Ik ben bezig met een Robot. Nou heb ik een timer gemaakt http://users.pandora.be/CyrusTheVirus/RobotIII/Timer.JPG
De Werking:
Als de TSOP 1738 een signaal ontvangt dan moet de 555 een uitgangs signaal geven van ongeveer 6v voor een ingestelde tijd. als ik alles goed aansluit en er spanning op zet gaat hij 1 keer aan (voor de ingestelde tijd een signaal, opzich niet z'n probleem). Maar als de ene TSOP een signaal krijgt gaan alle bij de timers in werking (het zijn 2 timers op 1 print). wat dus niet zouw mogen.
Weet iemand waar dit probleem kan liggen ??
Groeten,
Jeroen
(Plexibot II in progress 85%)
Je moet een filter gebruiken in de voedingslijn per
circuit ( staat ook in de datasheet ) zie application noot, zeker als je maar een kleine batterij gebruikt.
Dus vanaf 9 volt + een weerstandje naar elke circuit, en een C naar ground.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
waar moet ik die percies plaatsen, en is dan mijn probleem ook verholpen dat ze allebij aan gaan ??
Op 2 mei 2004 20:47:57 schreef DJJeroen:
zie edit
zet eens pin nummers bij de TSOP in je schema, waarom de zener ?
welke waardes ongveer ??
Op 2 mei 2004 20:51:06 schreef DJJeroen:
in de datasheet staat 100 Ohm en 4,7 µF,
neen zet het maat zoals in application note, de µC stelt dan de 555 voor.
http://users.pandora.be/CyrusTheVirus/Timer2.JPG zow dus ??
en welk probleem is dan opgelost (of allebij) ??
Op 2 mei 2004 20:56:53 schreef DJJeroen:
breng de voedingaansluiting van de 555 maar rechtstreek naar de batterij, want de uitgang kan 200mA en dan heb je weer een dip in de voeding.
http://users.pandora.be/CyrusTheVirus/Timer2.JPG zow zouw het dan moeten.
Maar welk probleem is dan opgelost ?? :P
Op 2 mei 2004 21:04:12 schreef DJJeroen:
Dat de 2de timer ook schakelt.
C5 moet aan de bovenzijde van R7, zo is het princiepe.
Maar je kan eigenlijk R7 weglaten, en de C over de zener zetten.
Daar zat ik ook al aan te denken gewoon een ELCO (dat staat er in de datasheet geloof ik) over de zener van 4,7 µF
Heb even een 10µF elco over de diode gesoldeerd maar helpt niks.
Heb je erover nagedacht als de eerste tsop signaal ontvangt, dan doet de 2de dat ook.
Bovendien durven er storingen op die tsop terecht komen. Wat je zeker nodig hebt is een decoder(rc5decoder)
Als ik de 2e helemaal afscherm zouw hij geen IR signalen mogen ontvangen en toch schakelen allebij de timers in. Die decoder zit er toch in gebouwt ???
Er zit geen decoder in een TSOP. Waarom heb je een tweede TSOP als je hem afschermt? Dan kan hij toch niet dienen?
omdat ik dacht dat de ene stoorde omdat allebij de timer aan gingen. dus heb ik die even afgeschermt.
En als je 2 batterijen neemt ? elke schakeling zijn apparte batterij ?
maar dan moet ik eerst nieuw print plaatje maken. Dat moet toch wel op te lossen zijn of nie ???
Op 3 mei 2004 00:17:50 schreef evarist:
Er zit een demodulator in. Maar geen decoder inderdaad. aan wat voor storing zat je dan te denken?
Even niet over de TSOP en de 555 maar hoe groot is de stroom die je motor trekt ?
Een BC327/BC337 zou wel eens een beetje under-sized kunnen zijn.
Op 4 mei 2004 12:43:17 schreef Remko Struiksma:
maar dat maakt toch niet uit het zit toch op een relais aangesloten, of zie ik dat verkeerd??
Dat zie je denk ik verkeerd, ik zie namelijk geen relais.
-schema-
Een relais hoort natuurlijk ook niet in een H-brug thuis.
Met een H-brug kun je een motor aansturen, en dat in 4 quadranten. Dus vooruit/achteruit en remmen. Als je daarbij dan ook nog puls breedte modulatie toepast kun je ook de snelheid variëren.
ik gebruik geen H-brug meer maar een relais :P
omdat die H-brug niet goed werkt op de ene of andere vage manier
[Bericht gewijzigd door Jeroen13 op ]
Op 4 mei 2004 13:16:27 schreef DJJeroen:
Je gebruikt nog wel een h-brug maar een H-brug opgebouwd met een relais, dat is de simpelste oplossing en je hebt dus inderdaad niet zo snel problemen met te hoge stromen.
omdat het spanning en stroom van de Timer en van de motoren ook gescheiden is
