Heeft iemand de velleman FM-OSCILLATOR weleens gemaakt?En wat zijn de resultaten?
En heeft iemand een print ontwerp?
foto: http://www.velleman.be/images/0/k1771.jpg
[onderwerp wat duidelijker gemaakt]
Hier is het schema en print-layout van deze zender te vinden.
Op vr 05-07-2002 18:01:25 schreef Jeroen:
bedankt voor de lay-out
Ik ben wel eens bezig geweest met zo'n zendertje. Ik heb hem toen ook aan een spectrum analyser gehad. Het spectrum dat er uitkomt is echt bagger! Op 400MHz komt er meer vermogen uit als op 100MHz. Verder werkt het wel redelijk. (Het vermogen is niet echt hoog enkele mW)
Op za 06-07-2002 10:32:35 schreef lheeden:
ow nouw wat bedoel je nou? hetzelfde zendertje van velleman of een andere van www.ripkip.8m.com ofzo?
hoever denk je dat hij zend?
Het zendertje waar ik aan gemeten heb was een velleman kit zendertje. Afhankelijk van de kwaliteit van de antenne denk ik dat een afstand van een kilometer wel lukt. Als je een lay-out van de print zoekt met comp. opstelling dan kun je bij http://www.realfm.nl zenders ->BF245 zender kijken. Op deze site vind je veel meer zenders van betere kwaliteit.
Als jij in een dorp/stad hier 1 km mee wilt halen dan staat je antenne zeker minimaal 10 meter boven je dak uit. haha, ik zou er niet op rekenen maar je kunt hem altijd sterker maken met buffers en eindtrapjes ...
suc6 Tedde
Ik heb de afstand maar eens geprobeerd. Dit blijkt zo'n 900m te zijn met een dipool op een hoogte van ~8m (in een dorp). Het is wel aan te bevelen om een buffer trap achter de zender op te nemen. Dit niet alleen voor het vermogen maar ook voor de frequentie stabilitijd.
Op za 06-07-2002 22:07:37 schreef lheeden:
heeft iemand dan een simpel schematje van een buffer of versterker?
wat bedoel je met dipool???
kan je er niet gewoon een goed versterkertje achter hangen met een coax cabel achter het versterkertje?
Dipool is antenne voor de FM band: http://www.electriczone.tk/ bij diverse staat hoe en wat.
Versterkertje is eerst een buffertje. Deze vind je bij de 4trapper op mijn site...
Ik hoop dat het je lukt
Tedde
Op zo 07-07-2002 17:02:46 schreef ripkip:
Tedde
dank je en ik zeg we ff op msn of hij werkt.
wie heeft er eigenlijk msn? en wat is dan je mail?
Ik heb het zendertje 2X gemaakt.
De eerste werkte goed
Maar de tweede keer kreeg ik hem standaard -
niet goed draaiend.
Na wat gerommel werkte het weer wel –
Maar mijn ervaring het is vind ik wel een leuk zendertje.
Bij mij waren ze allebij stabiel genoeg.
groetjes RadioRob007 (Rob)
Op zo 07-07-2002 21:37:13 schreef fantasy2:
Je kan je msn adres ook in je profiel zetten.
Mijn msn is michyhome2@yahoo.com
Zendertjes zoals de velleman-kit zijn leuk om mee te 'klooien', maar ik zou zeker afraden ze voor permanent of serieus gebruik in te zetten. Het ontwerp is eigenlijk vooral zeer eenvoudig, maar heeft behoorlijke nadelen zoals veel 'rotzooi', frequentiedrift en naast FM onbedoelde AM... helaas zijn deze dingen inherent aan het base-gemoduleerde ontwerp, en bovendien is er geen buffer voor de uitgang. Zo'n zender loopt 200 khz als er een duif op je antenne gaat zitten (serieus!).
Er zijn trouwens veel betere ontwerpen op basis van bijv 2x BF981 die je voor de kosten van zo'n kit makkelijk zelf in elkaar zet!
Er zijn trouwens veel betere ontwerpen op basis van bijv 2x BF981 die je voor de kosten van zo'n kit makkelijk zelf in elkaar zet![/quote]
heb jij daar ontwerp van dan?
Bijvoorbeeld op
http://www.tradeufo.com/BF900FMTX.html
waar ze gebruik maken van de bf900, die je hier zonder problemen zou kunnen vervangen voor bf981 of bf982.
De 2e mosfet zou hier aan de uitgang moeten worden toegevoegd, helaas kan ik dr zo snel geen schematje van vinden, maar dat werkt vrij eenvoudig. (input signal op G1 met 100k naar massa, G2 op 1/2 voedingspanning (ontkoppeld), drain met 150R aan de + en ontkoppeld met bijv 1 nf naar massa, source via een RFC'tje aan de massa en via bijv 47p als uitgang).
Het vermogen zal waarschijnlijk lager zijn dan wat er uit zo'n velleman ontwerp komt, maar met een schoner signaal dat je verder kunt versterken.
kan ik die velleman dan niet gewoon verbeteren door er een buffertje of een versterkertje in te zetten???
Helaas is het ontwerp an sich nogal slecht, althans ik meen dat ook deze werkt volgens het grounded-base pricipe (relatief grote condesator naar massa op de basis en L/C kring in de collectorlijn, toch?). Dit type oscillator maakt relatief veel vermogen, maar vrijwel altijd mij op zijn best nogal matige zuiverheid.
Dat zou je eventueel wel kunnen aanpakken door de filteren achter de uitgang natuurlijk. Daarmee los je alleen niet de audio-vervorming om, die ook nog eens behoorlijk zal zijn omdat deze manier van moduleren niet bepaald linear is.
Als je veel vermogen met weinig transistors wilt maken kun je eens naar het hartley-ontwerp kijken, dat geeft meestal betere resultaten en werd (wordt?) in de bekende stentors gebruikt.
hallo
Wat is er nu zo veel beter aan een mosfet
Dan aan een gewone fet?
Waarom is hij stabieler?
En die onbedoelde AM?
Dit zendertje is toch op de zelfde manier
met een varicap gemoduleerd
als het schema met de mosfet?
groetjes Rob
ik lees net dat die bf900 een dual gate mosfet die is geschikt voor vhf/uhf
Op do 18-07-2002 01:07:52 schreef rob:
hallo
groetjes Rob
De bf9xx serie mosfets zijn redelijk goedkoop en hebben een groot frequentiebereik. Ze zijn niet per se beter dan een gewone FET in een ocillator, maar hebben bijv wel aansluitingen die je makkelijk kort kunt houden.
Die onbedoelde AM komt bij de velleman-osc door de modulatie op de basis van de transistor, de gain wordt ook beinvloed door de modulatiespanning, terwijl je vooral de capaciteit wilt beinvloeden. Wanneer je met een varicap moduleerd heb je dat effect nauwelijks. - staat er ergens een schema van die velleman online? Misschien zittie toch wat anders in elkaar dan ik dacht.
Ik heb het schemaatje nog even opgezocht bij velleman, hij is toch wel veranderd ten opzichte van de aloude zendertjes van dit formaat..
Er zit een harley oscillatortje in, maar helaas met een vreemde output koppeling (via de spoel ipv capacitief), en zo'n print-spoel is sowieso verre van ideaal. Bovendien is de schakeling van de varicap heel vreemd, er nl geen bias-voltage aanwezig, wat zorgt voor een hoop harmonischen en mogelijk ook spontane veranderingen in het audio volume en de frequentie.
Ik blijf het een vreemd ontwerp vinden hoor... en als je iets zelf gaat bouwen, blijft de oplossing met mosfets toch echt mooier.
dus het si beter als je een spoel op een printplaat heb zitten i.p.v je er eentje wikkelt?
want zendertje is dan toch nog iets stabieler?
kan je zegge hoeveel kringen ik op printje moet maken als ik
4 wikkels moet maken?
enz...
Meestal is het beter om juist met gewone spoelen te werken, printplaat zet ook uit bij temperatuur, en het veld staat haaks op de print zodat het gevoelig is voor dingen die onder of boven de print 'bewegen'.
Je moet het gewoon uitproberen qua grootte en aantal kringen, maar het zal wel ongeveer vergelijkbaar zijn met het formaat van een normale spoel (die zou bij de velleman zeg 5 windingen op 8mm doorsnede zijn).
Mijn mening over velleman ?
Het is gewoon een leuk zendertje!
Voor de beginners zeker niet slecht.
Een vriend van mij heeft er destijds een bufertrapje achter gezet
Z’n oude mixertje er op gezet en draaien maar.
Nee kilometers niet maar toch ook niet slecht.
Ik vind het wel een grappig dingetje
Waarom ik eigenlijk reageerde is om dat ik het zendertje-
de vorige week nog heb zien hangen bij DIL.
En ik heb er nog eentje liggen (bewaar hem voor mijn zoon)
Hij rommelt af en toe met mijn boutje, en dus…………
Groetjes allemaal Rob
