Hallo iedereen,
Eerst eventjes een korte inleiding.
Ik woon in Oostenrijk en heb daar een boerderij met paarden, de paardenstallen zijn in de schuur en de drinkbakken/leidingen zijn allemaal verwarmd.
De drinkbakken (5x) zijn on-economisch verwarmd met een verwarmingselement van ik gloof 80 watt die 24 uur per dag aan staan. Alhoewel de drinkbakken niet bevriezen is het natuurlijk niet ideaal.
Nu heb ik een instelbare thermostaat die ik heb ingesteld op +/-0 graden, met daarachter een tijdschakelaar die momenteel ingesteld staat op 30 minuten aan / 15 minuten uit. Dit is een redelijke oplossing en bespaart toch al wat energiekosten.
Maar soms is 30 minuten aan / 15 uit veel te weinig en andere tijden veel teveel (buiten temperatuur is momenteel -19, dus vandaag veel te weinig. Het is redelijk veel werk om elke dag de tijdschakelaar opnieuw in te stellen (manuele/analoge tijdschakelaar met een draaischuif van 24 uur waar je van die pinnetjes in en uit kan drukken om de 15 minuten).
Wat ik graag zou willen maken is een schakelaar die op 2 manieren in te stellen is. Ik ga proberen te omschrijven wat ik graag zou willen.
-een aparaat(je) met 2 knoppen eraan.
-een van de knoppen is voor "uit" de andere voor "aan"
-elke knop is in te stellen op 0-15-30-45-60 minuten.
Stel nu:-de knop voor aan staat op 15 en de knop voor uit staat op 45. Dat zou betekenen 15 minuten aan > 45 uit > 15 aan >45 uit etc.
-of bijvoorbeeld; aan staat op 60 en uit staat op 15, dat zou dan zijn: 60 aan> 15 uit> 60 aan> 15 uit etc.
Het zou natuurlijk het allermooiste zijn als het helemaal automatisch zou kunnen, dus dat ik een temperatuur sensor kan instellen op bijvoorbeeld:
-tussen 0 en -5 moet deze 15 minuten aan, 15 minuten uit
-tussen -5 en -10: 30 minuten aan en 15 minuten uit
-tussen -10 en -13 30 minuten aan en 10 minuten uit
-tussen -13 en -15 enz enz...
Maar ja, dit laatste is niet echt noodzakelijk.
Is zoiets (eenvoudig) te maken, ik heb een zeer basic kennis van electronica, solderen e.d. is geen enkel probleem.
Ik hoop datr iemand me kan helpen,
bedankt,
Cor
Je kunt toch de temp. van het water meten.
Je neemt een temp. regeling en stelt deze zo in dat het water niet bevriest.
Dan heb je niets met tijden te maken en alles gaat automatisch.
@ Joof : Hmm, dat gaat niet werken met de drinkbakken. Onder de drinkbakken zit een verwarmingselement wat het water in de drinkbak zelf verwarmd. Het gedeelte wat kan bevriezen is ruim 20 cm verwijderd van deze verwarmings elementen. Dus het water waar ik de temperatuur van zou kunnen meten kan in principe tegen de 30-40 graden zijn en de koppeling om water in die drinkbak te doen zou dan nog bevroren kunnen zijn. Moeilijk uit te leggen. Maar er moet iets gezocht worden in de richting wat het nu is. Dus met een tijdschakelaar. Hopelijk is iets te maken in de geest wat ik in het eerste topic heb beschreven.
bedankt,
cor
Dit is prima te doen met een logo van siemens en 2 PT100 sensoren.
Bij de voorbeeldtoepassingen staat een leuk voorbeeld hiervoor.
Zonder al te veel kennis kun je dit direct toepassen.
Je zou anders ook een kleine PLC kunnen nemen:
http://www.unitronics.com/Series.aspx?page=Jazz
Hierop kun je PT100 op aansluiten om de temp. te meten en er zijn ook tijdfunkties te programmeren.
Een en ander zou je ook nog kunnen wijzigen via het toetsenbord.
@ Joof / Chuckie : dat soort dingen ken ik helemaal niet ..... dat ga ik eens op mn gemakje doorlezen. Al een voordeel dat er zoiets kant en klaar is. Het viel me wel al op dat operating temp van 0 to 50 graden is, waar het moet komen te staan en vooral moet werken is van 0 tot -25 :-(
Is er ergens een goede documentatie van deze dingen, want ik heb daar nog werkelijk nooit van gehoord. En heb geen idee wat dat kan edn doet. (behalve dan natuurlijk wat ik ermee zou willen in bovenstaand voorbeeld :-) )
Bedankt,
cor
Je kunt ook een puls/pauze tijdklok nemen. (type: h3de-f op blz. 12)
http://www.ia.omron.com/data_pdf/data_sheet/h3de_dsheet_csm87.pdf
Als je handig bent kun je de 2 knopjes naar buiten halen.
Ahhhhh, dat is precies wat ik zoek... die H3DE-F Het zou alleen nog mooi zijn als zo'n zelfde apparaatje bestaat met ribuuste draaiknoppen eraan. maar in principe is dit precies wat ik nodig heb :-)
Dank,
Cor
Als het ook een zelfbouw oplossing mag zijn, dan is een uc met 2 (robuuste) pot.meters ook mogelijk.
Er moet nog wel een progje geschreven worden, maar dat hoeft geen probleem te zijn.
En het vast nog goedkoper ook...
(ik heb zoiets al eens gebouwd)
zoek eens naar: TIJDRELAIS H3CR-F Omron
Dit is een frontinbouw tijdrelais incl. grote instelknoppen.
@ Joof: de TIJDRELAIS H3CR-F Omron is precies wat ik nodig heb..... ik vraag me alleen af wat deze kosten... ik kan alleen technische info vinden, geen prijs info.
@ MMsoft: Daar heb ik ook wel oren naar .... wat komt er verder bij kijken.... programeren van zo'n UC (wat dat ook mag zijn) hoe gaat dat in zn werking?
groeten,
Cor
Dit tijdrelais kost ± € 100,00 incl. aansluitvoetje
