virtollie
Modeltreinen automatiseren is géén kinderspel!
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs een aansturingsprintje voor een aantal kleine motortjes gebouwd. Deze werkt op basis van een H-brug (L6203 van ST).
Nu wil ik een stapje verder gaan en zelf de H-brug nabouwen met 4 MOSFET's. De MOSFET's die ik wil gebruiken zijn echter SMD en behoorlijk klein. Inmiddels heb ik weliswaar een oplossing gevonden om zoiets uberhaupt in elkaar te kunnen solderen maar nu ik met het printontwerp aan de gang ben loop ik tegen een aantal vragen aan...
Hier op het forum heb ik berekeningen gevonden voor de breedte van een printspoor. Bij de H-brug van ST kon ik daar nog redelijk goed mee uit de voeten maar de pootjes van de MOSFET's zijn zo verschrikkelijk klein dat dergelijk brede sporen helemaal niet toegepast kunnen worden.
Hoe lost men dat in de praktijk op? Blijkbaar moet het op de één of andere manier kunnen want anders kon je ook niet zulke kleine MOSFET's kopen met een dergelijk vermogen...
Even voor de duidelijkheid, ik 'rommel' met elektronica voor de hobby en heb alles wat ik weet 'geleerd' van internet. Dus misschien is het antwoord wel een inkoppertje maar ik kom er in ieder geval niet uit...
Jeroen.
MAH
je kan een breed spoor gebruiken dat in een puntje naar het onderdeel loopt. ook kan je een dubbelzijdige print gebruiken en ook aan de onderkant een spoor leggen. Daarbij ook de sporen zo kort mogelijk houden.
Bert_mc
Of om je vraag indirect te beantwoorden: ja, de pootjes van de MOSFET zullen wel behoorlijk wat hitte dissiperen, maar ze doen dat door de hitte aan het printspoor af te geven. Dus je kan best een hoop vermogen door een klein pennetje jagen, zolang de thermische weerstand van de pad waar het op landt klein genoeg is.
En 3.5A is niet eens zo veel. 10-15A kan best door een pootje zonder al te grote truken. PC moederborden zitten over de 100A. Dan wordt het wel wat moeilijker.
ik weet dat je printjes kan laten maken met een dikkere koperlaag.
70 of 105um ipv 35um
ik kan me voorstellen dat dit kan worden gedaan zodat je spoortjes wat meer hitten kwijt kunnen, maar heb er zelf geen ervaring mee.
SparkyGSX
Het nadeel van dikkere koper (behalve dat het duur is), is dat je er weer geen smalle spoortjes mee kunt maken. Als de pitch van de IC's te klein wordt (niet zozeer de mosfets, maar controllers e.d.), kan het dus niet meer op dikker koper.
Vaak zitten die MOSFET's in een DPAK of D2PAK, wat eigenlijk bijna TO-220's zijn, maar dan zonder tab, of in SIOC8, waarbij er 1 pin gebruikt wordt voor de gate, en 3 en 4 pinnen voor de drain en source. Vaak is het de bedoeling dat je die FETs een beetje omringt met thermische via's, en aan beide zijden van de print koper voorziet om de warmte af te voeren. Veel ruimte win je er dus niet meer.
free_electron
Silicon Member
3.5 ampere is peanuts..... dat snok je door ene 20 mil spoor zonder problemen met maximum 20 graden temp rise op VOORWAARDE dat je een multilayer gebruikt met een ground plane op minder dan 30 mils van de top.
gewoon kopervlakken voorzien. hoe klein is klein ?
pak die dingen niet te klein want de dissipatie is dan prot nul. de eerste keer dat je in kortsluiting gaat of de mos maar half in geleiding hebt dampt die weg ...
geed eens typenummer van wat je gaat gebruiken en verpakking ?
virtollie
Bedankt voor de supersnelle reacties!!!
Het gaat om deze:
ROHM - RTL035N03TR - MOSFET, N, 30V, 3.5A
Omschrijving MOSFET, N, 30V, 3.5A
Transistor Polarity:N
Max Current Id:3.5A
Max Voltage Vds:30V
On State Resistance:0.079ohm
Rds Measurement Voltage:4.5V
Max Voltage Vgs:12V
Power Dissipation:1W
Transistor Case Style:TUMT6
SVHC:No SVHC
Case Style:TUMT6
Cont Current Id:3.5A
Fall Time Tf:20ns
Max Voltage Vgs th:1.5V
Min Voltage Vgs th:0.5V
Pin Configuration:D(1+2+5+6),S(4),G(3)
Power Dissipation Pd:1W
Pulse Current Idm:14A
Rise Time:25ns
Termination Type:SMD
Transistor Type:MOSFET
Typ Capacitance Ciss:350pF
Typ Voltage Vds:30V
Typ Voltage Vgs th:1.5V
Voltage Vgs Rds on Measurement:2.5V
Een multilayer PCB met ground plane? Dat wordt weer een hele nieuwe uitdaging voor me dan want tot dusverre heb ik alleen dubbelzijdige PCB's 'ontworpen'... Maar dat heeft me tot nu toe nooit tegengehouden dus zal wel me (na een x aantal pogingen
) wel lukken.
Er komt overigens een 'sense' circuitje bij om bij kortsluiting (of liever gezegd, bij max 3A) de boel uit te schakelen. Dat is overigens over de gehele brug gemeten. Heb ik dan eigenlijk wel MOSFET's nodig die ieder 3.5A zijn? Of heb ik dan een brug die 7 of 14A kan leveren?
Tot slot een vraagje over de opmerking, "wanneer de MOSFET niet helemaal in geleiding komt wordt ie heel warm". 30V / 3.5A zijn de maximum waarden. De motortjes zijn ongeveer 15V en trekken ieder ongeveer 500mA. Ze draaien alleen niet altijd tegelijk dus het schommelt tussen de 0A en 3A. Hoe gebruik ik dat gegeven om te bepalen of de MOSFET's dan wel/niet helemaal in geleiding komen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Alleen de Ugs bebaalt hoe hard je de fet in geleiding stuurt. (Max 12V bij jouw fet)
Je kan best FETs nemen die heel wat stroom kunnen. Want waarschijnlijk kan je huidige fet alleen 3A onder de 30°
1W wegstoken in een SMD fetje ga je niet op 30° kunnen houden denk ik.
Spoorbreedte is geen probleem voor maar 3A.
[Bericht gewijzigd door smoerijf op (16%)]
virtollie
Ik heb even nagezocht in hoeverre het haalbaar is om met multi-layer PCB's aan de gang te gaan maar dat wordt veel te duur.
Massavlakken tussen de componenten door (boven en onderzijde van de print) is het maximaal haalbare. Maar ik begrijp uit de reacties dat ik het daarmee niet ga redden...
Is er anders nog een soort van 'tussenweg'? Ik zag bijvoorbeeld ook fet's in een TO220 behuizing maar dan met een max van 200V. Kan ik die ook gebruiken met 'slechts' 15V of werkt dat niet?
Bert_mc
Wat je wil doen kan best met een dubbelzijdige print. Wat Free aangaf is alleen als je veel verder wil gaan. 500mA met 3.5A piek kan met ongeveer iedere verstandige layout.
virtollie
Alleen pin 4 krijgt de volle 3,5 A in z'n eentje te verduren. Hij zit op een hoek, dus daar kan een heel breed spoor heen. Het is dat pin 3 vrij moet blijven, maar anders ligt de beperking in hoe groot je print aan die kant is.
Pin 1,2,5,6 samen in een 'groot' rechthoekig eiland met bijpassend spoor. Ik neem aan dat dit ook de bedoeling is i.v.m. dissipatie.
Er zit bij de pin ook nog soldeer op het spoor (en anders leg je het er), vermoedelijk dikker dan 35µ dat zou de last ook moeten verlichten.
Even snel: ik moet zo weg, dus ik heb niet alles gelezen.
Als je een SO8 behuizing hebt, met daar twee FETs in, dan roepen ze bij de allerbeste FETs dat ze door de behuizing gelimiteerd zijn tot zo'n 100 of 200A. Dus daar ligt ongeveer de limiet... Daar zit je nog niet in de buurt met 3.5A.
Ik ontwerp alles met 16mil baantjes. Maar voor alles waar power doorheenmoet (en dan heb ik het over de power van m'n chipjes, dus ook nog mA werk!) maak ik ze wat breder (vaak 24mil). Maar je kunt best 24mil aansluiten op de pootjes, en zodra je de ruimte hebt overgaan op 50 of 100 mil. Dat werkt prima.
virtollie
Okee, ik ga een poging wagen!
Om even op mijn andere vraag terug te komen: Kun je 200V mosfets gebruiken met 15V? Oftewel, is dat net als bij bv. Elco's dat je gerust een hogere waarde kunt pakken?
Ja, maar hogere-spannings FETs hebben in het algemeen een hoge ingangscapaciteit (en hogere RSDon), als je gaat PWM'en wil je dat niet.
tja , ik dacht waarom niet alles SMD behalve de FETS, als je handig route, en de FETS aan de rand van de print zet kun je die throughole gebruiken.
Ja je moet wat gaatjes boren, maar dat zullen er maar een paar zijn, maar dat moet je bij vias's ook.
kun je ze gelijk op een koel profiel schroeven, meestal ook gelijk de behuizing voor je project, je zult toch al iets vast moeten zetten.Print zelf natuurlijk ook vast zetten
virtollie
@shiptronic
Het was ook niet direct mijn bedoeling om op SMD over te stappen, ik zocht enkel alternatieven voor de L6203. Iemand bracht me op het idee om zelf een brug te maken met 4 mosfet's als goedkoper alternatief. Echter toen ik op zoek ging naar mosfet's van max 30V bleek dat deze bijna altijd SMD waren dus vandaar...
Mocht iemand alternatieven weten, in een 'praktischere' behuizing en voor een vergelijkbare prijs dan hou ik me natuurlijk aanbevolen!
Ik weet niet of ie die 30V aankan. Zo hoog voltage heb ik niet nodig. Maar ik ben tevreden over de '7303. irf7303 geloof ik. http://nl.farnell.com/international-rectifier/irf7303qpbf/mosfet-nn-so…
Ik zie net staan: Max 30V. dus voor jou net te weinig.
http://nl.farnell.com/fairchild-semiconductor/fdd8445/mosfet-n-d-pak/d…
Met 7 mOhm bij 3A 20mV spanningsval -> P = 60mW vermogen. Hoef je volgens mij niet wakker van te liggen om dat af te voeren.
[Bericht gewijzigd door rew op (28%)]
virtollie
@rew
Super bedankt voor de voorbeelden! Ik had er helemaal niet bij stilgestaan om naar varianten te kijken met een hogere current-id. Zo moet ik er wel uit kunnen komen.
Bedankt allemaal voor de info!
free_electron
Silicon Member
Oh, je had een 30V mosfet gevonden, maar gaat de boel op 15V draaien? Daar is OOK de 7303 prima voor.
Moderne mosfets worden steeds beter. De RDSon wordt dan steeds kleiner, en de fabrikanten gaan dan ook steeds grotere stromen toestaan.
Als je een wat oudere mosfet ziet, dan hebben die soms wel een RDSon van 1 of meer ohm. Bij 500mA levert dat al een spanningsval van een halve volt, dus een halve watt vermogen op! Dat is dan weer vervelend. Maar eigenlijk is een halve watt nog prima te doen, koelplaatje er op enz. Maar ik wil als hobbyist geen koelplaten. Dus ik zit soms met FETs op m'n bureau waar volgens de fabrikant meer dan 100A doorkan. Maar dan hebben ze wel een nette lage RDSon. (100A en 1ohm RDSon levert 10kW, dat gaat niet lukken!
) En die lage RDSon is waar het mij om gaat. Dan heb ik weinig spanningsval en hoef ik niet te koelen. (en zit ik ook niet straks met "verrek wat gaat ie langzaam, ik had hem toch getest op 12V? blijkt dat je maar 10V op je motor kan maken....)
virtollie
Naar aanleiding van de adviezen in dit draadje ben ik uitgekomen op de volgende mosfet in DPAK behuizing: IRLR8726PBF. In een opwelling meteen een zooitje besteld maar kom er nu achter dat ik nog heel wat vragen heb!
Als ik het goed begrepen heb 'verstookt' deze mosfet bij max. 3.5A ongeveer 0,02 Watt. Klopt het dat ik dus niets hoef te koelen?
Vervolgens moet ik er zelf voor zorgen dat de stroom begrensd wordt op 3.5A. Normaal gebruikte ik daar de 'sense' uitgang van de L6203 voor. Ik twijfel echter of ik dat principe helemaal begrijp...
Kan ik ook nu de 'onderzijde' van mijn brug via een 'sensing-resistor' aan de GND verbinden? En hoe bereken ik dan de waarde van die weerstand als ik bij 3.5A een signaal wil?
Ik dacht zelf dat ik dan de spanningsval over 2 mosfet's (0,04V) moest delen door 3.5A maar dan kom ik op een wel heeeeele kleine weerstand uit...
Heb je je gerealiseerd dat er in een L6203 nog wat meer zit dan alleen maar fets, zoals een chargepump en logica om te voorkomen dat 2 fets aan een zijde tegelijkertijd aan gaan. Je zult dus naast de fets nog een driver moeten gebruiken. Om de stroom te regelen heb je nog een IC nodig als een L6506 of een comparator. Als je de Vref 1 V neemt heb je 0,33 ohm nodig voor 3A.
virtollie
@floppy
Ik heb inderdaad gezocht naar alle functies van de 6203. Naast de brug zelf (met aansturing) zit er een charge pump, overcurrent beveiliging en oververhittingsbeveiliging in.
Ik begreep echter dat ik deze mosfet's 'gewoon' met 5V kon aansturen (via opto's), dus zonder charge pump???
De opto's wil ik aansturen vanuit een microcontroller. Of moet ik dan nog iets regelen voor het geval deze vast loopt?
Hoe kom je aan die Vref = 1V? Ik begrijp dat ik het op de juiste manier probeer te berekenen maar ik weet niet waar ik het voltage op moet baseren.
(Nogmaals, ik ben een newbie op dit gebied dus alle hulp is welkom!)
De onderste mosfets zijn gewoon aan te sturen met 5V maar voor de bovenste mosfets moet je 5V boven de voedingsspanning uit komen, vandaar die chargepump. Als je nog iets met PWM (stroomregeling) wilt doen is aansturing via opto's waarschijnlijk veel te traag.
Dat voltage van Vref mag je zelf kiezen te laag geeft ruis/drift te hoog veel dissipatie in je weerstand. Als weerstand wordt ook wel vaak 0.22 Ohm gebruikt(lage inductie) dat geeft dan 0,66V als Vref voor 3A.
Het lijkt me wel prettig om hardwarematig ervoor te zorgen dat nooit 2 fets aan een kant aanstaan en ook om een vertraging in te bouwen bij het schakelen zodat je nooit shoot through hebt.
