in je overweging
er is al een module die een alarm geeft op een boven of onder een instelbare waarde. dit alarm wordt doorgestuurd naar een box die een GSM oproep doet.
op zich wel een mooi systeem alleen kost een module 177 euro en probeert men de kost wat te beperken.
ik zoek dus gewoon een schakeling die het gemiddelde van 4 NTC's geeft en waarbij ik de weerstanden apart aan en af kan zetten.
o zo. dat is een heel ander verhaal.
daar weet ik zo geen oplossing voor.
die schakeling van mij kun je met een simpele aanpassing zo te maken dat er 4 ntc's op werken die apart in en uit te schakelen zijn. die schakeling kost je enkele euros bij elkaar. dan heb je alleen nog een gsm oproep schakeling nodig.
maar daar heb je dan niks aan.
hoe je ze bij jouw bestaande schakeling kan gebruiken zou ik niet weten. misschien iemand anders
en als je nu eens de ntc's om de beurt aan die module hangt
(relais + 4017 + ne555 bv?)
zodat ie de bakken apart meet en als er dan een onder die temp komt geeft ie kort (zolang die ene ntc aan de module hangt) alarm.
of je moet telkens een schakelaar er tussen zetten die schakelt tussen de ntc en een weerstand. die weerstand heeft dan dezelfde waarde als de ntc bij ingestelde temperatuur.
dan krijg je 4x:
- ntc ----- \
- weerstand /
in serie. als je dan 3 schakelaar op de weerstand zet en 1 op de ntc dan meet hij alleen de verandering op die ntc. aangezien de andere "ntc's" op een goede waarde staan. hetzelfde kan met 2,3 en alle 4 de ntc's
of zoek je dat ook niet?
Op 14 december 2009 15:34:46 schreef timberleek:
o sorry. die vorige moest aangepast worden. niet gequote
zo zoek ik inderdaad iets maar het moet zelfs niet met extra weerstanden denk ik.
als ik 1 schakelaar afzet zou hij het gemiddelde van de overige 3 moeten geven.
als ik er 3 afzet moet hij de gemeten waarde van de ene geven.
en zou je me dit in een schemaatje kunnen gieten, dan heb ik er een beter zicht op.
dank
PS. met welk programma tekenen en posten jullie? Lijkt me wel verdomd handig
als je ze zonder weerstanden afkoppeld zit je met een probleem aangezien de totale weerstand dan heel anders wordt. door een vervangingsweerstand te gebruiken zoals ik aangaf. "denkt" de schakeling dat die waarde in orde is. daar wordt dan niet meer naar gekeken.
maar misschien zijn er andere CO ers met tips. dit is wat in me op kwam.
die schema's heb ik getekend in Crocodile physics. een vrij oud en simpel progje om schema's te simuleren. het heeft ook niet heel veel mogelijkheden, maar voor dit soort dingen werkt het prima.
dan wat printscreen en paint werk.
en die foto's upload ik op photobucket.com
dan de IMG code van de foto in je bericht zetten en voila
maar ik weet niet of er al van die regelkastjes aangeschaft zijn? anders kun je ook gewoon een compleet eigen schakeling bouwen die het meet en een alarm afgeeft bij en te lage spanning. dan heb je alleen nog een gsm-bel kasje nodig. dat is waarschijnlijk een stuk goedkoper, leuker en helemaal naar wens te maken.
zoals dit:
http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/Untitled2.jpg
alle 4 de ntc's worden apart geregeld waardoor je geen problemen krijgt met 3 warme en 1 koude terwijl het alarm niet afgaat. hier gaat het alarm altijd af als er 1 te koud is.
bovendien geven de 4 leds aan welke er te koud is.
het ziet er zo misschien wat ingewikkeld uit, maar in de praktijk zijn dat 2 standaard ic's, 4 ntc's, ca 15 weerstanden (dit schema klopt niet helemaal) en 4 ledjes.
Natuurlijk moet hier nog die gsm unit achter. Maar zoiets is wel te bouwen voor ca 5-10 euro.
als je dat dure ding nog niet hebt zou ik dat zeker overwegen.
Zeg het maar
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
