Hallo, ik ben al een tijdje bezig om zelf printjes te maken maar tot nu toe is het resultaat nog niet zoals het zou moeten zijn.
Ik ga te werk als volgt:
- PCB belichten: circa 3min
- 2minuten ontwikkelen
- etsen
Na ontwikkelen krijg ik een goed resultaat te zien alle baantjes, pads, via's,... zijn duidelijk en strak. Echter wanneer ik de print in mijn etstank (velleman) stop gaat het etsen in het begin vrij vlot maar na een half uur gebeurt er parktisch niets meer. Resultaat: een print die nog niet volledig geëtst is. De ene plaats is het goed gelukt de andere plaats weer minder. Wat zou hier het probleem kunnen zijn? ik gebruik 250g fijnetskristal op 1 liter water en regel de temperatuur op 50°C. Hieronder volgen nog een foto ter verduidelijking.
foto1
Dat lijkt op niet lang genoeg belicht en / of niet lang genoeg ontwikkeld.
Waar ontwikkel je mee ?
Natruimhydroxide: op de verpakking staat 10g op 1liter water en een temperatuur van 20°C
Ziet er uit als een belichtingsprobleem..
Als eens een testprintje gemaakt?
Ja en 3 minuten bleek de goede tijd te zijn. Mijn aller eerste printje die ik gemaakt heb is de enige die goed gelukt is. Tot vandaag gebruik nog altijd dezelfde methode maar het zelfde resultaat krijg ik niet meer.
Op PicBasic staat als er delen nog niet volledig weggeëts zijn dan kan je nog eens ontwikkelen en daarna nog wat bijetsen ik ga dit eens proberen.
Vergeet niet na het ontwikkelen de print even goed af te spoelen met water. Als er resten ontwikkelaar achterblijven en opdrogen vóór je gaat etsen, gaat het ook mis. Beoordeel na het afspoelen of het ontwikkelproces goed verlopen is, anders nog even terug in het ontwikkelbad.
Maareh, dit is dezelfde batch printen?
ik bestel meestal setjes van 5, zodat deze ongeveer van dezelfde batch komen.
Hoe zit het met je ontwikkelaar?
Ik zelf denk dat ik niet ver genoeg ontwikkel. Als ik mijn print in de ontwikkelaar stop krijg ik onmiddelijk een bruine waas. Vanaf dan spoel ik met veel water de print af. Maar wanneer weet je nu of er ver genoeg ontwikkeld is? Hier heb ik telkens mijn twijfels.
gebruik je ontwikkelaar van de vorige keer, of steeds vers aangemaaket? Ga als volgt te werk om te bepalen waar het fout gaat:
neem een smal strookje fotogevoelig materiaal en een brede strook
niet licht doorlatend materiaal, bijv karton.
verdeel de print in 6 a 8 gelijke stukken met een potloodstreepje of
een ( watervaste ) viltstift. Leg het strooje karton over de print, maar laat het eerste ( kleine ) vlakje vrij. Belicht nu gedurende
1 min. Nu schuif je het karton verder, zodat het volgende vakje vrij komt. Belicht ook nu weer 1 min. herhaal dit totdat het printje geheel vrij van het karton is. na de belichting van deze laatste keer, is het eerste 6 min. belicht, het laatste 1 min.
maak nu verse ontwikkelaar aan volgens de handleiding,
en leg het zonet gemaakte proefprintje in de ontwikkelaar, met de fotolaag naar boven. Hierdoor wordt het ontwikkelen niet bbelemmerd door de bodem, het ontwikkelen is goed te volgen.
Beweeg de schaal ( licht schommelen ) om de oude ontwikkelaar die vrijkomt bij het oplossen van de lak te verversen door nieuwe.
Als het ontwikkelen voor het gevoel klaar is ( er staat een duidelijke donkere 'tekening' op de print van de niet opgeloste lak,
haal je de print uit het bad. Spoel nu de print af,en maak met de punt van een mes of ander voorwerp expres duidelijke beschadigingen
op een plaats waar BLANK KOPER is. Er mag geen verschil in kleur zijn!!! Zelfs het GERINGSTE SPOORTJE LAK dient al als beschermlaag,
vandaar deze opmerking. Op het moment dat alles goed wordt bevonden,
spoel je de print nog even na, want de ontwikkelaar is basisch, en het Etsmiddel zuur. Zou je helemaal niet ( af ) spoelen, verliest het etsbad zijn werking ( wordt geneutraliseerd ), net als in de klassieke fotografie. Als je een echt zwarte tekening op calqueer papier of film hebt kun je beter wat langer belichten dan iets te kort. Ga nu etsen in een ver aangemaakte oplossing en kijk hoelang het duurt voor je een perfect geetste print hebt met een zo kort mogelijke etstijd, waarbij je goed moet kijken dat de kleinst mogelijk weg te etsen plekjes inderdaat weg zijn. Vergelijk deze tijd met die van de laatst gemaakte ( van foto ). Hoop dat je niet bent ( wordt ) afgeschrikt door dit relaas, maar het is wel de weg naar het beste ( optimale ) resultaat!! Succes met alles, en knutsel ze !!!
Op 19 december 2009 16:20:45 schreef steve04:... Als ik mijn print in de ontwikkelaar stop krijg ik onmiddelijk een bruine waas. Vanaf dan spoel ik met veel water de print af. ...
Precies, daar gaat het fout!
Even laten liggen en het bakje schudden totdat je ziet dat de waas volledig weg is. Probeer eens met een, liefst langharig penseel, voorzichtig in de vloeistof over de print te "waaieren" zodat de waas sneller verdwijnt. Zo'n wattentip staafje gaat ook, dat valt uiteraard uiteen in de vloeistof maar het effect ervan is hetzelfde. Eventuele wattenpluizen spoel je gewoon weer weg. Na een paar keer krijg je dan een beter idee wanneer het ontwikkelproces zijn eind bereikt heeft.
[Bericht gewijzigd door Carel M. op (19%)]
ben nog vergeten te vermelden dat na het afspelen van het proefprintje, en uiteraard de later te maken echte printen, bij het onderdompelen in het etsbad het blanke koper een lila / rode gloed krijgt. Dat is ook een controle dat het koper geheel met de vloistof in contact komt, zonder laklaagje. Ook tijdens het etsen geldt: GOED BEWEGEN / LICHT SCHOMMELEN !!!!!
Bedankt voor de informatie hieruit kan ik afleiden dat het ontwikkelen waarschijlijk niet goed zit bij mij? Ik zal het eens proberen zoals jullie mij aanraden het resultaat volgt vandaag of morgen.
de methode van Carel M. werkt inderdaad, maar persoonlijk gebruik ik een pluk watten, want alle stugge / harde voorwerpen ( staafje ) dat de print raakt kan ongewenst een of meerder sporen beschadigen, en probeer dat maar eens te herstellen in een ontwerp met veel dunne baantjes bij Ic's! Overigens: gebruik rubberen of plastic weggooi handschoenen, het contact met de vloeistoffen is niet erg bevordelijk voor de huid, ook al lijkt het allemaal erg onchuldig!!
Ik heb 11 gram NaOh op 1 liter water. Dezelfde dus. Ik ontwikkel 30-60 seconden. Beetje blijven bewegen en dan komt het goed...
Blijft wmb. het belichten. Ik belicht met een philips gezichtsbruiner op ongeveer 5cm 4 minuten. Dat werkte de eerste keer, heb nog niet veel geexperimenteerd....
Hmm, ben het niet helemaal eens met Rew, waarom is de rest van het overtollige koper dan wel weggeetst? Zeker als je een gitzwarte tekening /layout hebt, en deze goed aandrukt tegen de fotolaag, kun je gemakkelijk 50 a 60 % langer belichten. Voor mijn betoog over de te bepalen tijd, en de verdere afwerking, kun je i.p.v. 1 min. natuurlijk ook 1,5 of 2 sec / vlakje nemen. Het vreemde vind ik alleen, dat het eerste printje goed was, de rest geschikt voor de afvalbak. In de loop der jaren heb ik altijd geetst in het zelfde bad, tot het uitgewerkt was. Alleen de opntwikkelaar maakte ik steeds vers aan, door gootsteen ontstopper te gebruiken ( erg goedkoop in gebruik ). Maar als mijn leidraad goed gevolgd wordt moeten er printen kunnen komen van uitstekende kwaliteit.
??? evreemde getallen.
ik gebruik bungard print.
1 minuut 20 belichten. ik gebruik 4 UV TL lampen op 20cm afstand )
lampen staan elk 15 centimeter uiteen). er ligt een memlkglazen diffuser boven ( plexiglas !! ) lampen zijn 15 watt geloof ik. van osram.
verse ontwikkelaar ( 20gram ontwikkelaar in lauw water. de blauwe metalen zakjes van bungard )
handschoenen aan ( wegwerp )
belicthe print in de ontwikkelaar. een 20 secondne laten liggen. print vastpakken eens goed heen en weer schudden om de 'walm' eraf te krijgen. er met de vingers (inde handschoen !! ontwikkelaar is smerig spul) eens over wrijven. en dan direct in ene grote bak water flink hene en weer schudden en dan onder de kraan.
daarnaa direct etsen. niet laten liggen !! de fotoresist breekt namelijk verder af bij blootstelling aan licht.
bij positieve resist ( zoals weij gebruiken ) breekt die af bij belichting. de afgebroken resist kan je wegspoelen in ontwikkelaar.
dus als je print 'ontwikkeld is' en afgespoeld en je stelt die bloot aan licht dan breekt de nog resterende resist verder af .
in de industrie wordt ene ander soort resist gebruikt. (neatief)
die is onbelicht 'zacht'. door te belichten wordt die 'hard'. de zachte delen spoel je weg door te ontwikkelen.
je mag die daarnaa zo lang blootstellen aan licht zoals je wilt... de resisit wordt alleen 'harder' tot hij niet verder meer kan.
nadeel : je moet met negatieven werken... hetgeen je wilt laten staan moet je belichten...
bij positieve lak is het hetgene je weg wilt wat moet belicht worden.
enkele punten over de inhoud van Free_electron;
De printplaten die ik in de electronica winkel koop is altijd
voorzien van een positieve fotolaag, dus zwart op de layoutdrager ( ontworpen transparant met de symbolen ) blijft dan staan, de rest wordt weggeetst. Over de lauwwarme ontwikkelaar: houdt de temperatuur
op ca. 20 graden, zo houdt men beheersbare controle over het proces.
Warme ontwikkelaar werkt veel intensiever, dus als men denkt " nu is het goed ", zal tijdens het uit de ontwikkelaar halen en afspoelen, het ontwikkelproces doorgaan, met " overontwikkeling " tot gevolg!!
Er staat niet voor niets 20 graden op het zakje. Wat veel mensen ook niet weten, is dat bij het oplossen van de korreljes er warmte onstaat door de chemische reactie met het water! Voor het etsen geldt
ook; het bad niet te heet maken, eventueel ( goede )thermostaat gebruiken, en de oplossing eerder iets te zwak maken ( i.p.v. in 1 Liter het etsmddel oplossen in 1,1 a 1,2 Liter! Het voordeel: het etsproces gaat wat trager en dus weer beheersbaar, en tijdens het etsproces zal hat water enigszins verdampen, waardoor het uitputten
wordt gecompenseerd door de hogere concentratie ( iet minder water,
met dezelfde hoeveelheid fijnetskristal / ijzer3chloride ). Ik persoonlijk vind iets meer tijd nemen voor een prima resuultaat, belangrijker dan een ( dure ) print weggooien , en dus geld. Maar wellicht delen meerdere mensen mijn mening niet, en willen erg snel resultaat!!!!!
Ik heb jullie raad goed opgevolgd en het is gelukt er zijn geen ongeëtste delen meer en de lay-out staat strak op de print. Bedankt voor de vele richtlijnen :)
Resultaat
geen dank, graag gedaan! Hoop dat adere hobyisten met hetzelfde probleem hier ook wat aan zullen hebben.
Foto had iets groter gemogen dan een duimnagel :)
Ik zie trouwens nog wel een paar spikkeltjes bovenaan zitten..
Oh nog iets. Niet met je vette vingers aan de print zitten voordat je gaat etsen. Vingervet blijkt redelijk tegen ets te kunnen....
